 Accus supplémentaire pour cam
Green-Bull
MessageSujet: Accus supplémentaire pour cam   Ven 13 Fév 2009, 15:41
Voilà je viens d'acquérir une "FlyCamOne²" (pour 60€) qui est super en rendu vidéo tant en 320x240 qu'en 640x480 mais l'autonomie est ridicule car la Batterie : 220 mAh Li-Po ne permet pas de filmer plus de 30 minutes.
Il existe un batterie supplémentaire de 1000mAh/5V qui coute tout de même 29,90€
J'ai 4 accus de 1,2V en 2700mAh Ni-MH et je souhaiterais les utiliser pour augmenter l'autonomie.
Je ne risque pas d'abimer la cam avec ces valeurs ?
MessageSujet: Re: Accus supplémentaire pour cam   Ven 13 Fév 2009, 16:45
Par ma pratique personnelle,je dirais que ça dépend...des accus.
De bonne qualité,bien chargé,leur voltage peut monter haut.
Dans mes boitiers délivrant du 5 volt (GPS,MP3,MP4etc.) ,il y a bien sûr un régulateur de tension standard
(délivrant pile poil du 5 V (ça écrête tous ce qui est au dessus),sans doute pour cela que les ports USB fonctionnent avec ce voltage?!).
Le moins cher: sur Pearl-Diffusion
(j'ai les 2 modèles :
-4piles LR6* (boitier bien plus gros)=AA=plutôt pour le GPS et le MP4
-4 piles AAA =moins d'autonomie et de puissance.
A noter que quand mon GPS ne reçoit plus une tension suffisante,il s'éteind direct,même si il reste du jus dans les piles.
*:Pour mes LR6,j'ai des 3500! mha.
Le principal problème des rechargeables :c'est qu'elle sont hétérogènes dans leur qualité:
-l'une pourra être très puissante
-une autre faiblarde :à la décharge et à la recharge.
En tout cas pour recharger ce type d'accu,il faut un chargeur qui charge CHAQUE PILE INDEPENDEMMENT LES UNES DES AUTRES,
sinon c'est la pile -encore la plus chargée- qui bloquera la recharge des autres,
(le phénomène s'amplifiant à chaque recharge,car cette pile,bien chargée ,ne se déchargera que peu par rapport aux autres plus faibles et moins rechargées)
http://www.pearl.fr/accessoires-pc-portable/accessoires/accessoires-usb/boitier-chargeur-a-piles-usb-aaa_PE4476.html
http://www.pearl.fr/accessoires-pc-portable/accessoires/accessoires-usb/boitier-chargeur-a-piles-usb-aa_PE4477.html
__________________________________________________________________
Souvent,il y a un régulateur de tension dans l'appareil lui-même (c'est pour cela que la notice on trouve souvent la notion "protection contre les surtensions incorporées).
De mémoire mon GPS peut supporter jusqu'à 12 volt ! en entrée (prise pourtant mini-USB de 5 volt!)
Green-Bull
MessageSujet: Re: Accus supplémentaire pour cam   Ven 13 Fév 2009, 17:10
J'ai vu que l'accu de remplacement pour cette caméra délivre du 3,7 V en 220mAh donc comme celle d'origine.
J'ai avec un ancien portable un accus de 3,7V donc je pourrai le mettre en supplément ?
SI oui je serai vraiment content.
Ps : j'ai résolu mon problème j'ai commandé ceci BOITIER CHARGEUR A PILES USB AA et pris aussi ceci LOT DE 4 ACCUS AA NiMH 2300 mAh pour compléter mes 2700.
pollux
MessageSujet: Re: Accus supplémentaire pour cam   Ven 13 Fév 2009, 20:28
le mieux, c'est quand même de chercher dans le commerce modéliste.
genre ici:
http://www.aero-tech.ch/fr/index.php?cPath=5_6_10
ou ici
http://www.cyberspass.fr/catalog/lipo-1300mah-protronik-p-7701.html?osCsid=c77ee493202955653f0c5694af0921ca
» Accus supplémentaire pour cam
» lumiere supplémentaire sur rhino
» 1 an de garantie supplémentaire pour le Quadro 350D
» quel permis ou timbre supplémentaire pour lac de Choisy le roi?
» Chargeur d'accus
