 Batterie NiMH au repos au frais : comment repartir ?
MessageSujet: Batterie NiMH au repos au frais : comment repartir ?   Sam 29 Nov - 6:21
Juste une question comme ça... parce que c'est bien connu, les batteries des bagnôles (au plomb?) n'aiment pas le froid hivernal.
Mon trike est chez un pote (dans sa grange) depuis 1 mois. J'ai pas encore pu le récupérer.
La batterie était environ 3/4 vide quand j'suis arrivé chez lui.
Dans la grange il fait pas aussi froid que de hors, mais pas 20° non plus.
Que me conseillez-vous quand je vais le récupérer ? Sachant qu'il y a 10 km à faire, dont une bonne partie en grosse descente.
Faut-il la charger (donc amener le chargeur) un peu avant de prendre la route ?
Dois-je la recharger fortement dans la descente ou vaut-il mieux débrancher du frein pour éviter de lui envoyer trop de jus d'un coup ?
MessageSujet: Re: Batterie NiMH au repos au frais : comment repartir ?   Sam 29 Nov - 11:56
arg, j'vais pas pouvoir récupérer mon trike ce week-end, le pote n'est pas chez lui il est à la fête du cochon chépaoù (coucou Gruig ! Laughing )
peut-être vendredi prochain...
djiji
MessageSujet: Re: Batterie NiMH au repos au frais : comment repartir ?   Sam 29 Nov - 13:52
Pour le NImh faut pas eviter les charges partielles ? Y ' a un effet memoire non ?
A mon sens, tu devrais donc finir de la décharger completement avant de la recharger.
MessageSujet: Re: Batterie NiMH au repos au frais : comment repartir ?   Sam 29 Nov - 14:51
pas d'effet mémoire sur les NiMH je crois.
djiji
MessageSujet: Re: Batterie NiMH au repos au frais : comment repartir ?   Sam 29 Nov - 17:35
Fais-toi confirmer cela, mais je crois qu'il y en a bien un.
Philéas
VPH : Nazca, Pioner tout noir et Action Bent tout noir aussi !
MessageSujet: Re: Batterie NiMH au repos au frais : comment repartir ?   Dim 30 Nov - 1:12
Pour l'effet mémoire, la réponse est non et pas de problème si il fait froid.
Voici le lien :
http://www.forum.led-fr.net/forum/viewtopic.php?f=41&t=304&start=0&st=0&sk=t&sd=a&view=print
Abordons maintenant les accus et batteries
Tout dabord , on désigne généralement par batterie un ensemble d'accumulateurs, et par accu un élément seul...
Les accus Nickel métal-hydrure :
ces accus semblables au Ni-Cd ci dessus, penvent remplacer les piles avec les mêmes limites (tension de 1,2V) coutent un peu plus cher, mais ont une plus grande capacitée et sont moins polluants
L'électrolyte est le même que les accu Ni-Cd , mais il n'y as pas d'électrode en cadmium, mais une électrode de métal "hydruré" (d'ou leur nom)
Ces accus délivrent 1,2V , ont une capacitée plus élevée, mais une résistance interne un peu plus grande que les Ni-Cd (tension de décharge moins stable sur appels de courant) par ailleurs il nécessite un chargeur spécifique (charge à courant constant et à tension contrôlé , de préférence automatiquement par un "processeur" de charge) et supporte moins bien les surcharges (le chargeur doit délivrer un courant plus grand que pour les Ni-Cd , et détecter la fin de charge, et s'arrêter automatiquement lorsque celle ci est atteinte) et il unt un courant d'autodécharge plus grand et se conserve un peu moins longtemps
Avantage : peuvent remplacer les piles si l'appareil accepte 1,2V au lieu de 1,5V , plus grande capacitée donc plus grande autonomie, moins polluants , n'ont pas d'effet mémoire, ne craint pas le gel
inconvénient : prix plus élevé, nécessité d'un chargeur spécifique, durée de vie un peu moins longue ( de l'ordre de 8 à 10 ans si bien entretenu avec un bon chargeur) ou beaucoup moins longue si mal rechargés ( de l'ordre de 2 à 3 ans si le chargeur utilisé est inadapté !) déconseillé pour des appareils servant rarement (du fait de leur autodécharge et de leur moin bon vieillisement)
info trouvées à partir du bleu
http://bentrideurs.forumactif.fr/forum-du-materiel-f7/a-quoi-ressemble-votre-eclairage-t1006-30.htm
Il y a pas mal d'infos intéressantes.
MessageSujet: Re: Batterie NiMH au repos au frais : comment repartir ?   Lun 1 Déc - 10:58
Gaffe à la décharge profonde, si cela arrive et reste un peu trop longtemps (=quelques semaines) le pack est mort.
Recharge-le avant de partir, même partiellement, pour 2 raisons: ainsi tu auras de l'assistance dispo au lieu de t'époumonner sur les pédales; c'est quand même le but du moteur, et surtout cela permettra à ta batterie de chauffer un peu, la préparant ainsi à donner et recevoir des Ampères durant le trajet.
Plus il fait froid plus le rendement cyclique baisse, donc pour tes 10 km cela équivaut déjà à peut-être 15 km par temps chaud, et tu auras sans cesse des coupures de puissance si tu ne recharge pas au moins une heure.
J'ai déjà flingué pas mal de batteries BionX NiMH, souvent la décharge trop profonde y était pour quelque chose.
Avec 20 éléments en série, il est facile d'en avoir un qui tombe à zéro avant les autres, et si tu continue à tirer dessus il va s'inverser en tension et c'est la cata; il n eprend plus la charge, tient 2 Ah au lieu de 8 Ah et fait forcer les autres lors de la recharge, aidant ainsi à accélérer le flinguage total du pack.
MessageSujet: Re: Batterie NiMH au repos au frais : comment repartir ?   Lun 1 Déc - 13:30
Merci pour cette réponse claire Cool
j'espère le récupérer au plus vite, je pensais pas qu'il allait rester si longtemps chez mon pote
MessageSujet: Re: Batterie NiMH au repos au frais : comment repartir ?   Lun 1 Déc - 13:47
Sylvain peut être que ton pote y a pris gout Laughing
» Batterie NiMH au repos au frais : comment repartir ?
» comment repartir le moteur apres hivernisation
» Choix de proteines et comment la répartir dans la journée
» Repartir de zéro... ou presque...
» transporter par AVION sa BATTERIE de vélo assisté: quelles ALTERNATIVES ?!
