 La Variotad, un projet qui avance
MessageSujet: Re: La Variotad, un projet qui avance   Dim 14 Déc 2008, 20:08
jpl75 a écrit:
GB, c un TD, faut suivre, tu reliras 3 fois tous les posts de ce fil Laughing
Traction Avant Directe donc longueur de chaîne invariable!
djiji
MessageSujet: Re: La Variotad, un projet qui avance   Dim 14 Déc 2008, 20:50
jpl75 a écrit:
Green-Bull a écrit:
Bien bel essai, mais un truc me chiffonne, la chaine elle va faire quoi d'une position à l'autre ?
Euh avant de pouvoir tester les performances de l'engin, faudra prendre confiance en sa solidité Very Happy
Le basculement du seul siège, avecun axe oval bien calculé pour conserver le X seam ... Question
(mais Djidji, tu as l'air de savoir faire des terminaisons de tubes d'alu qui m'intéressent pour mon bateau )
Pour la solidité, sans soucis, je me suis deja posé de tout mon poids sur la poutre en mettant une fourche à l'avant, rien ne bouge alors que les tubes ne sont ni collés ni stratifiés. Si vous regardez bien le triangle avant et que vous imaginez les forces en presence, vous voyez que le triangle s'autoverrouille.
Avant de me lancer avec , je vais le charger en statique à 2,5 fois mon poids, et bien observer les points qui fléchissent.
Le Xseam est conservé sur une TAD, pour le seul basculement du siege, c'est moins bien, pour grimper il faut basculer le siege ET abaisser le boitier de pédalier. Si vous voulez , j'avais imaginé un systeme léger à base de roulettes qui roulaient sous le plat du siège avec un palan actionner le systeme.
Le tout permettant de relever et d'abaisser le siege tout en roulant.
Sinon tu veux faire quoi avec tes tubes alu ?
Green-Bull
MessageSujet: Re: La Variotad, un projet qui avance   Dim 14 Déc 2008, 21:05
Pas la tête le gars.
Ok méa culpa.
J'ai pas bien lu alors.
lorenzo
VPH : TAD 2x700
MessageSujet: Re: La Variotad, un projet qui avance   Lun 15 Déc 2008, 08:09
salut
Je ne sais pas comment est faite ton articulation entre ton échelle alu
et le tube carbone mais il ne faut aucun jeu latéral car cela altère beaucoup
la tenue de route ,surtout dans les descentes.
Sur mon premier TD fait à partir d'un vtt tout suspendu bas de gamme j'ai du supprimer tout jeu latéral de l'articulation du bras arrière par des rondelles 1/10 mm.
De plus comme tu as l'air d'avoir un bras de levier important cela amplifiera tout jeu latéral de l'articulation vers la roue arrière.
Amicalement
Lorenzo
amidesign
VPH : Construit sur mesure
MessageSujet: Re: La Variotad, un projet qui avance   Lun 15 Déc 2008, 08:52
Je ne sais pas si ce système existe déjà. Mais c'est une jolie invention.
Un inventeur c'est quelqu’un qui a un problème et qui le résout.
Encore bravo ...
MessageSujet: Re: La Variotad, un projet qui avance   Lun 15 Déc 2008, 09:49
et le tube carbone
Oui, c'est aussi ce qui me parrait "léger", pas le triangle AV
Quand on voit qu'il y a des plaintes sur la tenue des articulations AR de VC suspendus sur ce forum ; ils ont pourtant des gros axes et des bras courts ....
Sur mon Bacchetta, j'ai 2 positions "bien" repérées et je passe de l'une à l'autre en 20 s : longue côte je monte de 3 trous et je recule le siège de 5 mm (enfin, c'est rare)
Mais ce projet est très intéressant ...
djiji
MessageSujet: Re: La Variotad, un projet qui avance   Lun 15 Déc 2008, 19:02
Bon entre midi et deux, petit passage chez le velocyste, il m'a filé une base arriere de VTT. elle se monte bien sur la poignée de wish.
ce soir rapide montage du triangle avant et du siege.
Voila ce que ça donne :
Position aero :
Position montée :
La mauvaise nouvelle, c'est qu'il va falloir refaire le triangle avant, je suis un poil trop loin de la colonne à mon gout, je vais perdre en adhérence.
MessageSujet: Re: La Variotad, un projet qui avance   Lun 15 Déc 2008, 21:49
ca avance super vite! c'est mieux qu'avec l'escabeau! bravo!
djiji
MessageSujet: Re: La Variotad, un projet qui avance   Sam 20 Déc 2008, 10:25
Bon ; résine et carbone acheté, triangle avant refait, systeme de fixation arriere trouvé, bras arriere retravaillé.
