Partager |
 Pédales auto
zinzin
VPH: auto construction
MessageSujet: Pédales auto   Mer 12 Juil 2006, 23:42
Salut a tous
Je voudrais monter des pédales auto ,mais je ne sais pas quel model acheter des course ou vtt ,car j'ai un peu peur du déchausssement en cas d'urgence...
Je voudrais aussi trouver une roue de 26 pouce a frein a disque pas trop cher ,car dans une bonne descente j'ai eu beaucoup de mal a m'arrèter..
AMI DU VH
BONSOIR ZINZIN
Maltese
VPH: Fujin SL
MessageSujet: Re: Pédales auto   Jeu 13 Juil 2006, 08:06
Salut zinzin,
J'ai un petit peu d'expérience sur les pédales auto. J'ai commencé avec des cales look (type course), mais elles sont entièrement en plastique et s'usent donc rapidement. Et puis il est difficile de pédaler sans chaussures équipées.
J'ai eu l'occasion de monter le système campagnolo. D'un point de vue répartition des efforts et confort, elles sont super.
Le gros inconvénient des cales routes sont le manque d'adhérence pour les arrêts.
Je me suis donc diriger vers des chaussures type vtt pour éviter l'effet patinoir lors des arrêts (origine de mes chutes).
Pour ce qui est du déchaussement il ne faut pas que tu t'en inquiète. Le tarage du ressort pour déchausser est réglable sur tout les modèles. Il suffit de commencer par un réglage avec un tarage très faible permettant ainsi d'extraire le pied TRES facilement et de l'augmenter à fur et à mesure si besoin.
Sur un vélo classique c'est lorsqu'on se met en danseuse (relance, grimpette) que l'on risque de déchausser le plus avec des conséquences qui peuvent être assez grave (coup violent dans le genou, chute,...).
En vh il n'y a presque aucun risque. Moi je suis resté sur un tarage très faible.
Pour ton choix voici les pts à prendre en compte:
- type de chaussure pour ou non éviter la patinoire
- Utilisable ou non avec des chaussures "normale"
- La qualité des roulements (80 tr/min !!!)
- Le poids
- Le prix (regarde sur ebay)
- La disponibilité des accessoires et surtout des cales (c'est du consommable
Sur la route je préfère de loin les cales routes pour la qualité:
des roulement
la répartition des efforts
des matériaux
l'effet sportif
Donc si l'un d'entre vous à une solution miracle pour eviter l'effet patinoire, je serais preneur.
@+ Maltese
lucs
VPH: Performer HR
MessageSujet: Re: Pédales auto   Jeu 13 Juil 2006, 08:37
pour ma par chaussure vtt type rando SCott a lacet et pedale spd chimano à 24 euro .
pas de probleme pour dechaussé, au debut tu reglera de maniere faible pour dechaussé rapide et plus ça ira et tu mettre fort.
sinon qd tu tire sur les jambes tu va dechausser.
tu tombera juste une fois au premier stop ou feux rouge ou coup de vent mal placé à l'arret, et apres tu es vacciné!!
ciao
Voir le profil de l'utilisateur http://le-grand-nulle-part.fr
VPH: Trike Performer, Speculoos Pistache
MessageSujet: Re: Pédales auto   Jeu 13 Juil 2006, 08:40
J'ai des chaussures de route sur mon VD de route, et des chaussures de VTT sur mon VTT et sur mon vélo couché.
J'ai essayé le système SPD, qui, effectivement est réglable, mais j'en ai une confiance assez limitée: 99 fois, ça décroche super, une fois de temps en temps, ça coïnce.
Théorème fondamental de l'automaticien: 99% juste = 100% faux.
Je me suis donc tourné vers le système TIME, qui est très fiable, quoiqu'un peu "viril" à la déclenche. Il existe toutefois un modèle de pédale à tension variable, mais je ne l'utilise pas sur le VC.
A propos de la fiabilité du système: allez sur une course de cyclo-cross, et regardez les pédales de TOUS les coureurs... Que du Time...
De plus la chaussure est assez confortable à la marche, résiste bien à l'usure sans pour autant être glissante sur le goudron.
Enfin, cerise sur le gâteau, l'entreprise est française (Cocoricco !)
_________________
Le vélo couché est au vélo droit ce que la chaise longue est au tabouret ...
e.delannoy
MessageSujet: Re: Pédales auto   Jeu 13 Juil 2006, 10:32
Ca doit bien faire 10 ans que je roule en SPD (en fait depuis que je fait du VC, car avant j'était en Look sur un VD). Et je n'ai JAMAIS eu de problème.
Je les règles assez "cool" pour pouvoir dégager facilement en cas d'urgence. Même dans les côtes les plus raides, je n'ai pas à me plaindre de déclenchement intempestifs.
Par contre, j'utilise les cales noires, optionnelles, qui offrent un léger angle de rotation du pied latéralement (10 ou 15°), pas mal pour changer de position et détendre genoux et chevilles, et qui ne déclenchent que par un mouvement vers l'extérieur du talon (un automatisme acquis maintenant de longue date).
Mais bon, effectivement, je ne fait pas de cyclo cross en vélo couché...
Voir le profil de l'utilisateur http://www.noolithic.com
VPH: Catrike Speed 05, Cat 700, Biocycle, BMC 4 tuned
MessageSujet: Re: Pédales auto   Jeu 13 Juil 2006, 10:44
Ok pour dire que SPD c'est 99% ok... Et ca m'a déjà couté pas mal de blessures et de casse. En VTT c'est très critique, en VD jamais eu de problème car les situations permettent de "perdre" 2/10 de secondes pour forcer un peu et ce n'est jamais plein de boue.
