 Attention : Petzl MYO XP
MessageSujet: Attention : Petzl MYO XP   Mer 10 Déc 2008, 15:32
parker1 a écrit:
A propose de la Myo XP, je viens de lire un message de sécurité du fabriquant :
Les accus rechargeables AA/LR6, en raison de l'évolution de leurs caractéristiques, notamment une puissance plus élevée, peuvent, dans certains cas d'usage intensif, avec des lampes des séries MYO, générer des problèmes de qualité et de sécurité. Lorsque la lampe est utilisée avec des accus rechargeables AA/LR6, en cas de court circuit dans le câble reliant le compartiment accus à la lampe, des étincelles peuvent se produire, le câble peut fondre et prendre feu. Ceci peut aller jusqu'à un risque de brûlure pour l'utilisateur.
Le nombre d'incidents relevés est très faible, représentant 0,004% de la totalité des lampes MYO vendues. Néammoins, nous estimons que toutes les exigences Petzl, en terme de fiabilité et sécurité, ne sont pas satisfaites.
En conséquence, Petzl a décidé d'alerter ses clients et de prendre les actions correctives nécessaires
Lien
MessageSujet: Re: Attention : Petzl MYO XP   Mer 10 Déc 2008, 17:27
C'est juste une question de courant max, certaines NiMH peuvent sortir des courants de fou...
Ces piles évoluent sans cesse, je ne vois pas comment Petzl aurait pu prévoir cela, et comment ils feraient maintenant pour résoudre cela. A part envoyer un boîtier piles avec porte-fusible intégré, ce qui serait une solution.
Je les vois mal conseiller un test de courant max en court-circuit pour ses piles et décider d'une limite pour le seuil d'inflammabilité. Ce serait la bonne méthode, mais qui le fera?
C'est le souci de la standardisation, on est à la merci d'une évolution technologique allant à contre-sens de l'usage sécuritaire du produit, et le fait de passer en piles non rechargeables ne va pas forcément tout résoudre: certaines alcalines modernes débitent aussi des courant assez ahurissants, surtout celles dédiées aux flash.
Solution 1: mettre un fusible à la sortie du boîtier piles. Plus de soucis.
Solution 2: Acheter des rechargeables prévues pour de la longue durée, avec faible taux d'auto-décharge. Elle ne sont pas compatibles avec les courants forts, ce qui nous arrange bien.
Solution 3: ne pas déchirer/tordre excessivement le câble.
Solution 4: relire la valeur de 0.004%, se dire que là-dedans se trouvent les pires brutos qui ont arrachés les fils contre une branche ou un rocher, comparer à son usage et décider de ce qu'il faut faire...
J'en ai un peu marre de la dérive sécuritaire à tout crin. L'information ok, c'est juste et indispensable. Ensuite, le traitement du problème doit se faire avec discernement.
PS: essayez un court-circuit avec 3 NiMH, ça chauffe lentement, il y a le temps de s'en rendre compte avant d'avoir une brûlure, quand même... Après, faire le débile et garder une lampe qui chauffe de plus en plus et ne claire plus rien plusieurs dizaines de secondes sur la tête, c'est possible aussi... A chacun de voir.
MessageSujet: Re: Attention : Petzl MYO XP   Mer 10 Déc 2008, 17:46
- moi j'en ai marre du manque de sérieux et de fiabilité des produits lorsque j'investis dans du haut-de-gamme.
bien-sûr que les 0,004% de risque ne sont pas grand-chose, sauf que de nuit et pas grand froid, c'est au milieu des couches vestimentaires que je garde mes accus au chaud et que je ne risque pas de sentir quelque-chose avant que cela devienne sérieux.
alors oui, envoyer un boîtier répondant à l'argumentaire de vente me semblerait normal.
là je reviens de faire quelques courses en trike, sous la neige, autant dire que la dynamo...
Green-Bull
MessageSujet: Re: Attention : Petzl MYO XP   Mer 10 Déc 2008, 17:48
Nul part dans la vie le risque Zéro n'existe.
Donc aucun produit industriel ne peut aller au delà de cette maxime.
MessageSujet: Re: Attention : Petzl MYO XP   Mer 10 Déc 2008, 19:53
En mêem temps entre le risque Zéro et prendre des risque avec le futur, il y a une marge.
prévoir un fusible c'est pas une mauvaise idée. Je suis dans une usine ou l'on fabrique des carte electronique (sous traitance) et 80% des cartes ont des fusible les 20% restant sont monté dans des appareil qui on leur propre fusible.
Qu'une lampe avec pile intégré n'est pas de fusible me semble logique. Mais qu'une lampe avec fils n'en ai pas me semble totalement abérant.
MessageSujet: Re: Attention : Petzl MYO XP   Jeu 11 Déc 2008, 00:14
je comprends pas, c'est quoi la lampe avec fils ? t'as les accus ailleurs que dans la lampe ?
