 Perte de tension de la chaîne
Edlamouette
VPH : Optima Rhino
MessageSujet: Perte de tension de la chaîne   Mar 23 Déc 2008 - 20:34
En ayant fait un démarrage un peu trop rapide, j'ai maltraité mon dérailleur arrière. Sur le moment, j'ai cru que j'avais déraillé, puis j'ai cru que j'avais cassé la chaîne... et puis j'ai vu que la chaîne pendait sur la route sous le pédalier, revenait en place pour quelques tours de pédales, et recommençait son cirque.
Le soleil m'éclairant ensuite sur le côté, j'ai vu mon ombre, et c'est là que j'ai constaté que le dérailleur, en tension arrière, perdait sa tension (dérailleur vertical), puis revenant en un petit "clac". Plutôt génant pour rouler...
J'ai repris le vélo ce soir, et la chaîne pendait beaucoup moins, elle ne touchait plus le sol, même sur les grand pignons. Apparemment le problème se résoud tout seul petit à petit...
Vous avez déjà eu ça ? J'ai raison de m'attendre à une amélioration automatique ?
MessageSujet: Re: Perte de tension de la chaîne   Mar 23 Déc 2008 - 20:49
soit tu as un cable qui coince dans une gaine (possible avec le froid et le sel a cette epoque)
soit ton ressort de derailleur est mort (donc le derailleur je crois)
Tioub
VPH : HR 26/26
MessageSujet: Re: Perte de tension de la chaîne   Mar 23 Déc 2008 - 23:28
verifie la vis de fixation qui va sur la patte de cadre , la vis de butée est peut etre a coté .
ensuite ,souvent il y as 3 ressorts dans les debrailleurs . un pour la descente de pignons , les autres pour la tension de la chaine , certains ressorts sont vendu au detail avec un tarage plus forts .( kit ressorts pour derailleurs )
Complete un peu ta trousse a outils , au cas ou !
Edlamouette
VPH : Optima Rhino
MessageSujet: Re: Perte de tension de la chaîne   Jeu 29 Jan 2009 - 20:11
Bon bah j'ai changé la chaîne et le dérailleur refonctionne correctement...
Du coup je me retrouve avec un dérailleur Shimano Deore tout neuf encore emballé, et à 8000 km, je pense que mon dérailleur actuel a encore le temps de travailler.
Si ça intéresse quelqu'un, je le revends xx euros.
Matthieu
MessageSujet: Re: Perte de tension de la chaîne   Jeu 29 Jan 2009 - 21:15
l'espoir fait vivre, on trouve le même dérailleur neuf à 18 euros... Laughing
MessageSujet: Re: Perte de tension de la chaîne   Jeu 29 Jan 2009 - 22:44
Merci de ne pas utiliser le forum comme espace de vente.
Edlamouette
VPH : Optima Rhino
MessageSujet: Re: Perte de tension de la chaîne   Jeu 29 Jan 2009 - 23:13
Merde, j'me suis fait avoir. Où ?
Okay, j'savais pas...
coco-lolo
VPH : Nazca Explorer (pour Coco) et Pioneer (pour Lolo)
MessageSujet: Re: Perte de tension de la chaîne   Dim 22 Mar 2009 - 14:57
Il y a quelque temps j'ai eu un problème similaire, la chaine perdait de la tension, ça sautait, et hop elle se retendait.
En fait j'avais un maillon foiré, la chaine se bloquait un instant à l'entrée du tube (brin inférieur) de chaine.
Après avoir changé le maillon tout est entré en ordre.
Voir le profil de l'utilisateur http://coco-lolo-a-velo.fr
MessageSujet: Re: Perte de tension de la chaîne   Dim 22 Mar 2009 - 18:11
Il peut également s'agir d'un débris ou d'un tout petit cailloux se coinçant (momentanément ou pas) dans le ressort de rappel (le gros!)??!
Ca arrive alors plus souvent par grand vent (quise charge de convoyer des débris....) ou quand on fait du "hors bitume",
ou tout simplement,quand on s'arrête sur un bas côté encombré (branchage,ronce,hautes herbes...)
Le Barjoboss
MessageSujet: Re: Perte de tension de la chaîne   Mar 24 Mar 2009 - 12:06
nividic a écrit:
Tout à fait, il est arrivé la même mésaventure sur un de mes trikes. Je me suis contenté de redresser le maillon, depuis c'est nickel.
