 Quelle chaîne ?
MessageSujet: Quelle chaîne ?   Jeu 01 Jan 2009, 12:42
Je continu le lifting de l'Agenda, je vais changer la k7 et la chaine (en même temps que le pédalier : compact avec une 11/32 ou triple avec 12/25 ou 27 ) ; D'origine assez lourd cet ensemble (k7 = 395 gr de mémoire) et chaine (755 gr).
Je n'ai jamais utilisé de moyen et haut de gamme, entre la Seq/lite, les ultégra, dura ace, xtr, et autre Sram quel serait le meilleur compromis ?
Matthieu
MessageSujet: Re: Quelle chaîne ?   Jeu 01 Jan 2009, 12:54
en haut de gamme (léger donc), il y a la KMC X9 gold SL et la sram PC99 holowpin
http://www.julmtb.com/index.php?menu=photos_poids&id_type=7&ordre=marque&action=
Sinon, la HG 53 de chez shimano est sans doute le meilleur rapport qualité prix (moins de 10 euros) avec une durée de vie honorable, c'est celle que j'utilise sur mes vélos.
nostradamus
MessageSujet: Re: Quelle chaîne ?   Jeu 01 Jan 2009, 16:22
combien pèse l'agenda de série (qu'on rigole)
MessageSujet: Re: Quelle chaîne ?   Jeu 01 Jan 2009, 16:51
Merci Mathieu, si d'autres utilisateurs ont des retours intéressants, je suis preneur.
Avec ses 755 gr ma chaine n'est pas trop mal placée alors.
nostradamus
MessageSujet: Re: Quelle chaîne ?   Jeu 01 Jan 2009, 17:29
je pose la question, car il semble plutôt bien né ce vélo. Mais si on se contente du poids de série (ça doit être 14kg...) on gâche son potentiel.
MessageSujet: Re: Quelle chaîne ?   Jeu 01 Jan 2009, 17:31
Pourquoi n'envisages tu pas un SRAM Dual Drive jocolor
Carenca
MessageSujet: Re: Quelle chaîne ?   Jeu 01 Jan 2009, 17:38
Je ne suis pas fan des chaînes légères : le gain de poids n'est pas significatif et le prix exhorbitant en fonction des grs gagnés. Même avec trois chaînes, 100 grs n'est pas si vite gagné...
Il y a bien plus à gagner sur la cassette : une XT11-32 (256 grs pour une trentaine d'€), une KCNC 11-32 (160 grs pour plus de 150 €) contre 395 grs pour la cassette de l'Agenda... Sur la roue de l'Agenda (AR) il y a donc beaucoup à gagner (et à perdre : €).
Et dire que j'hésite encore quand à la solution la plus intéressante pour la transmission (1, 2 ou trois plateaux VTT ou route, cassette 11-27 ou 11-32....). Je passerai la transmission de l'Agenda sur le SP toujours équipé en 61/44 avec une cassette 11/28...
Carenca
MessageSujet: Re: Quelle chaîne ?   Jeu 01 Jan 2009, 18:55
Je vois qu'on est dans la même "problématique" Laurent !!
Pas facile de faire ces choix n'est-ce pas...
Jean Marie, le Dual drive, je ne connais pas vraiment (poids-entretient-usage-prix).
Sinon, mon Agenda est à 11.5 kgs actuellement.
MessageSujet: Re: Quelle chaîne ?   Dim 04 Jan 2009, 13:25
Info sur le dual drive ici:
http://www.sram.com/_media/techdocs/DualDrive_Ins_F_12_02.PDF
Mnt question de poids jocolor
L'avantage est de supprimer les plateaux avant et de n'avoir qu'une seule commande et de pouvoir changer à l'arrêt
MessageSujet: Re: Quelle chaîne ?   Dim 04 Jan 2009, 14:05
Qui utilise la kmc gold (et la k7 seq/lite) ? Au niveau poids ça semble bien, mais au niveau prix aussi...?
philip
MessageSujet: Re: Quelle chaîne ?   Lun 05 Jan 2009, 11:16
j'ai acheté il y a un moment la KMC X10 SL ...
j'en ai eu pour env.270.- francs suisse...
180euros... plus ou moins
puis c'est joli... la chaine en or
MaL
MessageSujet: Types de chaines   Mar 24 Fév 2009, 09:02
Est ce que quelqu'un peut faire un topo pour expliquer les différents types de formats de chaines?
