 FlyCamOne², une caméra à 60 €
Green-Bull
MessageSujet: FlyCamOne², une caméra à 60 €   Sam 14 Fév 2009, 21:27
Voici un aperçu du résultat d'une sortie filmée avec la Flycamone² celle ci est fixé sous le pédalier du kmx à l'aide du adhésif qui maintient un velcro.
MessageSujet: Re: FlyCamOne², une caméra à 60 €   Dim 15 Fév 2009, 09:44
pas mal la qualité des images! mais un peu trop ras du sol à mon goût ^^
Green-Bull
MessageSujet: Re: FlyCamOne², une caméra à 60 €   Dim 15 Fév 2009, 10:44
Cela donne une meilleure impression de VITESSE Rhaaaaaaaaaaaa
MessageSujet: Re: FlyCamOne², une caméra à 60 €   Dim 15 Fév 2009, 10:52
Radio commandée en aéromoélisme c'est alors une fly cam, utilisée en auto c'est une car cam... en trike c'est donc une trike cam. Il faudra faire homologuer la désignation.
On peut aussi commander la M/A par interrupteur et fil à distance.
Je crois qu'on peut aller jusqu'à 2 heures d'enregistrement avec une batterie externe d'une capacité triple de celle in situ.
Green-Bull
MessageSujet: Re: FlyCamOne², une caméra à 60 €   Dim 15 Fév 2009, 11:13
La batterie auxilliare fait 1000mAh et coute 29,90€ celle interne fait 220mAh ce qui est nettement insuffisant.
2Go maxi pour la carte SD ce qui avec la définition 320x240 donne environ 2 heures de film, de quoi voir venir et après un joyeux montage.
D'ailleurs je parlais de l'autonomie ici
MessageSujet: Re: FlyCamOne², une caméra à 60 €   Dim 15 Fév 2009, 17:40
Sympa cette micro caméra.
Objectif inclinable:un plus!
Green-Bull
MessageSujet: Re: FlyCamOne², une caméra à 60 €   Dim 15 Fév 2009, 17:48
Oui l'objectif peu être relier à un servo de modélisme, la patte est fournie
MessageSujet: Re: FlyCamOne², une caméra à 60 €   Dim 15 Fév 2009, 19:07
L'objectif est assez protégé ,je pense aux insectes et aux éclaboussures???
As-tu la sangle de tête de support?
Green-Bull
MessageSujet: Re: FlyCamOne², une caméra à 60 €   Dim 15 Fév 2009, 19:11
Non pour la sangle je n'ai pas pris les options qui double le prix de la cam donc avantage perdu sur le prix.
L'objectif est en direct, et en général les insectes c'est pour notre pomme ils volent juste à la hauteur de notre bouche et comme la cam est sur la bome avant juste sous le pédalier et bien elle est moins exposée au projections les roues sont derrière le pédalier sur le KMX.
MessageSujet: Re: FlyCamOne², une caméra à 60 €   Sam 21 Fév 2009, 13:27
J'ai vu sur la notice qu'il y a un mode photo toutes les 4 secondes en automatique.
C'est cool?
Peut-on paramétrer la durée de ce mode,
ou bien faut-il appuyer sur le bouton "stop" pour arrêter la caméra?!
Green-Bull
MessageSujet: Re: FlyCamOne², une caméra à 60 €   Sam 21 Fév 2009, 13:30
Arrêt par le bouton ou alors lorsque carte pleine, c'est sur la notice.
L'écran lcd n'affiche que 2 caractères donc très succint comme langage.
La photo en 1280x1024 prend environ 100kb donc à toi de voir avec une carte 2Go combien de photos tu peux envisager, mais prévoir la batterie d'appoint car sinon l'autonomie limitera le temps de prise de vue.
Même s'il faut rajouter 30€ au 60€ de la cam, la qualité de prise de vue en 320x240 ou 640x480 en mode film est meilleure qu'une atc3000k de chez Orégon et le son est très nettement supérieur au niveau sonore et capture aussi.
MessageSujet: Re: FlyCamOne², une caméra à 60 €   Sam 21 Fév 2009, 13:51
Oui,sur ta mini vidéo,j'ai tout de suite remarqué le peu de vibration,
ce qui parait étonnant si je compare au mode vidéo de mon appareil photo.
Le prix est épatant.
Est-ce qu'il y a un mode retardateur pour pouvoir se prendre en photo?
Toujours sympa que tu répondes rapidement à mes questions,j'apprécie,
merci.
MessageSujet: Re: FlyCamOne², une caméra à 60 €   Sam 21 Fév 2009, 18:44
comment se recharge cette caméra ?
en USB ça serait le top Wink
Green-Bull
MessageSujet: Re: FlyCamOne², une caméra à 60 €   Sam 21 Fév 2009, 19:06
el sombrero Merci pour les compliments, pas de retardateur désolé
iubito Si usb recharge car elle fait aussi webcam quand tu la connecte au PC mais pas quand tu filmes la recharge car j'ai fait un test avec un boitier indépendant et pas de résultat
ced74
VPH : M5 mid racer
MessageSujet: Re: FlyCamOne², une caméra à 60 €   Sam 21 Fév 2009, 20:06
Est ce que tu as pu comparer les deux images ? j'ai une oregon ATC3K mais je ne l'ai essayer que lors de sorties ski, avec la reverbération du soleil sur la neige, je trouve l'image moyenne, j'ai hate de pouvoir la mettre sur le vélo, 2h20 de film en 640x480 pour un poid de 185 gr, à voir..
MessageSujet: Re: FlyCamOne², une caméra à 60 €   Sam 21 Fév 2009, 20:16
J'ai le même phénomène avec mon GPS Evadeo.
