 Trike Asraël enfant
A2piR
MessageSujet: Trike Asraël enfant   Sam 31 Jan 2009, 22:43
je viens de commander 2 roues libre aiguille de 30 ; 4 paliers tôle de 30 et 2 butées aiguille de 15 ( coût total 70€)
en cours de démontage de deux roues vtt de 26 et récupération d'une fourche de 20
les choses sérieux vont commencer pendant les vacances de février.
Roger 17
VPH : Speed, Seiran SL
MessageSujet: Re: Trike Asraël enfant   Jeu 05 Fév 2009, 20:06
Alors…. Laughing
A2 nous attendons des nouvelles
A2piR
MessageSujet: Re: Trike Asraël enfant   Jeu 05 Fév 2009, 22:26
pièces à la poste (palier, roue libre et roulement-buté)
je passe les prendre demain
démontage de la cassette/roue-libre arrière du vtt fait Razz
démontage axe de roue fait Razz
récup fourche de 20 pouces et sa roue fait Razz
déjà acquit deux freins disque Razz
et je vous tiendrais au courant de l'avancement du delta à deux roues motrices et deux roue-libre
en plus le pére noël a livrer un chouette appareil photo avec tout plein de pixels que je ne peux lire avec ubuntu
Roger 17
MessageSujet: Re: Trike Asraël enfant   Jeu 05 Fév 2009, 23:05
Super Je suis impatient.
Mais comment vas-tu faire pour le différentiel si deux roues motrices ?
A2piR
MessageSujet: Re: Trike Asraël enfant   Ven 06 Fév 2009, 07:45
jocolor
A2piR
MessageSujet: Re: Trike Asraël enfant   Ven 06 Fév 2009, 13:48
super , on prevoit de la pluie pour tout le debut de la semaine prochaine
A2piR
MessageSujet: Re: Trike Asraël enfant   Lun 09 Fév 2009, 12:06
retour d'une partie des pièces reçues (palier pour les arbres arrières)
pas cool
mais je vais essayer d"avancer malgré cela
A2piR
MessageSujet: Re: Trike Asraël enfant   Jeu 12 Fév 2009, 13:08
tout l'acier est a la maison.
je viens de commander les nouveaux paliers
je vais dessiner le trike a l'échelle 1 et faire le cadre en attendant les paliers pour pouvoir usiner les pièces des arbres.
enfin du concret
A2piR
MessageSujet: Re: Trike Asraël enfant   Dim 15 Fév 2009, 17:18
tracé fini
delta guidon dessous
roue arrière de 26 avant 20
longueur total 200 cm
empattement 138 cm
voie 72 cm
larguer total 80 cm
hauteur siège 43 cm
hauteur pédallier 60 cm
6 vitesse (possibilité de double plateau avant plus tard)
double frein disque arrière
frein de parking sur roue avant
roue libre intégré au deux demie arbres arrière
poids j'espère moins de 20 kg
cadre acier a ferrer les diplodocus
essai de fabrication du siège en komacell
(formage a chaud 100/120° dans un four)
validé par la futur proprio (9 ans)
A2piR
MessageSujet: Re: Trike Asraël enfant   Sam 21 Fév 2009, 11:42
voici les photos des pièces que j'ai usiner pour le delta
donc les deux roulement sont des roues libres
en bout d'arbres (pas fini d'usiner) il y as des butées a bille pour tenir la partie centrale en latéral
ce n'est pas encore souder ,j'attends d'avoir fini les usinage
voila
Guilhem
MessageSujet: Re: Trike Asraël enfant   Sam 21 Fév 2009, 12:28
Merci pour les photos. C'est plus clair, mais j'ai toujours pas tout compris...
Comment solidarises-tu la cassette avec l'arbre ? A l'aide de 2 cyclindres que tu as usiné et que tu serres simplement avec un boulon ? Comment évites-tu que ça se dévisse ?
Comment solidarises-tu l'intérieur de tes roues libres avec les 2 côtés de l'arbre ? En force ? Ca me parait pas très sûr et pas super pour la maintenance, mais j'ai peut-être loupé un truc ?
Sinon, tu pourrais nous mettre une photo du plan du trike dans son ensemble ?
