 Étrier de frein avec tirage par la gauche
MessageSujet: Re: Étrier de frein avec tirage par la gauche   Dim 21 Aoû 2011, 17:59
Ce genre de truc?
C'est toujours marqué "que pour les câbles de changement de vitesse". Tu dis qu'il n'y a pas de problème avec les câbles de frein? Les diamètres et les tensions sont différentes entre les câbles, et le frein avant étant très critique, j'ai un peu peur de jouer avec...
Si tu confirme que c'est bon, je verrai pour m'en procurer un jour.
Micke
VPH : Catrike Road - Q442
MessageSujet: Re: Étrier de frein avec tirage par la gauche   Lun 22 Aoû 2011, 00:03
Bon j'ai pas fais le nettoyage mais les photos sont là...
Ma fourche n'est pas retournée
Pour l'écrou, je n'ai jamais démonté donc je sais pas trop comment cela a été géré
Sinon, voilà comment est arrêté le câble: un tube fileté et troué.
Après le plus compliqué doit être de couper le bras supérieur et de le repercer pour faire passer le câble et éviter que ça touche le cadre quand on tourne. Ici on voit que ça passe tout juste:
D'autres photos par là
Christophe 74
MessageSujet: Re: Étrier de frein avec tirage par la gauche   Ven 26 Aoû 2011, 19:23
Sparv: C'est bien ce genre de truc que j'ai mis mais d'un modele different de la photo et en alu.
Je ne me pose pas trop de questions : j'ai l'idée, j'éssaie le montage et je roule. Parfois cela marche mal et je revoie le probléme sous un autre angle. Mais dans le cas present le cable bien que plus gros passe sans problème et cela fonctionne. Si ce montage ne t'inspire pas je peux le comprendre mais je n'ai pas trouvé d'autre solution simple à mettre en oeuvre. Je n'ai plus d'APN pour l'instant pour te montrer ce que j'ai fait mais cela viendra bientôt.
MessageSujet: Re: Étrier de frein avec tirage par la gauche   Mer 28 Sep 2011, 22:11
J'ai aperçu ceci (Campagnolo)
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=70212
VPH : bx-bent
MessageSujet: Re: Étrier de frein avec tirage par la gauche   Mer 28 Sep 2011, 22:32
il est bien beau avec son tirage à gauche .. mais
La puissance est directement lié à son éloignement de l'axe des pivots, et la je crains un peu.
Faudrait trouver le pourquoi du comment campagnolo a mis ce modèle à la vente, quel est son marché et sa cible.
bandicoot
MessageSujet: Re: Étrier de frein avec tirage par la gauche   Jeu 29 Sep 2011, 06:47
MessageSujet: Re: Étrier de frein avec tirage par la gauche   Jeu 29 Sep 2011, 13:34
Ils vont très bien, c'est des v-brakes repliés, et ça freine achement bien comparé à des pinces usuelles. Réglage facile avec deux vis ressort pour le centrage, bon ressenti dans la poignée.
Attention, leviers route, pas VTT, sinon il n'y a aucune puissance, c'est la cata !
Tous ceux qui s'en sont plaint et que je connais avaient des leviers VTT, pas du tout compatibles.
Possible de mettre des gommes tendres, pour réduire l'usure de jante, et alors c'est carrément redoutable, roue avnt bloquée à la demande.
La limite sera alors l'échauffement, pas la puissance.
jean-christophe
MessageSujet: Re: Étrier de frein avec tirage par la gauche   Jeu 29 Sep 2011, 14:51
ha, ca doit etre ca le problème car j'ai le même et ca ne freine pas non plus.
mon frein doit du type vtt car il y a trop de débattement mais pas assez de force.
quels sont les bon freins courses pour cintre hamster qui pourraient convenir ?