PAT'A TRIKE
MessageSujet: Aide....   Sam 8 Aoû 2015 - 13:51
On rigole mais se moque pas !
ce matin parti à l'aube en pleine forme ; le garmin aussi mais la chaîne pas trop !
La chaîne s'est détendue et donc elle tombe et frotte sur le 'capot' noir qui protège le pédalier.
Je suis rentrée car cela fait trop de bruit et abîmerait tout..et des bons vivants à la retraite regardent un peu ....et on a décidé d'enlever les 3 vis du dessus qui protège ;
Je viens de faire un essai et la logique dit que ça ne frotte plus. La chaîne reste détendue tout de même mais ça va bien.
Vous en pensez quoi de ce protège pédalier....si Philippe ou...lit ceci;merci de me conseiller..Je pense qu'il est utile au pliage...mais bon je peux mettre un chiffon au moment de le ranger.
Lundi je le ramène au magasin.
J'attends de voir la météo pour demain qui n'est pas gagnée ! et m'attaque à la bonette .
Merci.
MessageSujet: Re: Perte de tension de la chaîne   Sam 8 Aoû 2015 - 14:10
Bonjour Patou,
"La chaîne s'est détendue..." ! Là, je ne comprend pas bien. Si elle s'est détendue au point de pendre alors que la longueur était bien réglée, il doit y avoir autre chose qu'un problème de chaîne. Regarde bien le dérailleur AR. Est-il dans une position normale ? Est-ce que le problème existe pour toutes les combinaisons plateau-pignons ? Si la chaîne est détendue, c'est plutôt que le ressort du dérailleur, qui est sensé conserver la chaîne tendue quelle que soit la position sur les plateaux et pignons, qui doit avoir un problème. N'y a-t-il pas quelque chose qui empêche le dérailleur de reculer quand on passe sur le petit plateau ?
Tu peux enlever le protège plateau, mais ce n'est certainement pas la bonne solution. La chaîne doit être tendue quoi qu'il arrive. D'autre part le protège plateau a aussi pour objectif de protéger ceux qui pourraient passer un peu près des dents agressives de ton grand plateau...
Philippe LASNIER
Aventures sur 3 roues
MessageSujet: Re: Perte de tension de la chaîne   Sam 8 Aoû 2015 - 14:26
Bizarre que la chaîne se détende comme ça... scratch
Une idée idiote : ce n'est pas la bôme qui est rentré donc moins longue ??
Si tu allonges la bôme la chaîne va se retendre......une solution de dépannage pour rentrer.
Mais de toute façon se n'est pas normal que la chaîne s"allonge d'un seul coup scratch
haaaaaaaaaa !!! les femme et la mécanique........
(remarque moi aussi je suis un peu faché avec ça)
MessageSujet: Re: Perte de tension de la chaîne   Sam 8 Aoû 2015 - 14:45
Sujet "Aide" de Patou04 fusionné avec celui-ci.
Ca me semble pertinent avec le problème de la perte brusque de tension sur une chaine.
Ca permettra de regrouper un peu ce genre de souci pour faire une synthèse des causes et solutions possibles dans ces cas là...
Didier 33 modo
PAT'A TRIKE
MessageSujet: Re: Perte de tension de la chaîne   Sam 8 Aoû 2015 - 17:45
J'ai vérifié la chaîne complète au cas ou, mais j'ai rien vu d'anormal. Pas de maillons cassés..
Le cache protège des cailloux....
A l'arrière je sais pas trop..
ça le fait sur tout les pignons et plateaux.
Là ça va car j'ai enlevé le capot noir.
J'ai pensé d'allonger la bôme mais si demain je peux rouler comme ça.
Bizarre que ça se détende comme ça.
PAT'A TRIKE
MessageSujet: Re: Perte de tension de la chaîne   Sam 8 Aoû 2015 - 17:50
Encore un truc pour embêter les filles ! je sais pas si je vais faire un col ou une vraie sortie cet été !
Claude bricole comme une fille ! pirat
Jno33
VPH : road
MessageSujet: Re: Perte de tension de la chaîne   Sam 8 Aoû 2015 - 18:02
Photos!
