 TAD : Le ZNB
NP
MessageSujet: TAD : Le ZNB   Mer 14 Jan 2009, 08:42
Incapable d'attendre plus longtemps, je bricole hier soir un guidon de fortune pour mon dernier velo le ZNB, traction direct.
Je ne pense pas avoir déjà vu quelque chose de semblable Laughing Laughing
J'ai fais quelques centaine de m dans mon quartier hier soir, la prise en main est particuliere et il est difficille de se faire une idée de la stabilité et du potentiel en 10 min, mais le vélo est roulable et "semble stable" bien que l'ergonomie soit catastrophique et qu'il manque notament le dossier de siege, les freins...
Quelques mensurations :
Empattement : 1030 mm
hauteur de siege : 250 mm
Angle de dossier : 35°
Poids : trop lourd ?
A finir et optimiser, mais le premier contact est plutôt positif
Nicolas
Je me suis permis d'éditer ce message pour rendre visible les photos. Simplement tu as copié le lien direct et non le lien "bbcode"
Rappel de la procédure:
http://velorizontal.bbfr.net/velorizontal-f2/comment-poster-une-photo-une-image-t2761.htm
MessageSujet: Re: TAD : Le ZNB   Mer 14 Jan 2009, 08:55
Ben au moins t'as déja le mât porte drapeau sur ton VELO...
Roger 17
Roger 17
VPH : Speed, Seiran SL
VPH : metaphrastic 2x559
MessageSujet: Re: TAD : Le ZNB   Mer 14 Jan 2009, 09:09
le premier speculoos a direction AR ?
le trapèze formé par les 2 bielles qui tiennent la fourche AR induit la direction AR.
Va y'avoir du sport . l'hiver est propice à la construction ?
Félicitations
gruig
gruig
MessageSujet: Re: TAD : Le ZNB   Mer 14 Jan 2009, 10:34
Plus python que speculoos !!!!!!!
peut etre que tu peux fixer le cintre sous les fesses , sur un pivot et transmetre la rotation par une bièllette
vu ton premier top gun, pas de soussis pour la finition du definitif...mais avant, beaucoup de tafff sur le proto.
a++
NP
MessageSujet: Re: TAD : Le ZNB   Mer 14 Jan 2009, 10:54
Ni Python ni Spéculoos car le siege est fixe / pédalier et la chasse positive (tout au moins en ligne droite).
[img][/img]
Pour la photo ce doit etre bon!
serais ce un nouveau concept? scratch
Nicolas
gruig
gruig
MessageSujet: Re: TAD : Le ZNB   Mer 14 Jan 2009, 12:59
Nicolas
chasse positive ? scratch en marche ar !!!! en es-tu sur?
MessageSujet: Re: TAD : Le ZNB   Mer 14 Jan 2009, 13:09
D'ailleurs l'angle de chasse m'intéresse, c'est assez inhabituel et probablement une nouvelle solution pour du TD.
NP
MessageSujet: Re: TAD : Le ZNB   Mer 14 Jan 2009, 13:30
chasse positive ? en marche ar !!!! en es-tu sur?
J'en suis sur : le pivot est virtuel : il passe par la rotule supérieur en haut et par l'intersection des 2 bielettes. ce qui permet d'avoir un pivot qui passe à un endroit ou matériellement ce n'est pas possible.En ligne droite j'ai donc un angle de pivot de 46° environ et une chasse d'environ 120 mm: sur le principe il s'agit d'un vélo à direction avant avec le cycliste lié à la roue avant.
Nicolas
DocBoden
DocBoden
MessageSujet: Re: TAD : Le ZNB   Jeu 15 Jan 2009, 14:08
[url]
Nicolas
C'est un pivot à 4 barres liées (il y en a un beau sur le blog de Laurent Dechene) avec un mix de tilting trike à la Greg [/url]http://www.adventuresofgreg.com/RocketMain.html[url]
je dirais même plus c'est un pivot à 4 barres liées mais dont les 4 axes de pivots de rejoignent réalisant une quelque sorte des pivots équatoriaux de sorte que l'on obtient à la fois un axe de rotation directionnel mais aussi un effet de bascule d'un roue par rapport à l'autre.
l'axe directionnel ne passe pas par les bielettes mais est virtuellment en avant de celles ci à la place d'un pivot de direction "normal"
reste à voir si c'est favorable à l'équilibre
MessageSujet: Re: TAD : Le ZNB   Jeu 15 Jan 2009, 14:37
hé hé, les 4 barres... y'avait longtemps...
MessageSujet: Re: TAD : Le ZNB   Jeu 15 Jan 2009, 14:43
y'a pourtant pas une grosse biblio//photographie sur le sujet.
C'est pas encore un sujet du bac ! jocolor des liens des liens ...
MessageSujet: Re: TAD : Le ZNB   Jeu 15 Jan 2009, 14:49
http://oliviercresson.free.fr/s4bc.htm
Avec vidéos d'une maquette numérique...
NP
MessageSujet: Re: TAD : Le ZNB   Jeu 15 Jan 2009, 18:36
La est toute la question, pour l'instant sans réponse scratch
De plus un aprentissage semble néscessaire et Je ne suis même pas sure que la géométrie soit optimal, alors entre l'aprentissage et la mise au point!!
