 Kit clignotants à LEDs pour vélomobile
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 11, 12, 13  Suivant
joss76
VPH : waw 58 électro-solarisé
MessageSujet: Re: Kit clignotants à LEDs pour vélomobile   Lun 07 Jan 2013, 11:57
Shocked je me suis fait un équivalent pour 5 fois moins cher , bon , c'est sur , il y a un peut de temps a y passer mais rien d'insurmontable , le principal est la centrale trouvée ici ( c'est bien celle du kit vélomobiel)
elle fonctionne sur à 7v ( je n'ai pas testé en dessous ) , j'ai roulé avec ce matin et c'est parfait Very Happy
après pour les led cela se trouve facilement sur ebay ( led 1W orange pour que sa flash) , il y a juste à ajuster la résistance selon la tension d'utilisation
MessageSujet: Re: Kit clignotants à LEDs pour vélomobile   Lun 07 Jan 2013, 12:07
il y as des phrases comme ca ,commme dans les recettes de cuisne, qui font passer le beotien pour un nul
c est comme si je te ponds un post du genre
-un peu de bi-ax entre les deux UD et le 0/90 , si t as du prepeg c est mieux tu finis par du peelply et tu oublies pas de mettre du perfo en dessous et du bulle- bulle en dessus du bidim pour la mise sous vide ........
au point ou t en est tu pourrais nous faire un petit schema typique avec les bonnes LED et les bonnes résistances .....sympa ....merci
MessageSujet: Re: Kit clignotants à LEDs pour vélomobile   Lun 07 Jan 2013, 12:40
Joss: la centrale "louis.de" marche en 6v sur les produits de dronten (batterie 5 elements nimh 1.2v).
Leloublan: a moins de donner les references des leds, ca n'ira pas de donner la valeur, mais on peut expliquer comment la calculer, cette resistance.
1) dans la doc de la led, trouver sous quel courant la faire fonctionner (sachant que du courant depend la luminosite et le besoin de refroidissement)
2) toujours dans la doc de la led, trouver la tension qui correspond a ce courant
3) ajouter la tension aux bornes de chaque element connu du circuit pour le courant ci-dessus, et soustraire de la tension batterie: il reste la tension a avoir aux bornes de la resistance.
4) appeller Ohm a la rescousse, R (en ohm) = U (en volt) / I (en ampere)
Prendre la valeur disponible superieure (un peu moins de courant ne se remarquera pas trop).
joss76
MessageSujet: Re: Kit clignotants à LEDs pour vélomobile   Lun 07 Jan 2013, 12:41
( ça vas , je comprend ton langage sur les composites, et ça me fait penser qu'il me manque le bidim pour mouler mon "aile" solaire pour le waw ^^) il faut se diversifier un peut Laughing
donc pour la résistance il existe des sites qui la calcule automatiquement , je ne peux donner de valeurs car cela changera selon le type de led (intensité nominale, tension de fonctionnement de la led , tension d'alimentation) , même la couleur fait varier la résistance à mettre ...
MessageSujet: Re: Kit clignotants à LEDs pour vélomobile   Lun 07 Jan 2013, 13:05
Je pense quand meme que l on pourrait pour le forum avoir un schéma typique avec la boite cligontante de joss vue plus haut et les references LED d un fournisseur typique
par exemple Conrad
Maintenant si il faut 4 années d Ecoles Techniques pour brancher 8 leds et une boite clignotante et que ca depend encore de la couverture nuageuse du jour et du taux de transpiration de l opérateur j aurai tendance a dire que ca vas pas faire long feu et que le retour a la main tendue est plus sure
il est vrai aussi que faire un schema typique avec des valeurs typique c est un petit boulot autre que taper sur le clavier Very Happy Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: Kit clignotants à LEDs pour vélomobile   Lun 07 Jan 2013, 13:17
Ben oui Exclamation Embarassed
pour un béotien nul comme moi, c'est sûr qu'il faut que ce soit simple (n'ayant aucune connaissance en élec) Wink .
Pat.