Tout est en place pour le collage des tubes.
Green-Bull
MessageSujet: Re: La Variotad, un projet qui avance   Sam 20 Déc 2008, 10:57
Le système exposé est plus fiable je suppose qu'une ficelle.
laurent49
VPH : Performer 20-20
MessageSujet: Re: La Variotad, un projet qui avance   Sam 20 Déc 2008, 19:59
Ca avance super vite. Bravo !
Ce que je ne comprends pas bien, c'est comment tu vas eviter le jeu vertical pendant que tu roules. S'il y a un reglage, il va y avoir du jeu correspondant, non ? Tu comptes mettre un vis de fixation qu'on peut bloquer completement ? Parce que s'il y a du jeu vertical, j'ai peur que ca fasse de grosses pertes sur le rendement.
Bon courage en tout cas .
djiji
MessageSujet: Re: La Variotad, un projet qui avance   Sam 20 Déc 2008, 20:48
J'ignorais qu'une telle machine existe.Il a l'air sympa, quoique bien mastoc et lourd je suppose.
La chasse reste positive en plus quelque soit le reglage.
Peux-tu s'il te plait me donner le lien du site sur lequel tu as trouvé ce vélo.
Sinon, sur la photo du vélo en cours de construction y une ficelle, mais il y aura un bout de 4 mm avec un systeme de palan.
Je pense que ça sera suffisament solide, mais je verrais à l'usage.
Rappellez-vous l'objectif c'est de passer sous les 10 kg.
djiji
MessageSujet: Re: La Variotad, un projet qui avance   Sam 20 Déc 2008, 20:51
Merci pour tes encouragements.
Le poids est à 70 % sur l'avant,et la traction directe et sur la roue avant, je verrais à l'usage , mais je pense que le jeu vertical sera imperceptible et sans incidences sur le rendement.
Green-Bull
MessageSujet: Re: La Variotad, un projet qui avance   Sam 20 Déc 2008, 20:56
Pour retrouver faire une recherche avec le mot "python" car le projet doit être francophone sur une autre image un texte en français.
MessageSujet: Re: La Variotad, un projet qui avance   Sam 20 Déc 2008, 23:24
Sur les chaos, ça peut bouger et donner des secousses au bout, d'où un pb de résistance, faudrait pas qu'il casse ...
Je serai curieux de connaitre tes impressions de conduite avec la fourche relevée, position haute ou allongée, position basse
Pas pour le rdmt, pour la facilité de conduite Question Question
C'est quoi ton super siège ?
djiji
MessageSujet: Re: La Variotad, un projet qui avance   Dim 21 Déc 2008, 17:55
Pour la resistance, je pars sur au minimum un facteur 2,5.
Avant de me lacher je le charge à 85kg*2,5.
Le bout résiste à 800 kg, c'est pas la que ça cassera ,si ça doit ( croisé silent ).
Sinon, j'ai trouvé une fourche carbone de cyclocross pour 40 € (et je croise très fort les doigts ) un cadre carbone pété, le gars à l'air chagriné , c'est un gir's machintruc, le vélo lui à couté un bras, mais comme un autre cycliste lui à roulé dessus lors d'une chute, ben c'est hors garantie, l'expert passe début janvier.
figaro
VPH : Tica, Metabike
MessageSujet: Re: La Variotad, un projet qui avance   Dim 21 Déc 2008, 18:27
Pas sûr, au Vendée globe, en ce moment, qu'est ce qui pète: carbone, axes en acier, soudures, mais les bouts et drisses sont indestructibles.
Faut pas se fier aux apparences.
Cette petite ficelle doit pouvoir encaisser une tonne au bas mot.
J'adore ces solutions légères, et avec Djiji, ça ne traîne pas, bravo!
Une fixation de wish peut résister à des tractions colossales, ce sera plutôt le mât qui cèdera, en revanche, mettre un axe directement dans du plastique risque d'être un peu tendre et subir des déformations.
En cas de freinage violent, le vélo ne risque t'il pas de se replier?
Il faut peut-être prévoir un appui-tête réglable pour pouvoir regarder toujours à l'horizon.
startairlaine
MessageSujet: Re: La Variotad, un projet qui avance   Dim 21 Déc 2008, 18:57
http://www.airbike.de/http://www.airbike.de/
+ python mais hors sujet : http://www.python-lowracer.de/pics/gallery/index.html
djiji
MessageSujet: Re: La Variotad, un projet qui avance   Lun 22 Déc 2008, 16:49
Il a craqué.. pale
Je l'ai à peine chargé à 120 kg, qu'il s'est mis à craquouiller au niveau de la fixation de la colone.
