 Boîtier de pédalier pour un Dragon 2000
raphael
MessageSujet: Boîtier de pédalier pour un Dragon 2000   Jeu 25 Déc 2008, 13:45
bonjour tous le monde ceci est mon premier post sur ce forum voici donc ma question en week end en hollande je suis tombé sur un un dragon optima d occasion a 350 euros j ai donc cassé ma tirelire immediatement !
ceci dit il y a un probleme il n y a pas de boitier de pedalier ce dragon optima est de 2000 et le diametre interne du tube est de 39 mm et non compatible avec les boitiers standards actuels je voulais savoir si ces boitiers de pedaliers sont trouvables quelque part ou si le cas echeant les nouveaux tubes avant en vente sur optima cycles sont compatible avec mon cadre...ouf ! merci a tous pour vos reponses
MessageSujet: Re: Boîtier de pédalier pour un Dragon 2000   Jeu 25 Déc 2008, 20:16
salut,
bon, personne ne t'a répondu, je me dévoue.
Je ne savais pas que les anciens Optima avaient des boîtes de pédalier à un standard non BSC.
Le diamètre des bômes actuelles Optima c'est 53 mm environ. Si ta bôme actuelle a la même mesure, procure-toi une nouvelle bôme, comme ça tu pourras mettre tout ce que tu veux comme boîtier de pédalier ou roulements externes.
nostradamus
MessageSujet: Re: Boîtier de pédalier pour un Dragon 2000   Jeu 25 Déc 2008, 20:26
il y a deux gros standards de boitiers:
italiens, bsc.
A moins que ce ne soit un standard que je ne connais pas (anglais, etc.) c'est un boitier italien qu'il te faut? demande à un magasin de vélo ils connaissent bien ça.
MessageSujet: Re: Boîtier de pédalier pour un Dragon 2000   Jeu 25 Déc 2008, 20:45
à Nostra : bsc c'est le standard anglais ; tu voulais dire que tu ne connaissais le standard français je suppose
Raphael : les standards bsc et italien sont associés à des largeurs de boîte de pédalier spécifiques
- bsc = 68 mm
- italien = 70 mm
raphael
MessageSujet: Re: Boîtier de pédalier pour un Dragon 2000   Jeu 25 Déc 2008, 20:48
merci pour vos reponses alors pour etre plus precis ma bome mesure 47 mm de diametre externe le tube qui est censé acceuillir la boite de pedalier mesure entre 39 mm et 40 mm de diametre interne et n as pas de filetage a l interieur sinon oui j irais voir un velociste avec ma bome...
MessageSujet: Re: Boîtier de pédalier pour un Dragon 2000   Jeu 25 Déc 2008, 20:53
47 mm, ok les bômes actuelles n'iront pas, dommage
pas de filetage --> recours à un boîtier type "réparation"
raphael
MessageSujet: Re: Boîtier de pédalier pour un Dragon 2000   Jeu 25 Déc 2008, 21:04
d accord mais ça consiste en quoi un boitier de "reparation" est ce compatible avec de l isis ou du carré ?
gruig
MessageSujet: Re: Boîtier de pédalier pour un Dragon 2000   Jeu 25 Déc 2008, 21:12
une solution qui peut etre un bon compromis...
tu recuperes une boite standard BSC sur un cadre hs
2 cas
ton alesage de ta bome est tres bon donc, tu tournes ( ou fait tourner) ta boite de pedalier pour faire un montage à la presse (ajustement serré de quelques centiemes
ton alesage est moyen ...usinage avec 0.2 à 0.3 mm de jeu de la boite et montage collé avec de l'araldite (Aw106 + durcisseur )
je viens de verifier, une boite BSC peut etre reprise à un Ø 39...il reste sufffisament de matiere.
bonne bricole
raphael
MessageSujet: Re: Boîtier de pédalier pour un Dragon 2000   Jeu 25 Déc 2008, 21:20
merci gruig oui effectivement c est une solution mais pour l instant j espere trouver une solution plus simple
: chabizar mon tube fait du 68 de largeur c est donc du bsc si j ai bien compris ah ah je suis devant l ordi avec mon pied a coulisse !
