 Nettoyage des tubes guide-chaîne ?
saramaca
VPH : Trice Adventure 3FS
MessageSujet: Nettoyage des tubes guide-chaîne ?   Lun 12 Jan 2009, 15:16
Je ne sais pas s’il fallait poster ici ou dans la rubrique « trike ». Bref, après une petite centaine de kms avec mon QNT sur routes salées et pistes cyclables encore mal dégagées suite aux chute de neige abondantes, j’ai fait un 1er check-up du vélo histoire de le débarrasser du sel et de la crasse hivernale, et de resserrer qqs boulons mal serrés au départ. Nettoyage et regraissage de la chaîne qui en avait besoin. Là, je me rends compte que le tube en plastique qui guide la chaîne est aussi un peu sale (suis une vraie maniaque !). Comment faites-vous pour le nettoyer ? Un bout de chiffon coincé dans un maillon de la chaîne et faire tourner ? En démontant complètement la chaîne ?
Je me dis que rouler dans des terrains sablonneux va être l’enfer…
Voir le profil de l'utilisateur http://www.transhimalaya.fr
MessageSujet: Re: Nettoyage des tubes guide-chaîne ?   Lun 12 Jan 2009, 15:21
comme tu le dis, un bout de chiffon dans la chaine et un coup en avant un coup en arrière
MessageSujet: Re: Nettoyage des tubes guide-chaîne ?   Lun 12 Jan 2009, 15:26
Je n'y avait pas pensé. Bonne idée. Merci
MessageSujet: Re: Nettoyage des tubes guide-chaîne ?   Lun 12 Jan 2009, 16:11
Un bout de chiffon de 2cm de large et 20 de long, trempé dans du gasoil, passé dans un maillon et enroulé autour de la chaine. Et on fait tourner.
Amicalement.
saramaca
MessageSujet: Re: Nettoyage des tubes guide-chaîne ?   Lun 12 Jan 2009, 16:37
Parfait, merci !
OUI
MessageSujet: la chaîne - si j'ose poser la question!   Mer 26 Juil 2017, 07:46
car je n'ai pas trouvé la réponse ni dans "table des matières", ni dans les cherches "lubrifier", "huiler", "graisser", et surtout pas, dans la table des matières (merveilleuse par ailleurs), ni sous "chaîne, ni sous entretien:
mon breeze a une très longue chaîne venant du pédalier et traversant le coffre dans des gaines.
c'est la première fois que j'ai / suis confronté à de telles gaines...
quelles sont les bêtises à ne pas faire, quels sont les produits à utiliser, comment les appliquer pour lubrifier correctement et éviter le sale dans l'habitacle?
grand pierre
MessageSujet: Re: Nettoyage des tubes guide-chaîne ?   Mer 26 Juil 2017, 07:59
grand pierre
MessageSujet: Re: Nettoyage des tubes guide-chaîne ?   Mer 26 Juil 2017, 08:01
MessageSujet: Re: Nettoyage des tubes guide-chaîne ?   Mer 26 Juil 2017, 09:51
Et je peux ajouter :
En guise de goupillon pour nettoyer l'intérieur des tubes de chaîne, on peut prendre une tige filetée diamètre 8 mm. Le filetage permet au petit morceau de tissu imbibé de dégraissant et enroulé autour de la tige, de mieux tenir.
MessageSujet: Re: Nettoyage des tubes guide-chaîne ?   Mer 26 Juil 2017, 10:21
Il y a donc au moins une possibilité de fusion !
fabien
MessageSujet: Re: Nettoyage des tubes guide-chaîne ?   Mer 26 Juil 2017, 10:31
Si tot dit, sitot fait
MessageSujet: Re: Nettoyage des tubes guide-chaîne ?   Mer 26 Juil 2017, 15:05
Certains diront que je ne suis pas soigneux mais avec mon premier Waw, j'ai roulé plus de 35500 bornes sans nettoyer les tubes de chaîne (32300 avec le Quest) et aucun soucis d'aucune sorte...
MessageSujet: Re: Nettoyage des tubes guide-chaîne ?   Mer 26 Juil 2017, 16:27
" Certains diront que je ne suis pas soigneux "
+1
Au contraire, tu es très soigneux, tu évites de te salir les mains à nettoyer l'intérieur de tubes qui sont en permanence ramonés par la chaine
Les marchands de goupillons vont certainement argumenter que la chaine glisse mieux dans un tube nettoyé
MessageSujet: Re: Nettoyage des tubes guide-chaîne ?   Mer 26 Juil 2017, 20:48
63000Km sans nettoyage des tubes .
Comme ils ne s'usent pas j'en ai déduit que les frottements n'étaient pas abrasifs.
En plus j'utilise de la graisse et non de l huile que je change plusieurs fois par mois...
MessageSujet: Re: Nettoyage des tubes guide-chaîne ?   Mer 26 Juil 2017, 23:41
Des intérieurs de tubes tapissés de dépôts crasseux kakaberk, j'en ai vu quelques-uns, mais dans un VM protégé des projections de sable et de terre sur la chaîne, je suppose que la transmission reste plus propre plus longtemps.
Je n'ai pas de goupillon à vendre... la tige filetée ne m'a coûté que quelques euros dans un magasin de bricolage Laughing
» Nettoyage des tubes guide-chaîne ?
» Bonne longueur du tube guide-chaîne
» Tube guide-chaîne : fournisseurs
» Roulettes et guide-chaîne
» [sondage] Le tube guide chaîne est il assez long sur les catrikes?
