 Fixer ses accessoires avec un guidon bas
Ferrus
VPH : Catrike Speed, Catbike Musashi, Métabikes Metaphysic
MessageSujet: Fixer ses accessoires avec un guidon bas   Mer 3 Déc 2008 - 15:46
J'attends mon Seiran SL d'ici deux à trois jours. J'ai choisi la version guidon bas après un essai satisfaisant.
J'aimerais savoir qu'elles astuces ou quels accessoires vous avez trouvé pour fixer le compteur, le porte-cartes ou autre babioles que l'on pose habituellement sur le guidon.
Merci d'avance
Edlamouette
VPH : Optima Rhino
MessageSujet: Re: Fixer ses accessoires avec un guidon bas   Mer 3 Déc 2008 - 18:16
Compteur sur le porte-compteur et quand le porte-carte est sur le porte-compteur, compteur sur le porte-carte ! Laughing
MessageSujet: Re: Fixer ses accessoires avec un guidon bas   Mer 3 Déc 2008 - 18:46
J'ai justement pris un guidon au dessus pour ne pas avoir à me poser la question. Je sais, ça ne t'aide pas Laughing
Dans ton cas, j'essairais de fabriquer un support fixé sur le cadre, en arrière ou en avant de l'axe de fourche. Je prévoierais d'y fixer porte-carte, compteur, Airzound, GPS, HIFI, cafetière... Enfin, le strict nécessaire en vélo Wink Les rétros peuvent se fixer sur le guidon je pense.
MessageSujet: Re: Fixer ses accessoires avec un guidon bas   Mer 3 Déc 2008 - 21:47
Merci d'avance
De même que le phare avant, le compteur de mon vélo est fixé sur la bôme du pédalier. Il faut se pencher pour appuyer sur les boutons, possible en roulant, mais je ne le fais pas très souvent.
La sonnette est placée sous la poignée droite du guidon.
Pas de porte carte, si j'en avais besoin, je le fixerai sur la fourche à la place de la potence d'un guidon haut.
Sur les guidons bas, il y a suffisamment de longueur de tube pour y placer un peu ce que l'on veut, à condition que cela n'interfère pas avec les cuisses où les changements de direction. Il manque quand même un port USB Very Happy .
Bonne installation et surtout bonne route.
O'
jpm
MessageSujet: Re: Fixer ses accessoires avec un guidon bas   Jeu 4 Déc 2008 - 12:18
Le compteur fixé sur le tube juste avant la fourche au niveau des genoux. Donc pas trop éloigné et lisible. J'ai mis un modèle "à fil" pour ne pas avoir de problème d'alignement avec le capteur d'un "sans fil".
Plus de petite sacoche de guidon hélas donc plus de porte-carte.
Mais je mets la carte dans un protège-carte en plastique transparent + un lacet pour le passer autour du cou. Ca permet d'avoir toujours la carte à portée de main et évite de s'arréter pour la sortir d'une sacoche puis la rentrer constamment. On peut lire la carte en roulant avec un peu d'habitude. Utile essentiellement en cyclocamping ou sur des randonnées longues dans les coins qu'on ne connait pas.
Il faut aussi avoir la possibilité de boire facilement tout en roulant. Sinon je trouve qu'on hésite à s'arréter pour boire donc risque de déshydratation. Très mauvais pour des périples de plusieurs jours voir plus. Je n'ai pas encore trouvé la solution qui me convient : bidon sur le tube entre les genoux ou sur le côté du siège, camel-bag fixé au dos du siège ou placé dans la sacoche arrière ..... je n'arrive pas à m'habituer au système de pipette et tuyau.
MessageSujet: Re: Fixer ses accessoires avec un guidon bas   Jeu 4 Déc 2008 - 17:54
Sur mon AZUB Max guidon bas
J'ai réussi à y fixer un rétro à gauche, une sacoche outillage au milieu, et une trompette à droite
Pour le compteur je l'ai fixé sur un support prévu à l'avant de la fourche
Mon porte bidon est en arrière de la fourche entre mes cuisses
J'ai bricolé un sac à dos qui s'accroche au dos du siège pour mon casse croute, cartes, APN etc...
MessageSujet: Re: Fixer ses accessoires avec un guidon bas   Jeu 4 Déc 2008 - 18:02
Didier33 a écrit:
Dans ton cas, j'essairais de fabriquer un support fixé sur le cadre, en arrière ou en avant de l'axe de fourche. Je prévoierais d'y fixer porte-carte, compteur, Airzound, GPS...
- l'idéal étant alors de fixer le plus lourd (GPS) vers la base du support.
OK, j'ai fait l'inverse.
je savais bien que ce ne serait pas l'idéal mais je voulais optimiser la visibilité de l'écran...
plaquer le support du GPS contre la "console" sans intercaler la fixation normale n'est pas une mauvaise idée non plus.
le tout dans l'optique de réduire les tremblements sur terrain difficile.
François 41
VPH : Challenge Seiran (cassé)
MessageSujet: Re: Fixer ses accessoires avec un guidon bas   Jeu 4 Déc 2008 - 23:11
J'ai un grand rétro à gauche, bonne visibilité, mais ça prend de la place pour le stationnement ou pour passer dans les passages étroits (portes, poteaux sur piste cyclable...)
un aizound (qui fuit) à droite et c'est tout pour moi
Je pense encore ajouter une petite sonnette
Le dessus de l'axe de fourche me semble trop exposé pour y installer un compteur, et au niveau du phare ça fait bien loin
De ce coté là un guidon haut me semble être un plus,
mais je n'ai aucune envie de perdre mon confort actuel
Bonne route
MessageSujet: Re: Fixer ses accessoires avec un guidon bas   Ven 5 Déc 2008 - 10:13
Sur mon AZUB Max
Je me suis procuré une ancienne potence (qui est adaptable sur la fourche) sur laquelle je pourrais fixer un GPS jocolor
MessageSujet: Re: Fixer ses accessoires avec un guidon bas   Dim 9 Aoû 2009 - 11:07
Ca y est, j'ai monté un tableau de bord sur mon AZUB Max jocolor
MessageSujet: Re: Fixer ses accessoires avec un guidon bas   Dim 9 Aoû 2009 - 11:59
pour boire en roulant... j'attrape une bouteille 50cl dans l'une des sacoches latérales (1 bouteille par sacoche).
D'une main j'arrive à ouvrir la sacoche, attraper la bouteille, dévisser le bouchon, boire en tenant le bouchon, revisser, la remettre dans la sacoche, refermer.
Quand je m'arrête (stop), je me penche en avant pour attraper le bidon entre mes genoux, ce que je n'arrive pas à faire correctement en roulant.
et une grosse réserve (1.5L) sur la remorque ou dans une sacoche arrière.
» Fixer ses accessoires avec un guidon bas
» Fixer un GPS sur un trike
» Monter des accessoires avec un écrou noyé
» J'vous saoûle avec mon agenda.
» obliger de rouler avec le guidon de traver