PAT'A TRIKE
MessageSujet: Re: Perte de tension de la chaîne   Sam 8 Aoû 2015 - 18:12
https://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.hpvelotechnik.com/produkte/gekko_fx26/index_e.html&prev=search
Vous avez vu celui_ci n'a pas de capot de protection du pédalier. Le nouveau modèle..
Jno33
VPH : road
MessageSujet: Re: Perte de tension de la chaîne   Sam 8 Aoû 2015 - 18:16
Des photos de ton vélo tel qu'il est actuellement pour pouvoir espérer faire un diagnostic.
PAT'A TRIKE
MessageSujet: Re: Perte de tension de la chaîne   Sam 8 Aoû 2015 - 18:18
J'ai rien pour prendre les photos
J'ai pas fait ds la douceur pour passer les vitesses;là j'y vais plus doucement.
Soit le dérailleur est mort ou alors il faudrait défaire la chaîne pour vérifier comme il faut.
Ou alors le magasin n'a pas revisser....
MessageSujet: Re: Perte de tension de la chaîne   Sam 8 Aoû 2015 - 18:32
Veux pas le savoir!  pirat
Nan! C'est l'occasion de t'offrir "quelque chose" pour prendre des photos et, naturellement, les mettre sur le forum.
Il faudrait des photos de TON trike, notamment au niveau du pédalier, du dérailleur, de l'ensemble de la chaine.
Tu parles de rallonger la bôme mais ça n'est pas vraiment une bonne idée , sauf si, vraiment, elle a reculé à l'insu de ton plein gré
Il faut donc vérifier qu'elle n'a pas bougé de ce côté là. Il est possible que des vis ou boulons se soient desserrés.
Le dérailleur mort, comme ça, je doute. Ca ne meurt pas comme ça un dérailleur. Essayes de le faire bouger pour voir s'il remue encore
si le ressort ne semble pas mou.(Tu peux aussi tenter une manoeuvre de réanimation  jocolor )
Autrement, il faut pédaler avec un vélo bien réglé pour ne pas risquer de se faire mal aux genoux ou ailleurs.
Si tu le dérègles juste pour que la chaine soit tendue, c'est ce qui risque d'arriver
(Sauf si tu arrives à rallonger les jambes d'autant   Si, d'aventure tu y arrivais, donne moi la marche à suivre, ça pourrait m'intéresser  Laughing )
PAT'A TRIKE
MessageSujet: Re: Perte de tension de la chaîne   Sam 8 Aoû 2015 - 18:37
Merci Didier,
la bôme c'était juste pour me permettre de rouler demain.
C'est risqué de rouler avec une chaîne un peu détendue...même si ça ne touche plus nulle part...
Le reste ça marche bien.
MessageSujet: Re: Perte de tension de la chaîne   Dim 9 Aoû 2015 - 14:33
Bof Suspect ça n'a rien à voir No
Moi aussi je passe mes vitesses vite et ça ne m'a jamais posé de problèmes.
Je ne connais pas l'état de ta chaîne mais elle est beaucoup détendue ou juste un tout petit peu scratch
Regarde sur le plateau si elle s'emboîte parfaitement donc qu'il n'y a pas de léger "jour" entre les pignons et la chaîne.
Si c'est le cas elle est trop allongée donc usée et à changer.
Si ce n'est pas le cas , alors c'est autre chose dans le réglage de la tension.
PAT'A TRIKE
MessageSujet: Re: Perte de tension de la chaîne   Dim 9 Aoû 2015 - 18:48
Merci,
Le dérailleur est en bon état,
là les vitesses font un peu de bruits et depuis le petit plateau passe mal.
donc je l'ai montré à un copain qui est assez bon bricoleur et me dit....en regardant au niveau de la roulette..
Il pense que le remontage n'est pas fait comme à l'origine.
Je m'explique au mieux,
Quand on est assis ds le trike , face à nous on a le pédalier et la chaîne qui passe par dessous pour repartir en arrière et bien elle passe sous la direction et n'est pas du tout à côté de l'autre du dessus. La direction les sépare.
Et le copain me dit c'est logique que le chaîne est maintenant trop longue, puisqu'elle se 'balade' tout en bas; au lieu de passer sur la direction et de longer' celle' qui passe par dessus.
MessageSujet: Re: Perte de tension de la chaîne   Dim 9 Aoû 2015 - 19:35
study
j'ai rien compris
fais un dessin scratch
