 Stradigruiloos II ... ma machine pour PBP ?
gruig
MessageSujet: Stradigruiloos II ... ma machine pour PBP ?   Sam 31 Jan 2009, 18:36
apres midi pourri ---- planche à dessin
pas de differences enormes par rapport au n° I
nouveau pivot complet headset ce qui devrait me faire gagner entre 400 et 500g
Suppression des '' gruig bar'' comme les avait appelés Jean Lou..du moins pour la construction initiale.'
poutre et barre avant en tube ''torpedo'' ...dommage que ce soit de l'acier, mais comme j'ai recupéré 2 VTT Poulidor...
pour le reste
2 x 700
colonne 55°
chasse : 150
faut pas changer les choses qui marchent !!!!
Roger 17
VPH : Speed, Seiran SL
MessageSujet: Re: Stradigruiloos II ... ma machine pour PBP ?   Sam 31 Jan 2009, 19:41
Super ! Le mien est encore sous forme de vélo entier et tubes chrome 35/1.5 (mais la disqueuse est pas loin) et j’avais l’intention de m’inspirer fortement du tien que je trouve superbe, mais la je vais suivre le deux avec attention.
D’avance merci jocolor
Sinon c’est quoi le pivot headset ?
gruig
MessageSujet: Re: Stradigruiloos II ... ma machine pour PBP ?   Sam 31 Jan 2009, 19:51
plus de filetage sur le pivot pour regler le jeu des roulements coniques..
une petite vis reprend un ecrou ''etoile'' dans le tube pivot, tu supprimes le jeu par cette vis et tu verouilles avec la potence.
peut etre je suis pas tres clair mais pour faire simple, c'est le montage utilisé sur tous les nouveaux velos.
a+
startairlaine
MessageSujet: Re: Stradigruiloos II ... ma machine pour PBP ?   Sam 31 Jan 2009, 21:58
a+
La petite vis étoile ne doit son existence que pour maintenir le "bouchon" du tube pivot par une vis de 6 , la contrainte sur le roulement conique est simplement l'appui par la pot de la potence avant son serrage ...............amicalement
jean-louis
gruig
MessageSujet: Re: Stradigruiloos II ... ma machine pour PBP ?   Sam 31 Jan 2009, 22:39
jean-louis
Desole mais si c'est pour faire technique, la potence ne vient pas en contact avec le roulement mais avec la bague conique fendue qui centre le pivot sur le roulement. sans la vis et '' l'étoile'' ou autre plongeur fixé dans le pivot, serrant le bouchon, tu ne pourras pas regler ton jeu et mettre un peu de contrainte à tes roulements. la potence ne sert que de cale au depart du montage. une fois la potence serrée, tu pourrais virer le bouchon, mais au moindre glissement de la potence sur le pivot, le jeu dans les roulements à contact oblique revient à l'ordre du jour!!! d'ou laisser le bouchon et la vis ( avec pivot carbone , particulierement) !!!
Roger 17
MessageSujet: Re: Stradigruiloos II ... ma machine pour PBP ?   Sam 31 Jan 2009, 23:33
Merci, je vois bien le truc, mais 400 g gagner grâce à cela ?
Pourrais-tu me dire où l’on allège à ce point ?
MessageSujet: Re: Stradigruiloos II ... ma machine pour PBP ?   Dim 01 Fév 2009, 10:35
moins de pieces (de tête deux ou trois de moins) meilleur matériaux (l'ancien systéme ne ce fait quasiment plus).
Mais je reste septique sur un alégement de 500 gramme....
startairlaine
MessageSujet: Re: Stradigruiloos II ... ma machine pour PBP ?   Dim 01 Fév 2009, 10:37
jean-louis
On est Ok ! et ce n'était pas pour faire technique, mais en son temps je m'étais amusé à effectué divers essais avec ce montage surprenant ( à l'époque ..) et qui c'est bien répandu, par contre pour le carbone je n'ai pas d'expérience.
gruig
MessageSujet: Re: Stradigruiloos II ... ma machine pour PBP ?   Dim 01 Fév 2009, 18:34
c'est la mi temps du hand...alors vite!!!!
plus de plongeur de Ø22......-150g
pivot alu en replacement du pivot acier....-250g
plus de jonction coulissante sur le tube sup av...-180g (100g tube 30g collier et 50g bride potence)
passage en oversize ( de Ø25.4 à Ø28.6 ) +50g
de plus avec ce montage et une autre solution sur l'avant, je doit pouvoir virer les ''gruig bar'' ....-entre 300 et 400 g
mais le but n'est pas trop le poids ( enfin si...quand meme un peu) mais aussi de valider la solution technique
si je veux vraiment gagner du poids, ce sera alu + carbone !
le hand a repris !!!!!!!
Jean-Lou
MessageSujet: Re: Stradigruiloos II ... ma machine pour PBP ?   Dim 01 Fév 2009, 19:33
Je vais aussi essayer sur le nouveau, Rodolphe trouvais que
ces "gruig bar" faisaient perdre une souplesse bien venue (à mon
avis notamment pour maintenir l'adhérence de la roue avant à la route
quand les W viennent chatouiller un revêtement irrégulier).