En particulier est ce qu'un pignon 1/2'' est compatible avec une chaine de vélo?
Merci,
MaL
Chris Ryan
VPH : FKC, VKHI
MessageSujet: Re: Quelle chaîne ?   Mar 24 Fév 2009, 21:49
Les chaînes ont une longueur de maillon de 1/2 pouce soit 12,7 mm (exception pour un vieux groupe piste Shimano qui était à 10mm, un collector). Après ellles ont un usage différent (1 à 11 pignons) et donc des largeurs différentes, entre autres.
MaL
MessageSujet: Re: Quelle chaîne ?   Mar 24 Fév 2009, 23:03
Myrddin
VPH : Pioneer de chez nazca
MessageSujet: Re: Quelle chaîne ?   Mer 25 Fév 2009, 09:07
Je rebondit sur le sujet pour poser une question de chaine : Il y a plein de chaine différente pour un même nombre de vitesse, mais je n'ai rien trouvé qui justifie la différence de prix. Le poids entre une chaine pas trop chère et une chaine plus chère et le même, et je ne trouve pas de différence mécanique.
Quelqu'un a la réponse?
joebar
MessageSujet: Re: Quelle chaîne ?   Mer 25 Fév 2009, 09:32
le traitement de surface, les matériaux peuvent différés. Le marketing arrose ça en disant que le haut de gamme est plus solide.
Mon expérience en VTT, c'est qu'une chaine de base aura la meme durée de vie qu'une 3-4 fois plus chère pesant la meme chose, à traitement similaire (nettoyages-entretien essentiellement).
MessageSujet: Re: Quelle chaîne ?   Mer 25 Fév 2009, 10:26
Il y a aussi les chaines à axes simplement emboutis,et celles avec des axes rivetés*.
C'est un facteur qui a de l'importance,en cas de règlage fin de la longueur de chaine ,
par ex. quand il s'agit de supprimer un seul maillon afin de compenser un début d'allongement de la chaine -lié à l'usure- ,
ou encore plus quand il s'agit de chaine qui s'ouvre accidentellement en cours de sortie.
Les axes simplement emboutis sont plus simples à déposer,avec moins de force à utiliser avec le dérive-chaine
(il n'est pas nécessaire de "casser" le rivet).
Revers de la médaille -bien sûr- c'est plus délicat à refermer sans pincer (=trop de serrage) la chaine,
bien que cela soit souvent dû à un dérive -chaine soit inadapté à la largeur de la chaine,soit à sa médiocre qualité.
En cyclocampant,j'en ai toujours un dans ma trousse à outils,
mais je fais alors un compromis entre qualité......et poids,souvent antinomique!
*:impossible de remettre un axe simple,comme avec les Sram par exemple.
Ce qui explique et oblige l'utilisation d'un maillon rapide SPECIFIQUE.
Il y a aussi un critère de lubrification:
certaines doivent être lubrifiées plus fréquemment,car elles "retiennent" moins l'huile.
Myrddin
MessageSujet: Re: Quelle chaîne ?   Mer 25 Fév 2009, 10:37
Justement, personne n'a sous le coude un tableau de ce genre de chose?
MessageSujet: Re: Quelle chaîne ?   Mer 25 Fév 2009, 22:30
sujets fusionnés... et il y en a tant d'autre sur ce thème...
Myrddin
MessageSujet: Re: Quelle chaîne ?   Jeu 26 Fév 2009, 15:24
Oui, mais je n'en ai pas vu qui répondais à ma question…
MessageSujet: Re: Quelle chaîne ?   Jeu 26 Fév 2009, 17:20
Si!
Dans le magazine "le Cycle" (de septembre 2008? ou dans le hors-serie "matériel 2009"?),il ya un tableau pas mal fait me semble-t-il de mémoire.
En panne de scanner en ce moment........
MessageSujet: Re: Quelle chaîne ?   Jeu 26 Mar 2009, 22:15
Un lien intéressant pour comparer.
Quelle chaîne ?
» Quelle chaîne ?
» Golf à la TV, quelle chaîne choisir ?
» 13ème journée : Perpignan / UBB
» quelle chaîne pour les courses en clair?
» [L1, Journée 9] MC.Alger 2 - 4 JS.Kabylie (Après Match)
