 Trike sans soudure en construction
valsaintbenoit
VPH : trike autoconstruction
MessageSujet: Trike sans soudure en construction   Dim 25 Jan 2009, 19:11
Je vous présente quelques photos de mon trike sans soudure en construction.
Caractéristiques:
Empattement 1200mm
Voie 850mm
Roue AR 26"
Roues AV 24" (sans frein pour l'instant...)
Prix de revient 340 euros sachant qu'il manque encore la chaine et que plusieurs pièces sont neuves :roue et pneu ar,dérailleurs,gripshift.
La poutre principale est un tube carré de 55 ep 4mm (provenant d'un poteau EDF) dans lequel j'ai emmanché à l'avant et à l'arriere des morceaux de vélo.
Il est lourd (28kg) mais j'ai fait avec la ferraille que j'avais sous la main et d'autre part,si on ne soude pas,il faut visser et alors il faut des profilés d'une certaine épaisseur.
Un moteur Cyclone de 250W va etre installé sur un pédalier situé à gauche.
Inscription impossible sur serving alors c'est ici:
VPH : metaphrastic 2x559
MessageSujet: Re: Trike sans soudure en construction   Dim 25 Jan 2009, 19:48
saperlipopette
Il l'a fait ! Bon bon bon ... chapeau
MessageSujet: Re: Trike sans soudure en construction   Dim 25 Jan 2009, 20:00
Ca risque d'être utile Laughing
Quoique c'est sans doute la "robustesse" de l'AV qui fait paraitre l'articulation du bras AR plus fragile Rolling Eyes
Oliver Pool
MessageSujet: Re: Trike sans soudure en construction   Dim 25 Jan 2009, 20:43
Bravo pour cette réalisation !
J'aimerais avoir le temps et le talent de réaliser ce genre de montage.
fredchav
MessageSujet: Re: Trike sans soudure en construction   Lun 26 Jan 2009, 10:36
salut,
bravo, c'est superbe !!!
serais tu d'accord pour mettre du détails sur ta réalisation, style ou as tu recuperer les roues, les articulations, comme les as tu monter, etc... pourquoi pas un WIKI sur je fabrique moi meme mon trike ???
En tout cas encore bravo!!!!
Fred
djiji
MessageSujet: Re: Trike sans soudure en construction   Lun 26 Jan 2009, 11:11
Bravo pour cette réalisation.
Mode joueur ON
C'est bien vu les jantes à batons, avec des gants et un peu d'entrainement tu dois pouvoir attraper les batons pour t'arreter. Very Happy
Sans rire, faut trouver une solution pour des freins à l'avant, mais je suis bluffé par l'esthetique de ta réalisation.
MessageSujet: Re: Trike sans soudure en construction   Lun 26 Jan 2009, 12:21
Ben...
Comment greffer des freins efficaces sur ces roues avant?
L'angle de carrossage me parait peu prononcé est-il nul?
Les roues avant (encore) supporteront-elles les contraintes latérales imposées par ce genre de véhicule (et son poids)?
Je vois aussi beaucoup d'arrêtes saillantes mangeuses de chair.
valsaintbenoit
MessageSujet: Re: Trike sans soudure en construction   Lun 26 Jan 2009, 12:53
Salut
Mon intention pour l'instant est de terminer la construction pour pouvoir faire des essais. Il y aura surement plein de choses qui n'iront pas du premier coup.
Quand j'aurai tout mis au point,je re démonterai tout pour faire la finition sur la forme des pièces et tout peindre. (orange et noir je pense).
Les roues avant proviennent d'un fauteuil pour handicapé (emmaus =8 euros).Au début j'ai trouvé que c'était une bonne idée, mais finalement pas tant que ça. En effet il est impossible d'y ajouter des freins , et d'autre part le choix de pneu est assez limité dans cette dimension.
@gilles:je ne suis pas trop inquiet pour la résistance latérale des roues avant, je n'envisage pas de descendre des cols à 60km/h...
Le carrossage est négatif de 1°, il est réglable par les rotules inférieures.
Mais j'ai déja l'intention (mais plus tard) de refaire ou modifier la traverse avant pour pouvoir mettre des roues de trike 20" avec frein cette fois (si je suis toujours en vie... !!)
Il y a un avantage dans la construction sans soudure,c'est qu'on peut la faire évoluer sans tout refaire.
Quand je redémonterai tout,je ferai des photos détaillées avec les pièces en position ("en vue éclatée") pour ceux que ça intéresse.En fait il n'y a rien de vraiment compliqué.
valsaintbenoit
MessageSujet: Re: Trike sans soudure en construction   Lun 26 Jan 2009, 13:17
A propos de roues avant,ou peut on en trouver?
Il me semblait en avoir vu chez Optima ou Airodin,mais je ne peux pas les retrouver.
Existe t il des roues de BMX en 20' avec freins à tambour ou à disque?
Oliver Pool
MessageSujet: Re: Trike sans soudure en construction   Lun 26 Jan 2009, 13:23
de BMX, je ne sais pas, mais les roues de 20" avec freins à disques existent sur ce modèle de chez Cannondale:
Faudrait se renseigner auprès d'un de leurs distributeurs, peut-être ?
