 Différence entre un pneu "Recumbent" et un pneu normal ?
stephane
VPH : Trike -X Performer
MessageSujet: Différence entre un pneu "Recumbent" et un pneu normal ?   Ven 27 Fév 2009, 14:33
Bonjour j'ai vu qu'il y avait sur le marche des pneu spécialement pour VC
Quel est la difference entre un pneu"Recumbent" et un pneu régulier
http://www.biketiresdirect.com/pkekwe/kenda_kwest/pp.htm
Voir le profil de l'utilisateur http://www.cyclehorizon.ca
MessageSujet: Re: Différence entre un pneu "Recumbent" et un pneu normal ?   Ven 27 Fév 2009, 16:47
certainement les dimensions "exotiques" par rapport aux vd..
rien de plus.
le jour où on nous fera des gommes dediées...
nostradamus
MessageSujet: Re: Différence entre un pneu "Recumbent" et un pneu normal ?   Ven 27 Fév 2009, 20:58
d'après moi un pneu bent se doit d'être de section large puisqu'on va toujours percuter des nids de poule qu'on avait pas vu venir.
En plus il vaut beaucoup mieux des pneus qui soient larges et rainurés sur les côtés de la bande de roulement pour les virages les jours de pluie et aussi pour débuter afin de pouvoir pardonner les erreurs de pilotage éventuelles. sur ce point les kenda sont parfaits. Ils sont désignés recumbent tires parce qu'ils ont été dessinés pour à la fois disposer de ce pouvoir d'adhérence en même temps qu'une forte pression de gonflage pour moins de résistance de roulement. Donc n'importe quel peuneu à sculptures gonflé trop fort fera l'affaire, reste à trouver un peuneu à sculpture conçu pour être gonflé fort.
hormis ces considérations de pépère, je ne monterais jamais autre chose sur mon vélo que des jantes de VTT montées en slick. L'intuition que j'avais avant d'acheter mon bent c'est que ça me permettrait de moins pincer dans les nids de poule et d'avoir plus de confort sans suspension et ça s'est bien confirmé par la suite. Vérifier la pression avec une pompe à manomètre avant chaque sortie, routine indispensable... J'ai gonflé à l'arrache à la station service hier mais c'est à ne pas faire, la pression n'est jamais la même qu'affichée...
Mais bon j'aimerais bien essayer des campagnolo bora de 650 en boyaux: tu voles, mais ça doit te pêter le coccyx au moindre trou.
MessageSujet: Re: Différence entre un pneu "Recumbent" et un pneu normal ?   Ven 27 Fév 2009, 21:35
c'est hyper rare de se prendre des nids de poule. ce n'est pas un argument à mes yeux.
MaL
MessageSujet: Re: Différence entre un pneu "Recumbent" et un pneu normal ?   Ven 27 Fév 2009, 22:00
ça dépend, si il y a beaucoup de poules autour de chez toi...
Embarassed Pardon
MessageSujet: Re: Différence entre un pneu "Recumbent" et un pneu normal ?   Ven 27 Fév 2009, 23:14
Alors disons des trous
Et j'ai déjà pincé les chambres AV et AR en même temps
nostradamus
MessageSujet: Re: Différence entre un pneu "Recumbent" et un pneu normal ?   Sam 28 Fév 2009, 00:40
aujourd'hui j'en ai pris deux et un très fort en descente.
hier j'en ai pris un en roulant à 40km/h au Q du monospace.
Cet hiver la météo a favorisé l'apparition de trous dans la chaussée, avec le dégel le dessous de la route travaille et quand un camion passe ça fait un trou. Avec les fortes précipitations le sable se barre même principe... Ils mettent trois ans à réparer en plus. c chiant.
fais un tour sur hendaye en plein travaux, les routes dynamitent, ventilent, dispersent, tu vas ramasser tes jantes éparpillée façon puzzle sébastien. C'est une honte. indispensable avertissement ?
MessageSujet: Re: Différence entre un pneu "Recumbent" et un pneu normal ?   Sam 28 Fév 2009, 22:30
Du pneu pour adulte en 406, ce n'est que pour du pliant ou du VH. Pour peu que ce soit une reference sportive, comme le stelvio en tringle souple, le constructeur va pouvoir tranquillement marquer "recumbent" dessus sans trop prendre de risques de se tromper.
En aucun cas je ne peux imaginer que nous aurions le privilege d'avoir une carcasse ou une structure specifique.
