 Jeu pédalier
sudchrono
VPH : Zockra HR 650 , Principia TSL, VTT, et Dahon Eco, Kona Cinder Cone 1994, Cannondale M1000 1992
MessageSujet: Jeu pédalier   Jeu 05 Mar 2009, 10:12
J'ai du jeu dans mon pédalier Truvativ rouleur GXP 165.
Acheté neuf à un particulier, il était composé de l'ensemble plateaux (3) manivelle D et axe, + manivelle G et roulements.
J'ai l'impression qu'il me manque une rondelle quelque part !
Quelqu'un ou un pro connait il ce montage ?
merci
Voir le profil de l'utilisateur http://www.sudchrono.com
MessageSujet: Re: Jeu pédalier   Jeu 05 Mar 2009, 10:39
ça dépend des pédaliers GXP
sur les pédaliers VTT du moins, sur des boîtes 68 mm il faut intercaler entre cuvettes et boîte les 2 rondelles 2,5mm que l'on n'installe pas sur les boîtes 73 mm ; avec un Rouleur, ce n'est pas sûrement pas ça
sinon, es-tu allé faire un tour du côté de chez sram :
http://www.sram.com/_media/techdocs/09%20User%20Manual%20-%20GXP%20Bottom%20Brackets%20and%20Cranksets.pdf
une rondelle derrière vis de serrage côté manivelle gauche
Et le vendeur il dit quoi ? qu'il n'a perdu aucune pièce je suppose
MessageSujet: Re: Jeu pédalier   Mar 03 Juin 2014, 13:09
Je deterre un vieux post pour signaler que du jeu perpendiculairement a l'axe peut apparaitre avec un boitier GXP, cote plateaux, si le flasque protegeant le roulement de la poussiere se degage et glisse vers l'exterieur. En effet, ce flasque en plastique se prolonge entre la bague interieure du roulement et axe de pedalier.
En tirant/poussant sur la manivelle, l'ensemble du pedalier prend (un petit peu) d'angle.
Pour la remettre en place sans l'abimer, demonter la manivelle gauche, sortir le pedalier, enlever toute impurete de la face du roulement, remonter. On trouve trace sur d'autres forums de reiterations du probleme, dans ce cas on peut "occuper l'espace" entre le flasque de roulement et l'etoile du pedalier par un ou plusieurs joints toriques mais attention a ce que ca ne force pas en continu, pour eviter des efforts axiaux que les roulements ne sont sans doute pas prevus pour supporter.
L'outil de demontage de boitier de Philippe (cyclophil) n'a donc meme pas ete necessaire et le velo roule a nouveau. Merci a lui :-)
Edit: fil ailleurs parlant de ce probleme: http://forums.mtbr.com/drivetrain-shifters-derailleurs-cranks/2mm-gap-truvativ-gxp-drive-side-728751-2.html
Jeu pédalier
» Pédalier Stronglight pulsion
» Pédalier triple léger ?
» Je cherche un pédalier triple 10v octalink v2 en 165mm...
» AV pédalier vista intégral