MessageSujet: Re: Trike sans soudure en construction   Lun 26 Jan 2009, 14:11
la plupart des marques de trike proposent des roues 20" a l'avant (catrike, Ice, Challenge, Optima, HP, etc...) ca doit etre possible de les commander en pieces detachees
valsaintbenoit
MessageSujet: Re: Trike sans soudure en construction   Lun 26 Jan 2009, 18:24
J'ai retrouvé le site que je cherchais qui vend des roues avant de trike 20"
http://www.recumbentparts.com/main.html?c=4&s=Rider&k=2036395774&b=1439349061&q=2&e=
en bas de la troisieme page.
MessageSujet: Re: Trike sans soudure en construction   Lun 26 Jan 2009, 18:51
Jolie bète !
Par contre le placement de la roulette me donne l'imprésion que tu vat avoir de gros effet de pompage quand tu vat rouler.
arnoliegeon
MessageSujet: Re: Trike sans soudure en construction   Mer 28 Jan 2009, 23:03
Belle réalisation !
Je suis aussi en train de construire mon trike : http://velorizontal.bbfr.net/le-coin-du-constructeur-amateur-f10/autre-projet-d-auto-construction-trike-facon-kmx-t7188.htm?sid=388a41f3ea766abb1939bc0327439bb1
J'ai le même morceau de vélo pour l'AR. Es-tu satisfait du point d'ancrage d'amortisseur sur la poutre ? L'angle ? l'efficacité ? Merci
valsaintbenoit
MessageSujet: Re: Trike sans soudure en construction   Jeu 29 Jan 2009, 13:15
L'ancrage de l'amortisseur a l'air de convenir ,j'ai testé en mettant debout sur la poutre et en appuyant.
Et l'amortisseur est ancré sur 2 plaques en alu qui comportent plusieurs perçages . En changeant de trou je pourrai régler.
Au pire, je n'aurai à refaire que ces 2 petites plaques.
valsaintbenoit
MessageSujet: Re: Trike sans soudure en construction   Sam 07 Mar 2009, 09:40
J'ai progressé dans la construction et après avoir fait un montage de batteries provisoire,j'ai enfin pu faire quelques essais sur une dizaine de kms.
Premières impressions : il roule bien ! Je craignais ressentir plus de résistance au roulement avec 3 roues qu'avec 2 ,ce n'est pas le cas.
Je ressens les inégalités de la route,les pneus avant n'étant pas extra.
Il y a un peu de jeu dans le guidon(fait à partir d'un emboitement de tubes provenant d'un porte vélo) , il faut que je le corrige.
Le moteur cyclone 250w fourni une assistance tout juste suffisante, bien qu'il bénéficie de toute la gamme de rapports.
Enfin , j'ai tendance à glisser sur le siège , probablement parce qu'il n'y a pas de mousse.
C'est encourageant,je continue !
arnoliegeon
MessageSujet: Re: Trike sans soudure en construction   Sam 07 Mar 2009, 10:56
Encore du beau boulot ! Merci pour les nombreuses photos.
Où as-tu acheté ton siège, et a quel prix ? en es-tu satisfait (maintien latéral) ?
Bonne continuation.
MessageSujet: Re: Trike sans soudure en construction   Sam 07 Mar 2009, 13:20
Franchement si un automobiliste te voit pas c'est pas ta faute avec toutes tes phare genre 44i2 lol !
Tes roues avant sont des roue de chaise roulante non ?
MessageSujet: Re: Trike sans soudure en construction   Sam 07 Mar 2009, 13:28
A2piR
MessageSujet: Re: Trike sans soudure en construction   Sam 07 Mar 2009, 19:43
je ne vois qu'un freinage sur la roue arrière ou suis bigleux ?
MessageSujet: Re: Trike sans soudure en construction   Sam 07 Mar 2009, 20:27
Faudrait peut-être lire le sujet avant de poser vos questions... Wink
valsaintbenoit
MessageSujet: Re: Trike sans soudure en construction   Dim 08 Mar 2009, 17:59
J'ai acheté le siege sur ebay uk , environ 30 ou 40 euros.
C'est un taille M,je mesure 1.68m et il me va.
Il n'y a aucun maintien latéral.
Aujourdhui j'ai ajouté un appuie tête reglable.
samy
VPH : VTC
MessageSujet: Re: Trike sans soudure en construction   Mar 24 Mar 2009, 02:56
bravo !
moi aussi, je suis admiratif de ton travail, bien que ça ne semble pas impossible comme tu le prouve.
je cherche des idées pour mener un projet similaire et j'ai bien noté :
alors, je m'abonne à ce fil de discussion et vais suivre ton aventure.
samy.
valsaintbenoit
MessageSujet: Re: Trike sans soudure en construction   Mer 01 Avr 2009, 18:53
Dans quelque temps,il va ressembler à ça:
Nouveau siège avec assise plus large,montage des batteries définitif et roues avant de 20 avec freins à disque avid bb7 (en attente de livraison)
Il faut que je refasse complètement la traverse avant, l'inclinaison des pivots sera différente, et la voie réduite à 800mm.
arnoliegeon
MessageSujet: Re: Trike sans soudure en construction   Mer 01 Avr 2009, 19:06
as-tu le contact ebay.co.uk pour l'achat du siège ?
Merci, je ne trouve pas