Choisi les pédales Shimano de route mais en clips VTT, les 525 je crois. Clip que d'un côté, look aéro, légères et roulements satisfaisants. Prix vers les 35€.
eric
VPH: LR carbone: la licorne- HR Carbone: le korrigan
MessageSujet: Re: Pédales auto   Jeu 13 Juil 2006, 19:52
Tu trouveras déjà quelque infos sur:
http://velorizontal.bbfr.net/viewtopic.forum?t=363
Pour ma part: SPD, et les chaussures qui "assurent" une bonne assise au sol à l'arrêt.
fassil
VPH: Speed 2006 et Seiran SL
MessageSujet: Re: Pédales auto   Sam 15 Juil 2006, 15:43
Coller un morceau de caoutchouc sensiblement de la même épaisseur que la cale sous le talon de la pompe (chez un cordonnier). D'une part, on on retrouve une assiette normale quand on avance sans bent sous les fesses, et d'autre part plus d'effet patinoire. Inconvénient, ça finit par s'user. mais tout finit par s'user...
A +
André
VPH: Birk Comet RT
MessageSujet: Re: Pédales auto   Sam 15 Juil 2006, 20:18
Les chaussures de la marque SIDI ont une talonnette interchangeable en matière anti-dérapante.
zinzin
MessageSujet: pedale auto   Dim 16 Juil 2006, 20:11
Salut a tous
J'ai fait le pas je me suis achete des pedales vtt avec le systeme réversible d'un coté le systeme auto et de l'autre normal et j'avoue en etre tres content ...
J'ai donc fait un parcours de 65 kms avec pour finir 3kms de montée pas de probleme meme les redemarrages en cote...
Pour les cotes un peu dur pour une premiere fois mais avec une vitesse de montée mini de 7kms ca va...a des endroits en voiture ca passe en premiere...
J'ai remarqué que j'avais des fourmillements dans le bout des pieds est-ce la position couché avec les pieds relevés que cela cause le probleme...
A+ AMI DU VH
lepoune
VPH: retraité (en fait, vieux vélo...)
MessageSujet: Re: Pédales auto   Dim 16 Juil 2006, 20:55
zinzin a écrit:
...des pedales vtt avec le systeme réversible...
J'ai remarqué que j'avais des fourmillements dans le bout des pieds...
J'ai essayé ce type de pédales + chaussures de chez D4 à pas cher : ça me convenait mais je n'arrive pas à m'habituer au fait de ne pas pouvoir changer mes pieds de position n'importe quand.
Alors j'ai laissé tomber car je ne voulais pas porter du poids (chaussures + pédales) si l'ensemble n'est pas constamment utilisé.
J'ai eu des fourmis mais le fait de ne pas serrer (du tout) les chaussures m'a permis d'éliminer une partie du problème. A gauche, je n'ai pu l'éliminer complétement qu'en renforçant la semelle par l'ajout d'une plaque métallique à l'intérieur de la chaussure pour compenser le manque de rigidité de la semelle de "la-godasse-à-pas-cher".
Maintenant je roule en sandalette, sans cale...
Et ça ajoute au "panard" de la vélorizontalité I love you
:velo1:
VPH: Bacchetta Corsa & Catrike Road
MessageSujet: Re: Pédales auto   Dim 16 Juil 2006, 22:08
Maintenant je roule en sandale auto Shimano. C'est cool, j'ai le pied relativement libre et je trouve les pédales autos très pratiques en ...ville. 2 s de perdues pour accrocher, mais beucoup plus de couple au démarrage, et il y en a en ...ville.
_________________
Alex Breizh
Bacchetta Corsa
CatCat Road
Glace de Feu
VPH: M5 SP559 vert ; Zockra KA LD 571/622 blanc et bleu
MessageSujet: Re: Pédales auto   Lun 17 Juil 2006, 21:28
Le fourmillement au bout des pieds est un symptôme assez classique sur un vélo couché. Il s'estompe un peu avec la pratique, mais surtout il peut être largement atténué en (1) ne serrant pas trop ses chaussures, (2) utilisant des chaussures à semelle très rigide, (3) réglant les cales plus reculées vers l'arrière de la chaussure qu'on ne le ferait pour un vélo droit.
Cela dit j'ai personnellement encore des petits soucis de fourmillements apparaissant après 90 à 120 mn de roulage constant, sans remettre les pieds par terre. Ca nous ramène à la discussion sur la physiologie du rouleur en vélo couché, et le débit sanguin dans les jambes... Wink
Marc
VPH: Rans City, Thys 222, Rans Xstream
MessageSujet: Fourmillements   Ven 18 Aoû 2006, 13:10
je croyais etre le seul mais je viens de découvrir que c'est commun!! pour moi en montées longues ou en effort soutenu c'est à la limite du supportable. J'ai pourtant acheté des chaussures D4 à 70€ (700 qquchose)..
J'ai l'impression que cela vient du fait que l'on pousse pile au milieu du pied dans sa partie la plus large. n'y at-til pas un vaisseau dans le coin?
J'ai vu des pédales routes ou l'insert chaussure et très large (3 à 4cm) et doit appuyer sur les cotés du pied, est-ce une solution?
sinon creuser la semelle pile sur ce point de contact?
Ces fourmillement apparaissent aussi parfois en marche montée raide ou l'appui est similaire..
Marc
rico
VPH: Bacchetta strada, Baron
MessageSujet: Re: Pédales auto   Sam 19 Aoû 2006, 12:53
Plutot que des pédales automatiques, est il possible d'installer des calle pieds???
Pédales auto
» Mauvaise nouvelle chez Hayet sport auto.
» pédales auto
» Les pédales auto
» Pédales auto
» Plusieurs pédales auto à vendre
