 Dynamo 20R en 26'
jpm
MessageSujet: Dynamo 20R en 26'   Sam 06 Déc 2008, 22:43
Une question que je me pose au sujet de la nouvelle SON-20R (la ronde qu'est bien jolie) normalement prévue pour les petites roues de 16 et 20 pouces : il semble qu'en la montant sur une roue de 26 ou 700, on puisse alimenter des lampes à LED compte-tenu de leur plus faible consommation.
Y-a t"il quelqu'un qui ait essayé ce montage ? Qu'est-ce que ça donne comme lumière et à partir de quelle vitesse a-t'on un rendement correct ?
Avec quels phares à LED faire ce type de montage ?
L'intéret avec la SON 20R serait le gain de poids (385 grs au lieu des 570 de la "standard") et puis aussi possibilité d'un rayonnage "radial" de la roue alors que la "standard" impose apparemment un rayonnage croisé.
Matthieu
MessageSujet: Re: Dynamo 20R en 26'   Dim 07 Déc 2008, 00:46
Effectivement c'est un beau moyeu, tout juste disponible. J'ai peur que tu n'aies pas d'éclairage satisfaisant en dessous de 15km/h.
MessageSujet: Re: Dynamo 20R en 26'   Dim 07 Déc 2008, 01:29
jpm a écrit:
Une question que je me pose au sujet de la nouvelle SON-20R ...
Je n'ai pas essayé ce montage, ayant des roues de 20 pouces et une SON "für Falträder" (pour 20 pouces).
En revanche sur le site du constructeur : http://www.nabendynamo.de/produkte/SON_20R.html, on peut voir la puissance "perdue" à 15 km/h pour 2 diamètres de roues et deux lignes plus haut, le rendement. Tu dois pouvoir en tirer la puissance électrique utile à 15 km/h (pour info je trouve 742 mW). Tout cela reste à confirmer par de plus germanophones forumeurs.
Il y aurait donc de quoi produire quelques lumens avec une bonne LED (genre CREE XRE ou Luxeon Rebel) et quelques lux si elle est bien collimatée. Pour info, sur mon vélo, j'ai une B&M Lumotec IQ Fly qui émet assez de lumière vers 10 km/h sur une roue de 20 pouces. Si je fais le même genre de calculs qu'au paragraphe précédent, je devrais disposer d'environ 1 watt à 15 km/h.
Bonne nuit,
O.
MessageSujet: Re: Dynamo 20R en 26'   Dim 07 Déc 2008, 12:41
la SON20R est compatible avec la Edelux sur roue de 26 pouces y compris à faible vitesse selon le constructeur
laurent
MessageSujet: Re: Dynamo 20R en 26'   Ven 12 Déc 2008, 08:39
C'est ce que j'ai sur mon droit utilitaire, 20R roue de 700, phare led lumotec. Pas de soucis, je n'ai pas de compteur, mais ça éclaire déjà quand on marche en poussant le vélo (c'est la limite, en marchant lentement ça n'éclaire pas.)
Tatami
MessageSujet: Re: Dynamo 20R en 26'   Mer 25 Fév 2009, 05:22
Montage radial? Je pense que Schmidt conseille un montage croisé x3
En ligne sur leur site se trouve un fichier PDF recensant les longueurs de rayons pour quelques jantes connues. http://www.nabendynamo.de/service/pdf/Speichenlaenge.pdf
Egalement ce calculateur de longueur de rayons: http://www.nabendynamo.de/service/speichenrechner.html Ma jante est une MAVIC XM719, pour laquelle Schmidt conseille une longueur de 256mm, ce qui correspond à un montage croisé 3 fois.
Quant à la perte en efficacité à basse vitesse de la SON20R montée sur jante 26", je pense avoir compris que cela dépend des phares et qu'elle est... très relative (pour les LED les plus récentes)
Dynamo 20R en 26'
» éclairage par dynamo
» Moyeu Dynamo
» Caractéristiques techniques dynamo de HY
