 Fonctionnement du phare B&M Lumotec IQ Fly Senso
OZELLO Jean-Pierre
VPH : Greenspeed GT3
MessageSujet: Fonctionnement du phare B&M Lumotec IQ Fly Senso   Sam 06 Déc 2008, 17:23
Renaud vélociste spécialiste du vélo de ville,pliant, et VAE à Grenoble viens de recevoir des phares B&M Lumotec IQ Fly Senso 174QSN D1-04 pour dynamo moyeu.
Il y a 3 positions sur le phare : OFF, ON, AUTO.
Nous avons essayé ensemble et nous ne comprenons pas : sur OFF le phare éclaire dés que la roue tourne sur ON le phare éclaire dés que la roue tourne et a un feu de position quand celle-ci s'arrète et sur AUTO le phare s'allume(peu de limière dans le magasin) et a le feu de position.
Ma question est la suivante : sur quelle position faut il se mettre pour rouler de jour sans lumière ?
Merci pour vos réponses.
Jean-Pierre
Matthieu
MessageSujet: Re: Fonctionnement du phare B&M Lumotec IQ Fly Senso   Sam 06 Déc 2008, 17:25
normalement sur off ou auto à moins qu'il y ait un défaut.
jpm
MessageSujet: Re: Fonctionnement du phare B&M Lumotec IQ Fly Senso   Sam 06 Déc 2008, 20:38
Cher Jean-Pierre, comme je m'intéresse actuellement de très prêt aux phares et dynamos "moyeux", j'ai creusé pour trouver une réponse à ta très bonne question.
Donc direction Busch et Müller pour télécharger la notice technique. A noter que pour le phare "Lumotec Fly Senso 174SN-Di", on ne trouve la notice que si on choisit l'allemand comme langue pour parcourir le site (cf liste des "Downloads" ) et cerise sur le gâteau la notice est intégralement en allemand cette fois (sans traduction autre langue contrairement aux autres produits).
[/url]http://www.bumm.de/index.html[url]
Si on ne parle pas la langue ou si on a la flemme de sortir le dictionnaire, on peut comparer avec la notice du Lumotec Référence 170N2Di. On constate qu'ils ont mis le même laïus (copier/coller) et cette fois ci c'est traduit en français. On gagne du temps.
Résultat : pour les phares "senso" dédiés aux dynamos "moyeux" il y a trois positions :
- ON ou 1 : phare toujours allumé. La dynamo débite automatiquement.
- OFF ou 0 : Quelque soit la luminosité extérieure, le phare reste éteint.
- AUTO ou S (comme Senso) : le phare s'allume tout seul en fonction de la luminosité extérieure (crépuscule ou passage en tunnel).
Conclusion : soit le phare testé en magasin était mal monté soit il avait un défaut.
jpm
MessageSujet: Re: Fonctionnement du phare B&M Lumotec IQ Fly Senso   Sam 06 Déc 2008, 20:46
Donc pour rouler "éteint de jour" il faut mettre le commutateur sur OFF.
Concernant le branchement, la notice ne fournissant aucun schéma, tu pourras peut-être m'éclairer (haha !).
Des modèles antérieures (comme le 170 hallogène) sortait un fil double à connecter à la dynamo en faisant gaffe de ne pas inverser les polarités. Le phare avait en plus trois pattes dont 2 masses et un "+". Une des masses permettait de relier le phare au cadre en cas de besoin, la seconde masse ainsi que le "+" permettaient d'alimenter le phare arrière par un fil double. Ce qui entrainait un allumage simultané de l'arrière et de l'avant. Est-ce encore comme cela sur le modèle Fly IQ que tu as vu chez ton vélociste ?
Merci d'avance pour l'info.
MessageSujet: Re: Fonctionnement du phare B&M Lumotec IQ Fly Senso   Sam 06 Déc 2008, 21:32
Et hop!
jpm
MessageSujet: Re: Fonctionnement du phare B&M Lumotec IQ Fly Senso   Sam 06 Déc 2008, 22:36
Merci Windwa. Tu l'almentes avec quoi cette Lumotec Fly IQ ?
MessageSujet: Re: Fonctionnement du phare B&M Lumotec IQ Fly Senso   Sam 06 Déc 2008, 22:57
Elle est reliée à une dynamo-moyeu Son
Le fil de gauche (sur la photo) va au phare ar,
le fil double qui sort directement du boîtier (caché par celui devant) est relié aux 2 broches de la dynamo,
et le fil à l'avant-plan est un fil de masse relié au phare ar
jpm
MessageSujet: Re: Fonctionnement du phare B&M Lumotec IQ Fly Senso   Sam 06 Déc 2008, 23:13
Merci Windwa
OZELLO Jean-Pierre
MessageSujet: Re: Fonctionnement du phare B&M Lumotec IQ Fly Senso   Dim 07 Déc 2008, 04:57
Merci JPM et Windwa.
Les branchements sont exactement comme sur la photo de Windwa.
Je pense qu'il y a un défaut.
MessageSujet: Re: Fonctionnement du phare B&M Lumotec IQ Fly Senso   Dim 07 Déc 2008, 10:15
Vindiou, je crois qu'ils font exprès, hihi !
MessageSujet: Re: Fonctionnement du phare B&M Lumotec IQ Fly Senso   Dim 07 Déc 2008, 10:35
wi
MessageSujet: Re: Fonctionnement du phare B&M Lumotec IQ Fly Senso   Dim 07 Déc 2008, 13:24
- fi !
yoclode
VPH : quests
MessageSujet: Re: Fonctionnement du phare B&M Lumotec IQ Fly Senso   Lun 08 Déc 2008, 20:58
J'ai aussi une LUMOTEC IQ Fly (je crois du moins...modèle à led, avec lumière à l'arrêt mais pour dynamo normale) montée sur une dynamo de base....en paralelle avec un circuit de base (feux 2.4w devant+0.6w arrière)
->la lumotec éclaire pas mal!!! (et même beaucoup plus que pas mal) mais les autres feux (sur la dynamo) diminuent légèrement en puissance....(normal, on pompe plus)
->quelle est la puissance consommée par la Lumotec? Eclairerait-elle plus puissament seul sur la dynamo? scratch
->je pense remplacer les feux avant+arrière sur dynamo par 2*lumotec à l'avant (voir encore garder l'arrière si possible)
Autre question sur la lumotec; j'ai eu un petit accident :velo3: , avant elle éclairait de 1m à une 20ène de mètre maintenant c'est de 1m à 5m (mais toujours la même puissance) peut-on rêgler ça?
» Dynamo Lightspin et phare arrière ?
» sujet éclairage
» problème phare avant
» Boîte pour mettre mon phare 6 led
» allèger son phare arrière Cateye TLD 1000 :facile?...ô que oui!