gruig
MessageSujet: Re: Boîtier de pédalier pour un Dragon 2000   Jeu 25 Déc 2008, 21:38
certes, tu vas trouver un boitier de reparation mais mais le Ø du fut sera toujours de 34mm ou 35 pour italien donc trop de jeu axial dans ton tube.
il te faudra quand meme baguer par un tube entretoise de 39X34 !!!!!!
attention, c'est pas donne un boitier repa, j'en ai monté 1 voici quelques années sur un vtt alu que ma fille utilise ( avec carré iso)
raphael
MessageSujet: Re: Boîtier de pédalier pour un Dragon 2000   Jeu 25 Déc 2008, 21:46
ok finallement a part le prix que tu me dis elevé ça a l air assez simple
gruig
MessageSujet: Re: Boîtier de pédalier pour un Dragon 2000   Jeu 25 Déc 2008, 22:01
normalement, il faut fraiser les portés laterales de la boite pour rendre les contacts coniques
le boitier tubulaire fileté est ensuite serré par 2 ecrous qui resseblent aux contre ecrous des vieux boitiers à cuvettes et axes clavetés.
voir le prix !!!!!!alors qu'avec ma 1ere solution , tu peux meme monter les nouvelles cuvettes ou tout autre boitier standard
GUS-67
VPH : M5 26/20
MessageSujet: Re: Boîtier de pédalier pour un Dragon 2000   Ven 26 Déc 2008, 14:41
Et contacter optima?
olivier 54
VPH : Autoconstructions multitransmissions
MessageSujet: Re: Boîtier de pédalier pour un Dragon 2000   Ven 26 Déc 2008, 15:59
C'est un boitier de pédalier thompson 40mm.
Il n'y a pas de filletage , les cuvettes sont enmanchées en force.
Il m'en reste 1 exemplaire neuf .
Tu peux me contacter par MP
VPH : bx-bent
MessageSujet: Re: Boîtier de pédalier pour un Dragon 2000   Ven 26 Déc 2008, 16:34
vive noel et le forum !
raphael
MessageSujet: Re: Boîtier de pédalier pour un Dragon 2000   Ven 26 Déc 2008, 18:23
merci a vous tous pour votre devouement finallement j ai trouvé une solution chez un vélociste hollandais a paris qui m as installé un boitier de pedalier "pressé" de 40 mm de diametre j en ai eu pour 30 euros pose comprise
MessageSujet: Re: Boîtier de pédalier pour un Dragon 2000   Sam 27 Déc 2008, 00:45
thompson ! merci merci merci
effectivement c'est Noël
depuis le temps que je voyais chez Cyclus cet outil à démonter les boîtiers Thompson, ainsi ces bêtes-là ça existe
ok donc les boîtiers à cuvettes pressées type BB30 et Press-Fit n'ont rien de révolutionnaire
raphael tu es donc à la mode dernier cri en matière de technologie de boîtier de pédalier Cool
raphael
MessageSujet: Re: Boîtier de pédalier pour un Dragon 2000   Sam 27 Déc 2008, 12:18
ah ah oui effectivemnt je viens de taper bb30 sur mon moteur de recherche et effectivement on peut dire que je suis maintenat a la pointe de la technologie moi qui me croyait en retard avec mon vieux velo d occase Laughing
gruig
MessageSujet: Re: Boîtier de pédalier pour un Dragon 2000   Sam 27 Déc 2008, 13:33
salut Raphael
ton boitier ressemble à ce systeme ?
avec quel emmenchement pour les manivelles ?
ce systeme est utilisé en bicross
le meme pour axe integré à la manivelle peut etre interessant
a+
raphael
MessageSujet: Re: Boîtier de pédalier pour un Dragon 2000   Sam 27 Déc 2008, 20:27
oui c est ça gruig avec un enmanchement carré pour les manivelles d ailleurs il faut un outillage special pour pressé le boitier de pedalier dans le tube
olivier
MessageSujet: Re: Boîtier de pédalier pour un Dragon 2000   Dim 28 Déc 2008, 11:45
tu peux pas mettre un truc "dans ce gout là"?
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=8680
ou te l'usiner à peu de frais.... ça t'ouvrirais les portes du standard....
» Boîtier de pédalier pour un Dragon 2000
» le retour du moteur pédalier pour velomobile !
» pédalier pour Nice 2008
» Pédalier pour genou à amplitude limitée
» Moteur pédalier pour trike !