A2piR
MessageSujet: Re: Trike Asraël enfant   Sam 21 Fév 2009, 13:23
bon
je soude les manchons sur les demi arbres (2 points)
je soude les tubes sur le manchons coté K7 (2 point dans les ouvertures faites)
je bloque au frein filet fort les fixations vissées (démontage en chauffant obligatoire )
je fend les cloche partiellement (coté roulement) et je resserre avec un collier (ou serrage soudé dessus )
le blocage de la partie centrale est assuré par les deux buté a bille bloque par les arbres (bloqué par les paliers auto-centrés)
l'arbre de gauche (vue par l'avant) est plus court de fait du décalage de la K7
les points de fixation des paliers seront symétrique donc décaler d'un peu plus de 4 cm pour la partie de droite. Ce qui permet de démonter et entretenir ce système.
pour le plan complet:
je suis désole mais c'est directement fait a l'échelle 1 et en photo ça donne rien.
par compte je peux refaire le plan de la transmission si cela intéresse des personnes après validations par les essaies .
qui seront fait lors des sorties pour l'entraînement de la cycliste pour la 2ème VelorizoNormandie
A2piR
MessageSujet: Re: Trike Asraël enfant   Dim 22 Fév 2009, 16:09
j'avais du temps a prendre pour surveiller les enfants ; j'ai fait un plan rapide qui donne une idée du trike .
le plan a l'echelle 1 est bien plus précis .
laurent49
VPH : Performer 20-20
MessageSujet: Re: Trike Asraël enfant   Dim 22 Fév 2009, 19:25
A2pir, tu as du materiel pour usiner les pieces chez toi ? C'est accessible en prix occasion ?
A2piR
MessageSujet: Re: Trike Asraël enfant   Dim 22 Fév 2009, 20:37
c'est fait au boulot
j'ai obtenue la possibilité d'y bosser le midi pendant la pose repas . donc repas vite avalé puis à l'usinage.il y a un tour a métaux , une perceuse à colonne et pas mal d'outils à main genre taraud filière ...( je m'en contente)
bref je peux bosser 1/2 h par journée et aussi laisser mes pièces sur le tour (si besoin le collègue enlève ma pièce en cours , c'est arrivé une fois pendant les 15 derniers jours)
je précise que c'est mes début avec ce type de matos (collègue sympa qui m'a "dégrossi" avant)
c'est pas très rapide mais très économique
laurent49
MessageSujet: Re: Trike Asraël enfant   Mar 24 Fév 2009, 17:23
OK. Je peux peut etre trouver un copain qui a du matos. Et pour la matiere premiere des pieces usine'es , on peut se fournir ou ?
A2piR
MessageSujet: Re: Trike Asraël enfant   Mar 24 Fév 2009, 17:51
je pense que dans toute grande ville il y as des vendeurs de fer acier (a la découpe) .Il faut faire une recherche dans les pages jaunes ....
laurent49
MessageSujet: Re: Trike Asraël enfant   Mar 24 Fév 2009, 23:01
Merci A2pir. J'ai trouvé les items des pages jaunes qui ont l'air interessant: chaudronnerie et tolerie me semble-t-il.
L.
A2piR
MessageSujet: Re: Trike Asraël enfant   Sam 28 Fév 2009, 21:13
cette aprem chantier trike :
vers 14h : arbres montés
vers 17h :essieux arrière pointé :
vers 18h30 liaison poutre centrale/fourche pointé et ensemble mis avec une pince étau pour voir (pas le bon angle entre poutre et essieu arrière voir schéma plus haut)
voili voilou
A2piR
MessageSujet: Re: Trike Asraël enfant   Dim 01 Mar 2009, 20:02
Suite aujourd'hui
un petit essai de la proprio
le support de derailleur:
A2piR
MessageSujet: Re: Trike Asraël enfant   Mar 03 Mar 2009, 22:09
afin de finir le soudage
j'ai tout démonté .
on voit bien le cadre
A2piR
MessageSujet: Re: Trike Asraël enfant   Dim 08 Mar 2009, 18:58
fabrication des support de frein disque méca
fabrication et soudage de la fixation haut du siège
encore un peu de soudure et peinture
A2piR
MessageSujet: Re: Trike Asraël enfant   Lun 09 Mar 2009, 17:53
début peinture:
c'est juste une couche d'antirouille gris pour l'instant.
A2piR
MessageSujet: Re: Trike Asraël enfant   Ven 20 Mar 2009, 13:53
hier deux premiere couche de peinture
si bon temps 2 ou 3 autres ce week end et fabrication des sieges.
laurent49
MessageSujet: Re: Trike Asraël enfant   Ven 20 Mar 2009, 15:10
Bravo Albert, ca avance bien. Ca doit etre super sympa pour ta fille qui voit avancer le projet au fur et a mesure. Sinon, je me suis fait chambrer par un copain qui a vu le foutoir dans mon atelier. Le tien a l'air pas mal non plus Very Happy
Trike Asraël enfant
