 Pédales automatiques
red_is_dead
VPH : Rans X Stream 26
MessageSujet: Re: Pédales automatiques   Mer 27 Avr 2016, 16:45
Question à ceux qui ont les pieds en canard: est-ce que vous avez eu des soucis liés à la position couchée avec les pédales auto, le talon attiré par la gravité ayant tendance à remettre le pied "droit"?
MessageSujet: Re: Pédales automatiques   Jeu 28 Avr 2016, 11:06
Quand ça m'arrive , j'ai le talon qui broute le bitume , il suffit de redresser un peu le pied et ça passe.
C'est plutôt rare car en général avec la pratique , le mouvement devient habituel et inné.
juanalexei
VPH : Grasshoper FX, Thys 222 revolver
MessageSujet: Re: Pédales automatiques   Jeu 28 Avr 2016, 12:51
Subjectivement, j'aurais tendance à dire que le poids de la cheville est négligeable par rapport à la force des jambes. Ayant eu des problèmes de genoux et de cheville, j'ai mis du temps à trouver la bonne position.
La longueur de la baume bôme a plus d'influence que le poids du talon à mon avis.
J'ai rajouté des écarteurs de pédales pour éloigner les pédales du pédalier (2cm de chaque côté), essayé les pédales bebop (très bien, mais compliqué à mettre en place), puis suis revenu à des Shimano avec le ressort très détendu.
Quelques années et milliers de km sans problèmes.
MessageSujet: Re: Pédales automatiques   Jeu 28 Avr 2016, 12:57
" j'ai le talon qui broute le bitume "
on sait déjà que tes manivelles sont trop longues ... mais tu es peut être aussi comme Berthe
Snickers
MessageSujet: Re: Pédales automatiques   Mar 05 Juin 2018, 12:17
olivier25 a écrit:
J'ai essayé le système SPD, qui, effectivement est réglable, mais j'en ai une confiance assez limitée: 99 fois, ça décroche super, une fois de temps en temps, ça coïnce.
Théorème fondamental de l'automaticien: 99% juste = 100% faux.
J’utilise des pédales et chaussures SPD depuis octobre 2015. J'aime bien, les clips ont apportée´un confort au pédalage et je peux marcher un peu sans changer de chaussure.
Mais j’ai depuis quelques mois une pédale récalcitrante au déclipsage…Une fois sur 20, ça ne déclipse pas correctement et parfois je n’arrive pas à dégager mon pied droit. 2 gamelles ce week-end à l’arrêt lors d’une longue sortie dont une ou je me suis violemment étalé parce qu meme avec un certain de retard je n'ai pas pu me dégager.
J’ai essayé de comprendre le phénomène mais ne vois pas beaucoup vraiment d’usure dans le système après environ 8000Km et 1000-1500 clipsage/déclipsage. J’avais lubrifié le mécanisme, ça semblait avoir amélioré les choses mais pas bien longtemps et la confiance n’y est plus trop.
Y a-t-il de l’entretien ? C’est quoi la durée de vie de ces systèmes ?
grand pierre
MessageSujet: Re: Pédales automatiques   Mar 05 Juin 2018, 12:53
D'après ce que tu décris je pense que ce sont tes cales qui sont usées, le mécanisme supporte beaucoup plus de km et de manoeuvres. L'acier des cales est relativement doux (coté prothèse il faut que je rectifie à la mini meuleuse et c'est assez facile)
Un jeu de cales neuves et c'est reparti Wink
J. D'Alès
VPH : Milan SL Mk3 no 12
MessageSujet: Re: Pédales automatiques   Mar 05 Juin 2018, 13:12
Salut Bertrand,
Ne change pas de cales......mais de monture!
Tu ne t'es toujours pas mis au Milan ? Avec 3 roues tu ne tomberas pas même si le pied reste coincé.
Snickers
MessageSujet: Re: Pédales automatiques   Mar 05 Juin 2018, 13:52
Salut Gilles. J'y pense, j'y pense au VM et mon entreprise pense démenager à 40km dans 2 ans. Les 3 roues n’ont pas que des désavantages.
Oui, pour grand pierre, l'hypothèse de l'usure des cales est probablement la bonne.
Un collègue cycliste m’a donné un jeu de cales neuves qu’il avait dans son tiroir. En comparant, les miennes ont bien perdu 1 à 2mm. C'est peut-etre le maximum avant d'avoir les problèmes cités.
Le changement des cales va faire qu’elles vont déborder par rapport à la hauteur de la semelle restante.
Elles vont user plus vite, je vais soit devoir trainer une paire de chaussure, soit changer les cales tous les ans ou soit racheter une paire de chaussure neuve.
Il existe peut-être des cales beaucoup plus dures ?
PS : Je marche 2x250m par jour avec les chaussures sur une surface 50% pavé, 50% goudronné. Elle ont par conséquent fait un équivalent de 275km de pavé / goudron en 30 mois. Ce n'est pas rien.
MessageSujet: Re: Pédales automatiques   Mar 05 Juin 2018, 15:03
Si! Pour des chaussures ce n'est rien! Je viens de faire plus de 1000 bornes à pied en ville depuis le 1° janvier avec des baskets lambda et les semelles ont à peine bougé.
Maintenant, si tu marches sur les cales, je ne connais pas la vitesse d'usure sur sol dur...
MessageSujet: Re: Pédales automatiques   Mar 05 Juin 2018, 15:46
J'utilise aussi des sandales à semelles SPD, comme unique paire de chaussures au quotidien toute l'année et l'usure des cales n'a jamais été un élément de perturbation du clipsage/déclipsage. Il y en a même que j'ai usées "jusqu'à la corde", c'est à dire que la tête des vis qui les maintiennent en place étaient si usées que j'ai perdu une cale en marchant puisqu'elle n'était plus retenue à la semelle. Avant de la perdre, je n'avais rien noté au niveau de l'accrochage sur la pédale.
Sinon, les petites difficultés de déclipsage rencontrées ont été résolues par un apport de lubrifiant (sur pédale et cale)
GUY
MessageSujet: Re: Pédales automatiques   Mar 05 Juin 2018, 17:32
On oublie souvent qu'en marchant, on use les cales et on les salit . Un nettoyage régulier avec une brosse est souvent nécessaire. Côté pédale, suivant le modèle, il existe une vis de réglage pour la dureté du ressort. Le chaussage et déchaussage (plus facile à écrire qu'à dire) doit être possible sans trop forcer.
J'utilise des SHIMANO SPD m530 à double face: un côté à clips et un côté sans fixation pour pédaler avec des tennis.
» Pédales automatiques
» Adaptateur pédales automatiques -> sangles / clipless -> toe straps adapter
» pédales automatiques
» Pédales cyclotouristes avec forte liberté angulaire ?
» Pédalés automatiques et sécurité