Je le charge d'abord,puis j'utilise le boitier à piles quand le GPS est allumé et l'écran allumé.
Le voyant du GPS reste au vert (=chargé),jusqu'à ce que le boitier ne délivre plus une tension suffisante (ça passe à l'orange) :il faut alors retirer le boitier.
ATTENTION!!!
si le boitier possède bien un régulateur de tension en sortie (5V) (je l'ai démonté pour voir),il ne possède pas à ma connaissance de diode
(à vérifier tout de même....),
si c'est le cas,le jus peut aller aussi dans l'autre sens!!!
Pour le cyclocamping,je me suis fait une pieuvre d'alimentation pour charger GPS,MP3....
Une simple astuce aussi :utiliser le raccord pour console PS2 (photo si tu veux?),qui possède à 1 bout une prise USB femelle classique et de l'autre,en "y":
-une prise mini USB
-une sorte de jack :le même embout que celui qui se met dans les boitiers à piles :ça permet de se passer du mini conecteur,ou encore de charger 2 appareils en même temps.
Green-Bull
MessageSujet: Re: FlyCamOne², une caméra à 60 €   Sam 21 Fév 2009, 20:29
Si je parle librement de la qualité de la Flycamone² en comparaison de la atc3k c'est que j'ai un film de chaque dans les mêmes conditions car mon voisin qui a l'Orégon a été surpris de voir le luminosité de la Fly par rapport à la sienne.
Moi aussi d'ailleurs car il a fait comme toi il a filmé ses descentes en surf.
Donc la lumière en montagne était bonne mais au niveau de la mer (+ ou - 76m d'altitude ou nous habitons) la lumière ne donne rien.
Tu peux déjà voir le résultat sur youtube tu verra bien le rendu de sa cam.
MessageSujet: Re: FlyCamOne², une caméra à 60 €   Sam 21 Fév 2009, 20:37
peut-être que quand ça filme, ça pompe plus que ce que le boîtier fournit, et donc si la batterie interne est vide, le boîtier ne suffit pas.
J'avais un boîtier EasyPower avec mon ancien GPS, ça prolongeait la durée de vie du GPS, mais le GPS pompait plus que ce que le boîtier lui fournissait. Le boîtier pas vide mais GPS vide, ça ne marchait pas.
Actuellement, le GPS est alimenté par le BionX/panneau solaire, via une prise allume-cigare, la recharge est rapide (mais la décharge aussi!)
J'ai mesuré hier lorsque je rechargeait au solaire... le panneau fournissait 2W en chargement, 3-4W lorsque le GPS était allumé (+recharge donc). Pas testé quand le GPS calculait une route/donnait des instructions, je pense que ça pompe plus (quand la batterie du GPS est presque vide, en général il se coupe au moment de donner une instruction - c'est toujours très sympa ).
Mesures plus précises à venir...
Donc je pense que si on peut fournir plus de Watt que le GPS/la caméra/... peut consommer, alors ça devrait fonctionner. Mais bon, si ça recharge en USB, même seulement au repos, ça peut être intéressant Smile
MessageSujet: Re: FlyCamOne², une caméra à 60 €   Sam 21 Fév 2009, 21:12
Donc si j'ai bien compris c'est une vidéo avec l'Orégon... je trouve que ça saute beaucoup des petits sauts.
Green-Bull
MessageSujet: Re: FlyCamOne², une caméra à 60 €   Sam 21 Fév 2009, 21:34
Oui iubito Atc3k.
Ma vidéo du même jour est en cours de montage donc bientôt ici le résultat promis
Attention il y a un mélange des 2 cam dans la vidéo suivante.
Le début est de la Flycamone² et dès que l'on me voit sur le kmx c'est de la Atc3k de Orégon, donc tu peux directement comparer les 2 qualités d'image.
Green-Bull
MessageSujet: Re: FlyCamOne², une caméra à 60 €   Sam 21 Fév 2009, 22:28
Vidéo 100% Flycamone²
MessageSujet: Re: FlyCamOne², une caméra à 60 €   Dim 22 Fév 2009, 05:15
bon alors les 2 sautillent, surtout sur la route... je pense que c'est dû au revêtement, aux tas de neige/glace...
par contre je trouve la FlyCam plus stable au niveau des couleurs. Dans la vidéo précédente, quand vous prenez la route, les couleurs changent tout le temps qu'on vous passez entre les arbres.
MessageSujet: Re: FlyCamOne², une caméra à 60 €   Dim 22 Fév 2009, 18:47
Pour le boitier à piles (j'ai aussi le petit),j'utilise des LR6 rechargeables de 3500 mah!.
dans le cadre du cyclocamping,pas besoin d'emporter "x" chargeurs USB.
Encore faut-il que celui-ci soit assez puissant pour alimenter plusieurs éléments en parallèle.
Pour cela j'utilisait le chargeur de mon Archos,le plus puissant.
Mais il y a plus simple et bien plus puissant :utilisation de l'alimentation des Hub USB alimenté.
Quelques exemples différentiels de puissance (volt x ampère =Watt):
photos bientôt,serving.com merdouille...[strike]
Green-Bull
MessageSujet: Re: FlyCamOne², une caméra à 60 €   Dim 22 Fév 2009, 23:36
Et hop un autre montage avec cette petite cam qui film pas si mal
MessageSujet: Re: FlyCamOne², une caméra à 60 €   Lun 23 Fév 2009, 14:28
Pourrais-tu nous faire une photo du montage de la caméra fixée SUR TON VELO??!!
J'ai idée que je vais m'en offrir une......
» FlyCamOne², une caméra à 60 €
» Caméra fixée sur chevreuil
» comparatif caméra embarqué a 150€
» [Test Caméra] Âme sensible s'abstenir !
» J'ai acheté des lunettes caméra