Que donne la planche à dessin?
gruig
MessageSujet: Re: Stradigruiloos II ... ma machine pour PBP ?   Dim 01 Fév 2009, 21:13
Salut Jean Lou
l'epure est terminée
un peu plus haut que le n°1 pour siege et pedalier..+3cm...mais il fallait imperativement gagner pour les bijoux de famille un peu juste sur le dernier ce qui ne m'avait pas empeché de m'en servir toutes mes vacances à Oleron.
d'etre + haut me fait reduire le parallelogramme avant ( tu connais ) en triangle...presque !!! si la rigidité manque , je rajouterais le tube que tu avais monté initialement de la base du pivot au tube sup.
pas contre tube sup en 1 piece.
la poutre en 51x34 torpedo ce qui va etre + ressemblant à l'albatros qu'au stradigruiloos bitubo encore que la poutre est en 3 morceaux positionnés différament !!! scratch
tout n'est pas dessiné mais pas utile pour moi de dessiner des details techniques que je connais par coeur!
l'important etait de passer avec mes morceaux de tubes provenant des 2 cadres Poulidor ( 1 rigide et 1 suspendu )
pour l'instant pas 1 € de deboursé pour mes 6 cadres sauf soudure et peinture.
C'est sur , avec quelques tubes achetés (alu) et un peu de stratif ou des morceaux de cadres carbone recupérés, y a des solutions
toujours mon siege bois en 3 plis...j'en ai realisé 4 durant la semaine passée..y a du stock... 8€ piece car je n'avais trouvé qu'une feuille de ctp à 30€. pour ne pas avoir de chute, j'ai meme fait un outillage pour enturer les chutes et les ajouter pour les plis internes ( solution aéraunotique pour abouter les feuilles de ctp mince)
je n'ai pas decide de la construction mais 2 journées de taf maxi !
Ca dependra de la météo. de toutes façon , nouveau stradi ou nouveau gruigruiloos avant Candie
ce matin 78km/h avec le gruigruiloos dans une descente ( 71 pour les collegues en Vd à ma poursuite)..j'ai freiné un peu le cheval!!! :velo3: les 3 mois d'hosto, ça fait pas encore 2 ans,j'y pense dans toutes les descentes et mes guitarres jouent de la mandoline. il faut corriger quelques details....moins maniable a basse vitesse pour etre plus stable quand le badin s'affole scratch
la solution d'un stradi en 2x650 m'aurais permis de descendre tres bas mais à quoi bon...j'ai deja un outil tres bas
ou en es tu de ton 2x650 pour Libellule ? si tu dis -30cm par rapport à toi c'est short mais -30 cm, je pense que tu exagéres un peu..les bras lui traineraient par terre !!!!!
Jean-Lou
MessageSujet: Re: Stradigruiloos II ... ma machine pour PBP ?   Dim 01 Fév 2009, 22:33
L'ordinateur est chaud mais l'atelier bien froid Sad
pasteque
VPH : ça change....
MessageSujet: Re: Stradigruiloos II ... ma machine pour PBP ?   Lun 02 Fév 2009, 08:30
petit HS ....mais pour le c arbone il ne faut pas une étoile mais un expandeur particulier plus long.
l'étoile déchire les fibres , non pas au premier serrage , mais au vieillissement même si on ne rerègle pas...j'ai malheureusement testé...
thierry
gruig
MessageSujet: Re: Stradigruiloos II ... ma machine pour PBP ?   Lun 02 Fév 2009, 09:28
thierry
il en existe d'assez petits qui compriment un joint torique contre la parroi du tube...là, pas de blessures au carbone.
gruig
MessageSujet: Re: Stradigruiloos II ... ma machine pour PBP ?   Mer 11 Fév 2009, 14:59
temps neigeux, propice à la soudure......
obligé de réaliser 3 secteurs soudés au lieu de 2 car les debits ne passaient pas.
djiji
MessageSujet: Re: Stradigruiloos II ... ma machine pour PBP ?   Jeu 12 Fév 2009, 08:36
Vas-y en variotad tu ne seras pas déçu. Wink
gruig
MessageSujet: Re: Stradigruiloos II ... ma machine pour PBP ?   Ven 18 Fév 2011, 21:12
j'ai attaqué la suite... faut bosser un peu pour soi pig
ca faisait 1 an qu'il etait commencé, le marbre etant vide.............
que de la recup tres ordinaire
j'ai pas cherché à gagner du poids sur les tubes, suffit d'acheter les sections de tubes qui le font pour faire + léger
c'est plus pour y appliquer des solutions de l'a451 sur le stradi
par contre je reste avec un cintre eu U comme sur le gruigruiloos
la suite tres prochainement si je veux rouler avec pour les premiers brevets
nabla
MessageSujet: Re: Stradigruiloos II ... ma machine pour PBP ?   Sam 19 Fév 2011, 22:10
bravo Gruig... le maitre reprend le combat.
j'ai des grenoblois qui me mettent la pression pour que je leur fasse des stradi... ( sans dénoncer mes copains marcel et un modo nomé alex).....
je vais suivre ta création de pres...
