 Bobinage du moteur : étoile et triangle
MaL
MessageSujet: Re: Bobinage du moteur : étoile et triangle   Mer 15 Avr 2009, 21:56
gui13 a écrit:
Actuellement je travaille sur un kit spécial vtt freeride avec disque de frein en 203mm , jante renforcée , contrôleur 48v ou 72v 45a , torque arm digne de nom etc ... Pour quelle raison ?
Je transmet à ceux qui aiment le VTT, si tu as des commandes tu sauras pourquoi....
jo49
MessageSujet: Re: Bobinage du moteur : étoile et triangle   Jeu 16 Avr 2009, 07:49
Dites les specialistes du brushless, y a moyen d'avoir un petit schema illustrant ces histoires de bobinage monté en etoile ou triangle svp ? Embarassed merci d'avance Wink
gui13
MessageSujet: Re: Bobinage du moteur : étoile et triangle   Jeu 16 Avr 2009, 11:27
pour le vtt "motorisé" c'est ICI
Bouladou
MessageSujet: Re: Bobinage du moteur : étoile et triangle   Dim 19 Avr 2009, 00:39
Bonsoir, pour répondre à Jo13: tu trouveras dans cette discussion un petit schémas:
http://cyclurba.fr/forum/52897/idee-survolter-vae.html?from=51&discussionID=3449&messageID=46219&rubriqueID=65&pageprec=
gui13
MessageSujet: Re: Bobinage du moteur : étoile et triangle   Dim 19 Avr 2009, 08:44
attention Bouladou fait du "ratissage" pour cyclurba Very Happy
edit : oupps j'ai fais la meme chose 2 message plus haut jocolor
jo49
MessageSujet: Re: Bobinage du moteur : étoile et triangle   Dim 19 Avr 2009, 09:56
Merci Bouladou, j'avais pas vu ce post... Euh sinon, je suis du 4 9, pas du 1 3 Very Happy
Par, contre, si j'ai bien compris, il faut sortir les 3 fils des communs des 3 groupes de bobinage ? Complètement impossible en laissant les 5 fils des halls alors ?
Dommage, car c'est la solution a mon problème de vitesse de pointe trop basse, mais j'ai pas envie de passer au sensorless Rolling Eyes
gui13
MessageSujet: Re: Bobinage du moteur : étoile et triangle   Dim 19 Avr 2009, 10:45
si c'est faisable en gardant les fils des halls ! mais faut etre patient ....
jo49
MessageSujet: Re: Bobinage du moteur : étoile et triangle   Dim 19 Avr 2009, 11:04
Déjà que les fils des phases sont sous dimensionnés, et qu'ils passent tout juste dans l'axe moteur, je vois mal comment passer encore 3 fils dans ce minuscule trou scratch Soit vous virer les 5 fils des halls, soit vous diminuez le diamètre des fils des phases et là c'est pas possible pour moi qui passe 30A Laughing
Edit : je relis tout le post, car je suis vilain, y a plein d'élément dans le post Embarassed
Bouladou
MessageSujet: Re: Bobinage du moteur : étoile et triangle   Dim 19 Avr 2009, 11:21
Pardon JO49 pour le 13 confused Tu sais il y a quand même des mecs bien dans le 13 Very Happy Guillaume, j'ai pas d'actions chez Cyclurba (n'y ailleurs!)
Mon seul but est que le plus grand nombre utilise le vélo plutôt que le 4x4! :velo1:
PS: Guillaume, as tu toujours ton RH205 en 7*9 26"" ?
Snickers
MessageSujet: Re: Bobinage du moteur : étoile et triangle   Dim 19 Avr 2009, 11:50
Il faut mettre le relais dans la roue et simplement assurer la commande du relais par un petit fil supplémentaire
sortir 3 fil de plus...doit être possible. En retirant la gaine, et en la remplacant par de la gaine thermo plus fine.
Enfin, je n'ai pas testé mais cela me parrait jouable.
pasteque
VPH : ça change....
MessageSujet: Re: Bobinage du moteur : étoile et triangle   Dim 19 Avr 2009, 13:11
toujours pareil , le probleme n'est pas tant technique que de savoir la finalité de ce montage.....
si on le gave pas d'amperes le passage en etoile s'averera desastreux car plus on va vite plus il faut de couple!!
pour ma part je m'oriente plus vers une surtension (72v) d'un bobinage assez court (du 7*9) pour retruver une super vitesse de pointe avec du couple en bas.......je pense que au final cette solution sera moins gourmande en amperes pour un resultat tres proche (passer 60 km/h me suffira ......sur chemin privé évidement Laughing )
thierry
MessageSujet: Re: Bobinage du moteur : étoile et triangle   Dim 19 Avr 2009, 13:51
- y'en a pu, chuis parti en CHuiche. ;p
gui13
MessageSujet: Re: Bobinage du moteur : étoile et triangle   Dim 19 Avr 2009, 14:21
oui oui j'ai toujours mon fh205 cablé en etoile triangle .....
Bouladou
MessageSujet: Re: Bobinage du moteur : étoile et triangle   Dim 19 Avr 2009, 19:27
HS: Guillaume, je t'ai envoyé un mail perso pour faire affaire
» Bobinage du moteur : étoile et triangle
» Champ de tir de Biville
» Moteur électrique
» Pièces moteur Perkins