MessageSujet: Re: Kit clignotants à LEDs pour vélomobile   Lun 07 Jan 2013, 13:19
Leloublan, moi j'ai tout capté à ton langage (on doit avoir les mêmes connaissances du domaine). Laughing
Par contre je capte moins celui de Joss, je ne suis pas un spécialiste de l'électronique Embarassed
A tel point que lors du montage des leds de clignotant sur le Waw, j'avais pas fait gaffe qu'il y avait une polarité sur ces trucs, ça marchait nickel à gauche mais rien à droite, après une intense cogitation j'ai testé séparément en isolant un ensemble de 2 leds et en connectant le plus au lieu du moins, le miracle s'est produit.
Autrement, je peux faire un scan du schéma velomobiel pour les amateurs.
MessageSujet: Pour les élec   Lun 07 Jan 2013, 13:22
Pour moi aussi, ça s'approcherait mieux de ça Wink .
Pat.
@ Zenedavtri: Tu avais acheté le kit chez eux Question
Et ça est ce que si je commande des Leds comme citées dans un post précédent (sur Ebay), je peux les rajouter direct sur une centrale comme ça Rolling Eyes
http://shop.brestunt.com/centrale-clignotante-universelle-centrale-clignotant-electricite-11675-311-2-2.z.fr.htm
MessageSujet: Re: Kit clignotants à LEDs pour vélomobile   Mar 08 Jan 2013, 09:43
Je "up" le sujet Embarassed
MessageSujet: Re: Kit clignotants à LEDs pour vélomobile   Mar 08 Jan 2013, 13:17
ben pour que ça marche, il faut que les leds que tu compte alimenter acceptent le 12v...
joss76
MessageSujet: Re: Kit clignotants à LEDs pour vélomobile   Mar 08 Jan 2013, 13:29
je te conseil plutôt celle dont j'ai donné le lien , la précédente , bien que marqué 12v ne fonctionnais pas toujours a 11v ... sauf que mon convertisseur sortant entre 11v et 12v cela était assez aléatoire , la nouvelle ( donc j'ai donné le lien au dessus) elle fonctionne même à 6v Very Happy
bon pour ce qui est de la résistance , je vais donner la valeur pour 2 led en série => 26 ohm
pour la led , j'en ai une qui restera ( contrairement à celle sur ebay) voir ici je me suis basé sur celle la
et voila pour le schéma
si vous avez des "doutes" sur les led ( comme par exemple avec des leds venant d'ebay ..) , je conseil plutôt une résistance par branche de led (une résistance en série avec 2 led )
car si les caractéristiques des led ne sont pas exactement les même, une branche risque de recevoir trop l'intensitée
MessageSujet: Re: Kit clignotants à LEDs pour vélomobile   Mar 08 Jan 2013, 13:30
Voila une idée qu elle est bonne
je vois que je ne suis pas le seul a être client
MessageSujet: Re: Kit clignotants à LEDs pour vélomobile   Mar 08 Jan 2013, 13:31
Merci Joss la ca commence a me parler Laughing Laughing Laughing
MessageSujet: Re: Kit clignotants à LEDs pour vélomobile   Mar 08 Jan 2013, 13:40
Joss tu aurais pu ajouter les répétiteurs led à mettre sur le tableau de bord.
Oui j'avais acheté le kit avec les fils et les explications chez Velomobiel quand j'avais fait la tournée de ramassage de vélomobiles avec Joël. Ils sont vraiment sympa dans cette boutique.
Popof1954
MessageSujet: Re: Kit clignotants à LEDs pour vélomobile   Mar 08 Jan 2013, 13:52
Salut à tous,
Ben j'ai les leds, Joss est venu, m'a fait un schéma, mais toujours pas monté.
J'ai reçu les leds, la centrale clignotants, le feu stop, et c'est tout, Zéro explications, me manque aussi les minuscules vis pour fixer le stop sur le tiller.
Mais, ça va se faire... un jour.
A plus.
MessageSujet: Re: Kit clignotants à LEDs pour vélomobile   Mar 08 Jan 2013, 13:58
Merci à tous (liens et infos ).
@Zenedavtri
Alors ton kit tu l'avais payé 85 ou 150euros Question , j'ai fait un mail chez Leiba, mais pas répondu Rolling Eyes . j'ai le feu Stop, mais de toute façon il me faut les clignos et le klaxon (et pour avoir testé sur un Quest, le tout est bien efficace), dommage on ne peut pas y coller un Airzound.
Pat.