Patum Catus, si tu ne la veux plus ta lampe, je suis preneur I love you
MessageSujet: Re: Attention : Petzl MYO XP   Jeu 11 Déc 2008, 09:28
- oui, c'est une frontale à bloc d'alimentation déporté ; moins de poids sur la tête et la possibilité de garder les accus au chaud.
- arrête, tu te fais du mal. ;]
même s'il y avait une SON prévue pour les Catrike, je garderais un éclairage secondaire. alors avec une dynamo-bouteille qui elle est vite dépassée par les intempéries...
parker1
VPH : Xlow in progress
MessageSujet: Re: Attention : Petzl MYO XP   Ven 12 Déc 2008, 15:06
Question aux pros de l'électronique :
Y-a-t-il un risque à utiliser 4 accus de 1.2v au lieu de 3 sur cette fameuse frontale ? (soit 4,8v au lieu de 4,5v avec 3 piles, et 3,6 avec 3 accus)
LoRan(s)
VPH : RANS V2
MessageSujet: Re: Attention : Petzl MYO XP   Ven 12 Déc 2008, 16:03
J'ai lu sur ce forum que les leds doivent être pilotées en courant et pas en tension.
Si c'est bien fait alors un peu de sous voltage ne présente ausun risque, ni même du sur voltage d'ailleurs. Est ce qu'il a un circuit de pilotage en courant ?
Et dans le grand cirque des choses mal concues, pourquoi ces lampes Petzl n'utilisent elle que 3 piles/accus alors qu'ils sont toujours vendu par 4 ?
Green-Bull
MessageSujet: Re: Attention : Petzl MYO XP   Ven 12 Déc 2008, 16:15
Tout simplement pour te faire consommer.
Tu devras acheter 3 pack de 4 accus pour tourner ce qui te fera 12 accus et après tu peux faire tourner 4 fois plus. Logique non
MessageSujet: Re: Attention : Petzl MYO XP   Ven 12 Déc 2008, 18:57
- j'ai trois packs, avec GPS et rasoir électrique.
dans la mesure où mon éclairage principal est "autonome", c'est suffisant.
MessageSujet: Re: Attention : Petzl MYO XP   Dim 14 Déc 2008, 00:04
Autre solution pour eux: fermer leur g.... et laisser pisser le chameau. Pas de polemique, pas de souci.
C'est peut-etre justement parce que c'est du haut-de-gamme qu'ils informent sur un risque a des pouilliemes de pourcent. Est-ce plus ou moins que le risque d'infarctus, de rencontre avec un renard enrage, d'accident de la route? J'en sais rien, mais cela me semble faible.
Ma solution si j'avais cette lampe: bazarder le pack piles et planter une liion protegee a la place. moins de 50 grammes, 10 dollars la paire chez deal extreme, 3.6 V et 2400 mAh, 1950 mAh verifie par mes soins donc autant que de bonnes AA (des 2300 ou 2500 selon les marques) pour une fraction du poids. Pas besoin de fusibles, le BMS de la pile (18650 protected) se charge de tout.
Attention, une cateye HL-EL500 pas cadeau du tout n'a PAS de regulateur de courant, juste une resistance. Le courant varie donc avec la tension, le maxi restant dans les 230 mA pour un maxi du chip a 350 mA a l'epoque, donc tout bon... pour eux.
Apres, pour la constance de l'eclairage et le rendement au top, tu peux te brosser.
Si la XP est pareil, 4 piles et tout crame.
Pourquoi 3.6 V souvent?
Parce que la techno suivante, le LiIon ou le LiPo est en 3.6 V. Tout le monde le sait depuis 10-15 ans, alors les appareils sont prepares pour ne pas devoir tout changer le jour ou l'on veut faire la migration technologique.
Rien a voir avec faire ch... le client, qui est quand meme une drole de maniere de l'attirer.
MessageSujet: Re: Attention : Petzl MYO XP   Lun 19 Jan 2009, 13:39
Je viens de recevoir ma Myo XP (commandée sur ebay la semaine dernière), comparé à ma petite Petzl 4 petit led acheté y'a 1 an chez D4, ça dépote grave ! A tester de nuit, en vélo...
Le bloc est déporté pas bien loin, derrière la tête.
parker1
MessageSujet: Re: Attention : Petzl MYO XP   Lun 19 Jan 2009, 14:02
J'ai commandé la nouvelle RXP, je devrais bientôt la recevoir en principe, je vous dirais ce que ça donne par rapport à la XP (bleue)
MessageSujet: Re: Attention : Petzl MYO XP   Lun 19 Jan 2009, 16:36
- ah bin non, m'sieur ; il est soit derrière la tête, soit déporté.
je l'utilisais sans autre éclairage avant avant que ne soit remplacée par la dynamo mais elle ne quitte pas ma sacoche, au cas où.
salut à toi. :]
» Attention : Petzl MYO XP
» Questions à l'attention de Pierre Gaona
» C'est parti, tout le monde en voiture, attention au départ
» Attention au dos !!!!!!!!
» à ceux qui cherchent des vans, attention