MessageSujet: Re: Différence entre un pneu "Recumbent" et un pneu normal ?   Sam 28 Fév 2009, 22:58
Malgré mon peu de connaissance en Gallinacée (la honte n'est ce pas ?) en 5 ans de pratique je n'ai pas dû me prendre plus de 5 "nids de poule" ; en général on s'en souvient !
Mais, des pneus, il y en a sûrement des spéciaux... NDP ! ;-)
nostradamus
MessageSujet: Re: Différence entre un pneu "Recumbent" et un pneu normal ?   Sam 28 Fév 2009, 23:53
amusante montée dans les tours pour pas grand chose...
MessageSujet: Re: Différence entre un pneu "Recumbent" et un pneu normal ?   Dim 01 Mar 2009, 00:39
Lorsque tu ecrit "pour pas grand chose", tu parles donc de toi, ou alors je n'ai pas bien saisi le propos? scratch
Parce que la cause de la montee dans les tours est bien a chercher de ton cote, ou de ta manie de trop regarder ton nombril, jusqu'a ne plus voir que cela.
Non, tous les autres ne sont pas des nuls.
Non, tu n'est pas une divinite devant laquelle on se prosterne.
Non, je ne lis pas tes interventions le soir avant de m'endormir.
Non, je n'ai pas oublie que tu as plusieurs fois promis que tu quittais ce forum.
Un peu de modestie et de respect, bon sang! Tu as des choses a dire, de l'experience a velo, fais partager ton capital sans agresser sans cesse, tout simplement.
pasteque
VPH : ça change....
MessageSujet: Re: Différence entre un pneu "Recumbent" et un pneu normal ?   Dim 01 Mar 2009, 07:22
assez d'accord , sur mon meta je roule en 700*23 michelin pro race 3 gonflés a 7kg (pas vraiment le genre ultra confort Laughing ) et si je dois déplorer quelquechose c'est plutot les micro stries et granulations grossieres de certains bitumes plus que les nids de poule
j'ai meme l'idée qu'un bon nid de poule en VD comme en VC c'est la chute .....
quand je prends le volae monté en 35-559 gonflés a 5.5 kg je ressent certes un peu plus de confort mais ce n'est pas déterminant pour moi
il me semble que le confort vient avant tout de la possibilité de sous gonfler des pneus de section plus large (l'exemple extreme etant le big apple) plutot qu'au surplus de largeur en lui meme
thierry
ps:pour dire , j'utilise meme assez souvent mon meta ainsi monté pour des "courses express" a la ville (avec pléthores de travaux)
MessageSujet: Re: Différence entre un pneu "Recumbent" et un pneu normal ?   Dim 01 Mar 2009, 09:59
Le seul que je connaisse à avoir explosé ses deux pneus en simultané, c'est Didier (Normandie-Bents) en Méta. De retour vers chez lui, un beau trou et pan-pan, deux pneus morts + deux chambres foutues et des gens qui viennent voir si cela va.Shocked
Mais au final cela ne prouve rien.Rolling Eyes
- Le kilométrage annuel fait par NB, l'expose tôt ou tard à ce genre de rencontre.Laughing
- J'ai voyagé pas mal en France pour le taf, j'ai fait tous les coins Corse comprise, sauf les (DOM-TOM).
J'ai jamais vu des routes plus pourries qu'en Haute-Normandie !
- Avoir des roues et des pneus en 26" n'arrange rein, à l'instar de ce que pense Nostra, quand tu vas à fond vers un trou, pneus gonflés à bloc, 2x700 ou 26", même avec une différence de section, ça tape pareil.:velo3:
- En 20" par contre c'est pire, mal partout le lendemain... Neutral
MessageSujet: Re: Différence entre un pneu "Recumbent" et un pneu normal ?   Dim 01 Mar 2009, 11:53
100% d'accord avec toi
nostradamus
MessageSujet: Re: Différence entre un pneu "Recumbent" et un pneu normal ?   Dim 01 Mar 2009, 15:19
à propos du "pas grand chose", lisez la plaisanterie de kundera, regardez le film furie de fritz lang, relisez la scène de la poursuite en voiliers des sables dans chroniques martiennes et l'épisode 32 de la saison 3 le cadeau de la quatrième dimension.
» Magasin de "pousse cartons" et "gonfle pneu"
» "Corde" à neige pour pneu sur Trike
» La feue revue "Recumbent cyclist news"
» [avis] jante VTT 29" quelle largeur minimum de pneu ??
» Russian full suspension FWD MBB recumbent "Android"