MessageSujet: Re: Kit clignotants à LEDs pour vélomobile   Mar 08 Jan 2013, 14:21
85 euros, enfin j'attends toujours la facture de Joël.
Bon voilà la copie du schéma complet des quest en 2 morceaux, je n'ai pas de scanner A3 désolé.
MessageSujet: Re: Kit clignotants à LEDs pour vélomobile   Mar 08 Jan 2013, 14:25
et les fils du faisceau sont déjà soudés aux composants et tout est déjà à la bonne longueur ?
joss76
MessageSujet: Re: Kit clignotants à LEDs pour vélomobile   Mar 08 Jan 2013, 14:36
aller , avec le rappel clignotant et la fonction warning Very Happy
la led de rappel doit être une 12v ( facilement trouvable avec résistance intégrée mais faible puissance)
MessageSujet: Re: Kit clignotants à LEDs pour vélomobile   Mar 08 Jan 2013, 15:10
@Zenedavtri
rajoute la sono ,le ventilo et l allume cigare et p`tain y auras plus de fils que dans ma deuche Laughing
MessageSujet: Re: Kit clignotants à LEDs pour vélomobile   Mar 08 Jan 2013, 16:23
Leloublan, ça c'est sûr surtout si c'est une deuche premier modèle avec des bras en guise de clignotants Very Happy
La section des fils est de je dirais 0,5 mm2 donc moins que dans la deuche quand même.
A Daweed, il y a juste les leds qui sont soudées 2 par 2. Du coup je me suis acheté un fer à souder Weller d'occase et de l'étain en fil fin, surtout pour souder les cosses des mini prises que j'ai acheté chez déclic éco.
Et oui comme l'avant et l'arrière sont démontables sur les Waw, il faut y mettre des connecteurs
MessageSujet: Re: Kit clignotants à LEDs pour vélomobile   Mar 08 Jan 2013, 20:28
Merci beaucoup , c'est impeccable tout ça, donc si les fils sont assez longs pour un Quest, ça suffira amplement pour celui-ci, vu mes connaissances ou plutôt mon manque de connaissances en élec, ça devrait le faire impec, ce kit et le klaxon par dessus le marché, chez Leiba, ils le vendent aussi le kit clignos, mais doivent pas mieux lire le français que moi l'Allemand, ils n'ont pas répondu Rolling Eyes .
Pas besoin de raccords, là rien ne se démonte ni avant ni arrière Rolling Eyes .
Je suis sorti cet aprem "fermé" mais sans clignos ça craint plutôt Surprised .
Pat.
aldo
VPH : M5 20/26'', waw 243
MessageSujet: Re: Kit clignotants à LEDs pour vélomobile   Sam 12 Jan 2013, 11:55
Maintenant, je suis plus visible Shocked
Pour moi la priorité c'est l'éclairage avant. Les clignots viendrons après.
Cela fait 2 mois que je roule sans et je n'angoisse pas
MessageSujet: Re: Kit clignotants à LEDs pour vélomobile   Sam 12 Jan 2013, 12:40
Bonjour Wink
Ouais effectivement (mis à part les clignos) te voilà équipé
Ben moi c'était trop tentant par ce temps pourri de ne pas rouler fermé, alors pour l'instant je roule sans clignos mais ça ne me plaît pas du tout Shocked .
Pour l'instant je suis indécis, cet aprem je vais voir chez Daffy ce qu'ils ont en petits clignos Led (car je viens de réaliser que le cul du Leiba est tellement pointu que je suis pas certains que des Led installées comme sur les Quest, soient bien visibles Rolling Eyes ), et ça pour l'AR, pour l'AV ça irait.
Maintenant si je me décide pour des clignos moto il va falloir que je dégotte tout le nécessaire (centrale, etc.), et là j'aurai grand besoin d'aide de la part des Elec du forum, alors qu'un kit aurait été plus simple pour moi Embarassed .
Pat.
ps: et hier soir j'ai même roulé avec aucune lumière, en tournant en ville j'ai du appuyer par inadvertance sur l'interrupteur et je roulais avec rien du tout Embarassed Shocked .
peyo47
MessageSujet: Re: Kit clignotants à LEDs pour vélomobile   Sam 12 Jan 2013, 14:15
mais si, la lumière était à l'intérieur et elle pédalait Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz
Page 2 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 11, 12, 13  Suivant