Nicolas
gluondufou
MessageSujet: Re: TAD : Le ZNB   Jeu 15 Jan 2009, 20:44
super ce lien ! et moi qui me suis tracassé à reinventer le fil à couper le beurre, comme je disais plus haut le pivot 4 barres permet d'eliminer la rotule (en haut du cadre derriere la tete du pilote) et par voie de consequence un cadre plus simple à fabriquer (plus court, plus rigide, moins lourd) . En dessinant bien l'epure, on peut obtenir les meme valeurs d'axe de direction et de chasse qu'un TD.
MessageSujet: Re: TAD : Le ZNB   Jeu 15 Jan 2009, 22:50
a la réserve de la rigidité près c'est plaisant à envisager.
mais accumuler des jeux et des torsions-flexions sur 4 barres, c'est peut être pas gagnant ?
MessageSujet: Re: TAD : Le ZNB   Jeu 15 Jan 2009, 22:59
On parle bien du système 4 barres "conique", où les axes des articulations concourrent en un même point ?
Par contre, au niveau fabrication, ça ne doit pas être coton...
J'avais fait cette maquette en utilisant les données numérique de... je ne me souviens plus... DocBoden ?
gluondufou
MessageSujet: Re: TAD : Le ZNB   Jeu 15 Jan 2009, 23:24
le 4 barres à axes parallele marche aussi (enfin j'ne sais trop rien mon proto est en cours de fabrication, d'ici une à 2 semaines je serais fixé) car je ne voulais pas utiliser de rotules. Par contre oui c'est coton niveau conception, mes barres en theorie elle font 60mm de diametre en epaisseur 2mm (alu) rien que pour satisfaire la rigité en flexion.
NP
MessageSujet: Re: TAD : Le ZNB   Lun 19 Jan 2009, 09:54
Apres l'installation d'une assise corecte et d'un guidon amélioré, je suis partie pour quelques km (3 en fait) et la question :
Combien de distance faut il parcourir pour etre à l'aise en :
- Spéculoos
- Python
- Flévo bike
car la conduite de mon engin me demande toujour une attention soutenue, pour l'instant je ne me sens pas capable de rouler en ville ou partir pour 100 km, peut etre dans quelques temps.
Nicolas
MessageSujet: Re: TAD : Le ZNB   Lun 19 Jan 2009, 10:08
Pour le python, je dirais 3 bonnes semaines à raison de 1h30 ts les jours (3/4 d'heure le matin, 3/4 d'heure le soir) avant d'arriver à rouler correctement, disons à 20 km/h et en étant capable de garder les mains sur le guidon...
Ceci dit, je descends chez Serge dans un petit mois. Loriol est pratiquement sur ma route. Si tu veux, on se rencarde et je viens essayer de faire quelques mètres...
MessageSujet: Re: TAD : Le ZNB   Lun 19 Jan 2009, 10:11
Nicolas
pourrais tu attacher des feutres sur les bras de la fourche AR, et manoeuvrer la direction, pour lui faire tracer le déplacement obtenu au sol ?
Positionner le point de contact du pneu dans tout ca ?
je serais curieux de connaitre la cinématique de cet ensemble ?
djiji
MessageSujet: Re: TAD : Le ZNB   Lun 19 Jan 2009, 12:24
Bravo pour ce nouveau concept. !
Pour savoir piloter une traction directe, il m'a fallu environ 400 km pour etre totalement à l'aise.
Allé j'ose....
Tu mesures combien ? J'habite à 1,5 h de chez toi et je roule en TAD.
NP
MessageSujet: Re: TAD : Le ZNB   Lun 19 Jan 2009, 12:34
Lorsque l'on tourne la direction debout à coté du vélo, la roue arriere ne bouge quasiment pas, c'est la roue avant qui bouge, je pense que le mieux serais un petit film!
OK, date à définir, cependant ta réponse concernant le python m'encourage car j'arrive déjà à rouler à 20-25 km/h certe pas détendu mais cela viendra peut etre avec l'habitude scratch
Allé j'ose....
Tu mesures combien ? J'habite à 1,5 h de chez toi et je roule en TAD.[quote]
1.75 environ mais avec de petites jambes!!
Nicolas
NP
MessageSujet: Re: TAD : Le ZNB   Lun 26 Jan 2009, 12:45
[img][/img]
Une photo de jour! enfin tout équipé avec siege et frein (un seul pour le moment mais vu les vitesses atteintes c'est suffisant!)
Entre 40 et 50 km ce WE, tout d'abord dans la douleur (lentement, concentration néscessaire...) mais mieux sur la fin et j'ai grimpé les 11% de la derniere cote pour rentrer chez moi.
J'espere pouvoir un jour rouler vite avec ce Vélo (pas gagné !)
Nicolas
PS : est il possible de faire partager un petit film sur le forum de la même maniere qu'une image?
djiji
MessageSujet: Re: TAD : Le ZNB   Lun 26 Jan 2009, 21:45
NP s'il te plait, te serait-il possible de mettre un schema à l'echelle du vélo ? ( une photo d'un croquis par exemple ).
C'est vraiment une bonne idée un tel vélo.
TAD : Le ZNB