La géometrie semble bonne.
Le palan n'est pas assez puissant pour me relever lorsque je suis sur le vélo.
Renforcement de la colone en vue, donc.
Tel quel, il pese 10,4 kg, je pense pouvoir gratter 800 g avec la nouvelle fourche en carbone , qui va remplacer celle en acier donc, et peut-être 200 g avec le cadre en carbone.
et au moins 300 g avec mon nouveau pedalier durace.
Il manque les freins également.
Je crois qu'il va passer sous la barre des 10 kg.
qques photos donc.
MessageSujet: Re: La Variotad, un projet qui avance   Lun 22 Déc 2008, 19:18
pour moi j'éviterais le palan coinceur que tu as ...ca peut bouffer le bout et glisser si mouillé = il te faudrait un renvoi et un clam cleat, ce sera + précis comme réglage.
djiji
MessageSujet: Re: La Variotad, un projet qui avance   Lun 22 Déc 2008, 21:34
Je sais bien, mais j'avais pas envie de demonter ma barre de kitesurf. Smile
MessageSujet: Re: La Variotad, un projet qui avance   Lun 22 Déc 2008, 23:43
Je ne voudrais pas être oiseau de mauvais augure, mais là, il y a vraiment bcp plus de chance de craquer, et ça va faire plus mal
De même que les fourches carbones usuelles ne sont pas faites pour supporter les forces de freinage d'un disque qui agissent en bout de fourche, de m^me elles ne sont pas faites pour travailler à cette inclinaison
Je n'imaginais pas un instant que tu veuilles régler la géométrie en roulant !!
Sur mon softrider, je peux le faire en raidissant l'amortisseur, mais ça joue sur 1 cm Laughing
De toute façon il s'agit de faire des comparaisons "grossières" non ?
On peut perdre 10 s en bas d'une côte ; ça rapellera les vélos à 2 vitesses (il fallait retourner la roue AR)
Mon velo carbonne (à fourche alu) t'attend tjrs, mais je commence à me demander si je ne pourrais pas être accusé de futurs accidents ...
Les drisses des bateaux cassent rarement effectivement ; par contre les haubans (et leurs attaches) qui encaissent les chocs des vagues (alors qu'en statique ils sont surdimensionnés) ....
Bon, j'vais pas radoter avec 2 projets différent, poids et géométrie, mais ... (ça me rappelle mon grand père qui trouvait idiot que je commence par les modèles les plus complexes des mécanos du Père noël mais c'est pas la même échelle de difficultés !!)
djiji
MessageSujet: Re: La Variotad, un projet qui avance   Mar 23 Déc 2008, 08:11
pour la fourche, c'est une de cyclocross à pivot alu , le freinage se fera sur la jante.
de plus, elle est triangulée, je suis pas inquiet sur la résistance.
pour le cadre, si tout va bien, j'en ai un à coté de chez moi, je te remercie vivement de ta proposition.
figaro
MessageSujet: Re: La Variotad, un projet qui avance   Mar 23 Déc 2008, 20:40
Peux tu retourner la fourche arrière, à savoir fixer le palan sur les montants les +résistants, et l'attacher sur les deux montants (un bout attaché sur chaque montant et relié au palan par une poulie pour repartir la charge)
Plus tu seras loin de l'axe, plus la traction sera facile, et moins les tensions sur les bras seront fortes.
En dehors de l'ordre du jour:
Il ne doit pas être difficile de remplacer la fourche arrière par une fourche plus large avec deux roues.Et un trike pour les montées impossibles et le cyclo camping, un!
djiji
MessageSujet: Re: La Variotad, un projet qui avance   Mer 24 Déc 2008, 18:28
Oui pour les points de fixation des bouts, en contre partie au plus tu t'eloignes du point de fixation des bases, au plus tu vas forcer sur cet axe de rotation, il y a donc un compromis à trouver.
Oui égalment pour la conversion en trike delta, j'y ai pensé avec en plus un siege coque d'enfant intégré, le tout pour une largeur roulante de moins de 55 cm+ assistance éléctrique.
Ca viendra peut-etre, tu imagines en trois minutes une conversion bête de course et trike
Page 2 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» Projet 2007, agrandissement de Gentilly ?
» projet mercedes 508D 4X4
» projet salle d'escalade
» JTrike2 Projet Velomobile
» Ca bouge en Languedoc Roussillon "Le projet KLR"