MessageSujet: Re: Étrier de frein avec tirage par la gauche   Jeu 29 Sep 2011, 15:13
En levier plat, Shim en a un qui doit s'appeler BR550, je crois.
le goiff' 73
MessageSujet: Re: Étrier de frein avec tirage par la gauche   Lun 21 Nov 2011, 23:18
je viens d'essayer le frein avant à tirage à gauche X-Eyed de chez bacchetta: super
je l'ai monté avec un levier cintre droit shimano bl-r 770 et le freinage est vraiment performant.
je pèse 93 kg et j'ai été agréablement surpris par la puissance de ce frein, plus tu tires plus ça freine;
Autre avantage, cet étrier est plus étroit que des shimano classiques, ce qui laisse plus de place pour la chaine.
le système de came permet de dé-clipser facilement le serre câble et ainsi d'écarter les 2 patins pour laisser passer le pneu lors du démontage de la roue.
Avant j'avais un ultégra 6700 monté derrière la fourche, le X-Eyed me semble supérieur. A vérifier dans le temps et sur d'autres jantes.
seuls inconvénients: il n'y a pas de réglage de tension de câble intégré mais la molette du levier me suffit. Ensuite le prix... 140€...
mais c'est le prix de ma tranquillité.
http://shop.bacchettabikes.com/parts/brakes/x-eyed-front-brake.html
Zwoofff
MessageSujet: frein avant pour un vélo couché HR. Lequel?   Ven 16 Mar 2012, 17:39
La chaine étant à droite, l'etrier de frein à l'avant est donc placé à l'arrière comme sur le Méta par exemple. Défault quand on veut tourner à gauche le cable pli en passant sous le cadre.
Quelqu'un a t'il les freins tecktro R725. Freinent 'ils vraiment bien?
MessageSujet: Re: Étrier de frein avec tirage par la gauche   Ven 16 Mar 2012, 18:04
C'est de la merde, nul à chier, à vomir. Deux fils vont t'intéresser:
Celui où je parle du frein Bacchetta qui l'a très avantageusement remplacé sur mon HR (trouvable en France chez les revendeurs de VH):
http://velorizontal.bbfr.net/t14381-freins-avant-bacchetta-a-tirage-a-gauche#270145
le frein Bacchetta est conçu pour que le câble reparte vers le bas.
Et celui plus général sur les freins à tirage à gauche:
http://velorizontal.bbfr.net/t7024-etrier-de-frein-avec-tirage-par-la-gauche?highlight=tirage
(d'ailleurs je n'avais pas trouvé ce second fil quand j'ai créé le mien. Une fusion serait peut-être utile?)
J'ai meme fait une double-fusion, entre ces 3 sujets. Chance, les posts y ont eu lieu a des dates differentes bien separees, donc les messages restent dans un ordre assez coherent et lisible. - sleibt
Il y a aussi la possibilité de monter un frein classique derrière la fourche, et avec un peu d'imagination il est possible de faire partir le câble vers le bas pour remonter plus loin le long de la bôme et ne pas frotter contre la cuisse.
Zwoofff
MessageSujet: Re: Étrier de frein avec tirage par la gauche   Ven 16 Mar 2012, 18:17
Merci j'ai moi aussi fait une recherche avec Tecktro 725 et ça n'avait rien donné...
Quels leviers de freins avais tu avec ça? des routes ou des VTT?
MessageSujet: Re: Étrier de frein avec tirage par la gauche   Ven 16 Mar 2012, 18:21
De vrais leviers pour freins route comme il faut. Si tu dois acheter un frein à tirage à gauche, envoie un email au revendeur de VH le plus proche en lui demandant si il/elle a un frein bacchetta en stock.
Zwoofff
MessageSujet: Re: Étrier de frein avec tirage par la gauche   Ven 16 Mar 2012, 18:42
Oui j'ai lu les posts ou on en parle. Entre un qui est un peu complexe quand on veut retirer la roue et l'autre au prix exorbitant qui fait qu'à ce prix je prefere un frein à disque... bon , a suivre. Merci
MessageSujet: Re: Étrier de frein avec tirage par la gauche   Ven 16 Mar 2012, 19:34
Je n'aurais pas oser l'écrire mais j'approuve. Si tu y tiens vraiment je dois en avoir un au fond de mon garage, il faut que je cherche.
