 Manette du dérailleur très dure
Ferrus
VPH : Catrike Speed, Catbike Musashi, Métabikes Metaphysic
MessageSujet: Manette du dérailleur très dure   Ven 05 Déc 2008, 13:17
Je viens de recevoir mon Seiran SL dans les délais prévus.
Il est monté en Ultégra avec des manettes en bout de guidon.
Pour le dérailleur arrière tout est OK. Par contre pour le dérailleur avant j'ai beaucoup de mal à monter les plateaux. Le passage de câble derrière la selle provoque des coudes assez serrés et une grande longueur de gaine (2m environ). J'envisage de passer la gaine plus directement à l'extérieur du cadre. Moins esthétique, certes, mais peut-être plus efficace.
Qu'en pensez-vous ?
Matthieu
MessageSujet: Re: Manette du dérailleur très dure   Ven 05 Déc 2008, 14:57
Si c'est pour rouler en Indre et Loire, un seul plateau suffit et ça résout tous tes problèmes, sans parler du gain de poids.
Sinon avec un dérailleur avant VTT ca sera moins dur mais il faut voir si ta manette a assez de course.
VPH : bx-bent
MessageSujet: Re: Manette du dérailleur très dure   Ven 05 Déc 2008, 15:08
au vu des photos constructeur, il suffirait peut être d'ovaliser encore plus les trous d'entré//sortie de la gaine dans le cadre et au débouché sous la bome ? De façon à moins contraindre la gaine en courbure?
Ca fait de la peine de défaire un bel effort d'intégration ?
Pour les extrémistes il reste la soudure de butée de gaine sur le cadre pirat
MessageSujet: Re: Manette du dérailleur très dure   Ven 05 Déc 2008, 17:39
Ca existe aussi en colliers à serrer sur la cadre ,comme les fixations pour pompe à vélo:pas de dégradation de la peinture et suprimables plus facilement si on change d'avis.
A noter aussi qu'il existent différentes gaines et cables avec des diamètre légèrement différents.
Ainsi si le cable est un peu fort et que la gaine est étroite (diamètre interne) (téflon,kévlar,mauvaise découpe de la gaine (écrasement) :ça coince aussitôt même avec du neuf.
Démonte le cable pour vérifier si tout coulisse d'emblée nickel!.....
Est-ce que ton dérailleur a une vis de dureté du ressort de rappel???
VPH : bx-bent
MessageSujet: Re: Manette du dérailleur très dure   Ven 05 Déc 2008, 17:47
el sombrero a écrit:
arafolie a écrit:
[crouic]Pour les extrémistes il reste la soudure de butée de gaine sur le cadre pirat
même pour du tube de 50 mm ?? chouette .. as tu une adresse, un nom ??
aragomax
VPH : Fujin SL2 et Fujin SL1
MessageSujet: Re: Manette du dérailleur très dure   Ven 05 Déc 2008, 18:43
Qu'en pensez-vous ?
J'ai eu l'occasion d'essayer des seirans à guidon USS et ASS à plusieurs reprises. Le guidon USS était équipé de leviers bar ends et je n'ai pas remarqué de problème particulier pour changer de plateau.
Il me semble donc judicieux sur ton vélo de vérifier le montage du cable, de la gaine, de la manette et du dérailleur avant d'envisager des transformations inesthétiques... Il n'est pas impossible que quelque chose coince au niveau de la manette: la butée de gaine doit bien venir en contact avec le corps de la manette (sous la mousse des poignées) par exemple... A vérifier en premier.
MessageSujet: Re: Manette du dérailleur très dure   Ven 05 Déc 2008, 22:16
Qu'en pensez-vous ?
que c'est à ton revendeur de régler le problème...
ensuite, si tu dois tout démonter, graisse le câble avant de le repasser dans la gaine, ça protégera contre l'humidité un peu plus longtemps
VPH : bx-bent
MessageSujet: Re: Manette du dérailleur très dure   Ven 05 Déc 2008, 22:59
Cru, mais tellement vrai Laughing
Ferrus
MessageSujet: Re: Manette du dérailleur très dure   Lun 08 Déc 2008, 09:32
J'ai trouvé la cause de mon problème.
En effet, étant assez petit, j'ai coupé un petit morceau de bôme et je l'ai enfoncée jusqu'au bout. Or, la gaine ressort en bout de bôme et le trou de sortie se retrouve coincé entre les deux vis de serrage. Et, en serrant, la gaine se retrouve pincée, CQFD.
J'ai donc passé la gaine à l'extérieur et depuis tout est OK.
Moralité : il vaut mieux être grand, beau et intelligent que petit, moche et bête.
» Manette du dérailleur très dure
» Dérailleur avant SRAM X9 ... DUR !!!
» Choix shifter XT ou XTR ?
» Fourche RockShox TORA
» bois exotique dur !
