 Fixation de la dynamo sous base
breiz_oit
MessageSujet: Fixation de la dynamo sous base   Jeu 06 Nov 2008, 19:10
Bonjour aux couchés
J'ai une dynamo qui frotte sur la bande de roulement du pneu elle équipait un de mes VD.
Je me demande comment je peux la monter sur mon LYNX, je suis géné par mes frein (Vbreak) et la fixation de l'amortisseur.
Si une personne à une solution je suis preneur merci.
Salut à tous
rafi
MessageSujet: Re: Fixation de la dynamo sous base   Jeu 06 Nov 2008, 20:18
Tu peux mettre une photo de la zone en question ? Sinon, en bricolant une patte qui va être fixée sur le lynx (un truc qui mord) et sur laquelle la dynamo sera fixée à un endroit où cela ne gêne pas. non?
r.
MessageSujet: Re: Fixation de la dynamo sous base   Jeu 06 Nov 2008, 20:23
chez Intercycles, spécialiste du vélo urbain, il se vend des pattes permettant de fixer une dynamo à un tasseau de V-brake (le bidule se coince entre la vis et le bras du frein)
breiz_oit
MessageSujet: Re: Fixation de la dynamo sous base   Jeu 06 Nov 2008, 20:59
Ce n'est pas si simple je pense.
je ne connais plus la marque de cette dynamo.
Elle a un tres bon rendement.
Zut j'ai un soucis pour m'inscrire pour mettre la photo de la dynamo et de son futur emplacement.
je vais essayer plus tard.
a+
JNZ
MessageSujet: Re: Fixation de la dynamo sous base   Jeu 06 Nov 2008, 22:33
normalement sur le lynx (même bras que l'orca) tu as une patte de fixation au dessus du bras à gauche, présentant un trou oval. J'y ai mis une dynamo laterale à haut rendement : LighSpin. ça va pas mal, mais la patte était pas très bien placée vue la taille de la dynamo !
je renomme aussi le sujet, pendant que j'y suis
[EDIT] ou alors je vient de percuter : c'est une Union sous boitier de pédalier que tu as ? Mon bras oscillant comporte aussi un emplacement prévu pour la fixation des béquilles et des dynamo sous boitier, mais il me semble un peu loin du pneu. Mais effectivment ça ne semble pas prévu à cause du VBRAKE en travers. Sur feu Bastinette la dynamo (sous boitier) était sur la roue avant.
breiz_oit
MessageSujet: Re: Fixation de la dynamo sous base   Ven 07 Nov 2008, 08:36
Le titre est plus précis ok et merci.
OUI c'est bien une "union" et j'ai peur de devoir la laisser sur son vélo d'origine et de chercher autre chose.
Bien vue
Benoit
Jean-Lou
MessageSujet: Re: Fixation de la dynamo sous base   Ven 07 Nov 2008, 15:56
Avec la dite union était fournie une patte permettant la fixaton simultanée
d'une béquille, comme ça.
béquille
___
|___
dynamo
breiz_oit
MessageSujet: Re: Fixation de la dynamo sous base   Ven 07 Nov 2008, 16:19
Le point de fixation de la béquille est trop loin du pneu pour y mettre la dynamos.
Je vais chercher dans le forum les discution parlant des dynamos dans le moyeu des roues. si vous connaissez les liens je suis preneur.
Merci les "couchés"
Benoit
breiz_oit
MessageSujet: Re: Fixation de la dynamo sous base   Jeu 11 Déc 2008, 14:43
J'ai fais le choix de mettre en place la dynamo "union", en usinant une piece en aluminium.
L'nvestissement dans une roue avec une dynamo "shon" dans le moyeu va attendre un peu.
Je vais recommencer à faire mes trajets vélotaf (65km) avec cette dynamo "union" et si ça le fais bien, alors la shon viendra remplacer l"union" (durée de vie d'une "union": environ 35000km).
Par curiosité je me demande si on en trouve encore dans le commerce?
MessageSujet: Re: Fixation de la dynamo sous base   Jeu 11 Déc 2008, 18:17
Randoboutique en vends encore
breiz_oit
MessageSujet: Re: Fixation de la dynamo sous base   Jeu 11 Déc 2008, 20:56
OK merci ça fait un baille que je ne suis pas allé voir les piliers de "rando cycle", je suis parti de la région au moment du réaménagement du magasin.
jpm
MessageSujet: Re: Fixation de la dynamo sous base   Jeu 11 Déc 2008, 23:36
A Lyon Follis mettait la dynamo Union "fixation entre les bases" sur ses vélos. J'en ai eu une longtemps sur une randonneuse Follis.
Bon rendement (mais elle freine tout de même un peu). Mais c'est bien mieux à mon avis que les dynamos latérales.
Follis est fermé hélas mais Gilles Berthoud vend toujours cette dynamo Union. Par contre le système de fixation n'est pas adapté pour les bases d'un vélo couché. Je n'ai pas pu en mettre une sur mon Nazca. A défaut j'ai mis une Busch-Müller de 6 volts. Ca marche bien aussi et ça coûte pas trop cher.
» Fixation de la dynamo sous base
» Dynamo sous base
» Fixation d'une dynamo sur un trike
» Base sous marine BORDEAUX
» Fixation sur une arbalète de chasse sous marine