MessageSujet: Re: Étrier de frein avec tirage par la gauche   Ven 16 Mar 2012, 20:17
J'ai un tektro R725 que j'ai monté à la place d'un bacchetta
Je me sens plus en confiance avec le tektro, dont les étriers très courts ne fléchissent pas et ne vibrent pas quand on serre très fort (mon poids total roulant dépasse 100 kg)
Il est moins progressifs que le bacchetta
Zwoofff
MessageSujet: Re: Étrier de frein avec tirage par la gauche   Ven 16 Mar 2012, 20:19
tu peux donner quel type de levier et modele de patin que tu as avec?
MessageSujet: Re: Étrier de frein avec tirage par la gauche   Sam 17 Mar 2012, 10:56
réponse en image
mon frein ressemble à un tektro (ou un campa), a la couleur du tektro, mais est marqué TRP ! (acheté chez chain reaction cycles)
j'ai repercé le support pour pouvoir le monter sur la fourche du HR
patin "verts" de chez swiss.stop
MessageSujet: Re: Étrier de frein avec tirage par la gauche   Sam 17 Mar 2012, 11:43
En meme temps, sur la homepage de Tektro, c'est aussi marque (tout en haut) TRP, alors...
jean-christophe
MessageSujet: Re: Étrier de frein avec tirage par la gauche   Jeu 05 Avr 2012, 21:02
j'ai fait la modif aussi !
les patins sont limite trop haut et la gaine est un peu courte.
j'ai mis les patins a l'envers ! il faut que je corrige ca
j'ai mis des gommes tendre mais je ne suis toujours pas satisfait du freinage.
le rendu sur levier de frein est assez mou, la roue ne bloque absolument pas, si j'insiste, c'est l’étrier (tektro) qui se déforme.
je vais roder un peu mais si ca ne va pas mieux je pense m'orienter vers un frein a disque.
quelqu'un aurait il déjà fait cela ?
eric
MessageSujet: Re: Étrier de frein avec tirage par la gauche   Ven 06 Avr 2012, 20:38
Comme je le montre par une photo à la première page de ce post, il faut absolument éviter de faire cette courbe à 180°. Il est en général possible de faire une ligne de cable directe qui est bien plus efficace. Dans mon cas, c'est un frein bachetta avec tirage à gauche, mais avec tout autre frein tirage à droite, monté derrière la fourche, çà fonctionnera aussi. Mon freinage est très très efficace avec ce procédé.
MessageSujet: Re: Étrier de frein avec tirage par la gauche   Ven 06 Avr 2012, 20:54
Je pense que le gros problème dans cette adaptation est la grosse réduction du bras de levier du câble, à vue d’œil de l'ordre du quart.
jean-christophe
MessageSujet: Re: Étrier de frein avec tirage par la gauche   Ven 06 Avr 2012, 21:00
eric, elle est ou ta photo ?
la ligne directe ne me parait pas faisable sur le performer HR
sparv, je n'ai couper que le minimum pour que ca passe sous le cadre, max 10mm;
ca doit être un effet d'optique, le levier n'est pas beaucoup plus petit.
MessageSujet: Re: Étrier de frein avec tirage par la gauche   Ven 06 Avr 2012, 21:46
La distance entre le pivot et l'ancrage du câble n'étant que de quelques centimètres, en perdre un a un gros effet.
» Étrier de frein avec tirage par la gauche
» cherche étrier de frein à disque mécanique double action ?
» Frein vélo de course, mais en plus gros pour un trike
» dimensions fixations étrier de frein à disque
» HELP!! Suintement étrier de frein avant buell xb12