gruig
MessageSujet: Re: Stradigruiloos II ... ma machine pour PBP ?   Dim 20 Fév 2011, 23:14
quelques heures de plus, hier aprem...............
reste le support haut du siege et les butées et passage de gaine pour les soudures, puis la fin du polyester du siege
je me suis assis en placant un ancien siege lamellé collé. le cintre est un peu plus haut ( dans le champ de vision) , l'habitude de gruigruigranny.
peut etre faudra redresser un peu plus le dossier.......vivement le test
Scorate
VPH : Optima Orca / Catrike 700 / TD
MessageSujet: Re: Stradigruiloos II ... ma machine pour PBP ?   Lun 21 Fév 2011, 00:56
J'aime beaucoup le design très épuré.
gruig
MessageSujet: Re: Stradigruiloos II ... ma machine pour PBP ?   Dim 27 Fév 2011, 19:23
ca y est , c'est terminé
montage minimum ( frein avant, derailleur ar et le vieux siege du gruigruigranny sur lequel le chat s'etait fait les griffes )
3 petits km et deja une rincée.........elle est plutot fraiche ,la pluie ces temps ci.
le velo est stable, main lachée, j'ai réussi une centaine de metres. pas que la géometrie soit meilleure que les gruigruilos mais plutot le fait que le centre de gravité soit remonté de 200mm. par contre, beaucoup plus sensible au vent; ça rappelle le VD. plus haut et le siege plus redressé ameliore la visibilité, surtout des trous que les derniers gels ont provoqué sur la route.
rien à retoucher, l'ergonomie des velo précedents ajoutée à une géometrie classique , le tout reporté sur le marbre.
J'ai ajouté les fixation du porte bagage , phare avant et fix M5 porte bidon partout ou les tubes en supportaient.
de quoi emporter du matos pour les brevets à venir.
il part au sablage dès demain.
un soupson de poudre epoxy........petit passage au four.........
si ca pouvait le faire pour le prochain W-E
OTZI
MessageSujet: Re: Stradigruiloos II ... ma machine pour PBP ?   Dim 27 Fév 2011, 21:25
Impressionnant !
Pas un tube de trop, un truc qui serait "à peu près" : rien n'est plus difficile que de faire simple .
On sent que les cotes sont validées depuis lurettes, et aux premiers tours de roues tu lâches les mains...là, tout le monde comprend et dit "chapeau !" (comme Phiphi07)
J'aime bien le "géométrie classique" qu'il dit le Gruig !
Avec NP, nous avons rajouté la barre qu'il te manque désormais. Par chez nous c'est moins classique !
Ya plus qu'à faire un petit 200, 300, pour qualifier l'engin (et le moteur) !
cyrille
MessageSujet: Re: Stradigruiloos II ... ma machine pour PBP ?   Lun 28 Fév 2011, 19:16
salut
petit hs
quand j'etais plus jeune on m'a dit
petit dans la vie ya 2 categories de personne:
-y a ceux qui poses 1 question et qui passent pour des cons
pendant 5 minutes
-et ceux qui posent jamais de question et qui passent pour des cons
toute leurs vie
donc je vais me trouver dans la premiere tout de suite
quels sont les avantages de la traction direct?
merci de pas trop vous moquer dans vos repnces à+
nabla
MessageSujet: Re: Stradigruiloos II ... ma machine pour PBP ?   Lun 28 Fév 2011, 21:15
non tu n'as pas l'air bete a poser cette question. Il n'y a pas de question idiote, il n'y a que des idiots qui preferent rester dans l'ignorance par fierté.
bref.. le forum regorge de literature à ce sujet... mais pour faire simple ce qui est communement admit par tous les utilisateurs de traction :
- meilleur rendement global car chaine plus courte et ensemble plus rigide
- corrolaire : grimpe beaucoup mieux qu'un propultion
- corrolaire : plus nerveux
- avec de l'habitude peu se conduire sans les mains ( enfin sauf le freinage et les vitesse)
- plus fun.... et inrevendable hors du monde des initiés ( donc très peu probable de se le faire voler)
inconvéniants
- necessite un apprentissage plus long
- tendance de la roue avant à patiner en forte cote ou sur route grasse. ( perso je monte du 12% sans soucie)
- moins maniable qu'un propultion (quoi que !!!)
- n'existe pas en construction serie.
je te conseille de parcourir les discutions du forum, le sujet est abondament traité.
bonne lecture
BerG
VPH : Sokol, Strada n°72
MessageSujet: Re: Stradigruiloos II ... ma machine pour PBP ?   Lun 28 Fév 2011, 21:33
Bravo Gruig, il est majestueux ce vélo.
Est-ce aussi un petit bout de réponse pour Cyrille ?
L'alliance du beau avec le fonctionnel, c'est toujours une réussite, et pas seulement en vélo, même si les goûts et les couleurs.....
» Drôle de machine pour faire de l'escalade vu à la télévision
» Stradigruiloos II ... ma machine pour PBP ?
» Belle petite machine pour fendre le bois
» Quelle machine pour un long périple ? Nombreuses questions..
» Comment s''appelle votre machine ?
