 Notions pour l'éclairage : lux, lumen, candela...
MessageSujet: Re: Notions pour l'éclairage : lux, lumen, candela...   Mar 08 Juil 2008, 13:10
Je ne retrouve pas le post où je l'avais expliqué (Revenez Jéjon, heeelp).
Le lumen lm traduit la puissance lumineuse émise par la lampe. Cette quantité tient compte de la réponse de l'oeil (on voit mieux le jaune que le bleu par exemple) mais elle ne tient pas compte de la direction d'émission.
Le candela cd exprime l'intensité de lumière émise dans une direction, la direction étant décrite par un angle solide dont l'unité est le stéradian sr: 1 cd = 1 lm/sr.
Le lux traduit l'éclairement reçu par une surface éclairée, c'est la quantité de lumière lm reçue par unité de surface m²: 1 lux = 1lm/m².
On peut relier l'éclairement à l'intensité par une relation très simple: LUX=CD/d² où d est la distance entre la source et la surface éclairée.
Pour répondre à ta question, franck, j'ai une lampe B&M qui annonce 40 lux à 10 m. Je trouve cela très confortable. Mais cela tient aussi à la qualité de mise en forme du faisceau et à la surface éclairée.
Les documentations des lampes mélangent allègrement ces grandeurs. C'est à qui aura le plus de lm, de cd ou de lux. Mais une seule de ces grandeurs n'est pas suffisante. On peut avoir 200 lm mal dirigés, on peut avoir 3000 cd dans un pinceau si fin qu'il ne permet pas de distinguer les bas côtés, on peut avoir 200 lux à 1 m devant soi ce qui ne donnera que 2 lux à 10 m, ....
Pour ma part je pense que les paramètres essentiels sont l'éclairement à 10 m (fourni en général par SON et B&M) et l'angle du faisceau ou la surface éclairée. L'éclairement à 10 m peut être déduit de l'intensité cd en la divisant par 100(=10²). Ainsi une lampe donnée pour 1000 cd éclairera à 10m la route avec 10 lux.
A cela s'ajoutent les notions de température de couleur et de rendu de couleur. Ce dernier point n'est pas essentiel pour rouler la nuit, sauf si on tient à visualiser fidèlement les couleurs coordonnées du cuissard de son ou sa compagne de route.
Kapello
MessageSujet: les lux et les candélas   Mar 08 Juil 2008, 13:26
les lux, c'est ce qui permet de mesurer la pression de la vapeur au niveau des pistons basse pression (système compound)
Les candéla, c'est ce qui permet de mesurer la probabilité pour qu'une personne vous rappelle quand vous lui avez laissé un message. C'est l'abréviation de "quand d'es là, tu me rappelles", cantéla eu été plus exact, mais un rhume terrassa le génial inventeur du candéla qui ne put déposer le brevet qui l'aurait sorti de la misère que sur son lit de mort; et donc, il avait le nez bouché.
Le volt permet de mesurer la fréquence avec laquelle un homme politique retourne sa veste par demi journée non fériée et corrigée des variables saisonnière. Abréviation de volte face.
l'ampère est une méthode pour relever le niveau de trouille du gamin qui ayant fait une connerie répréhensible, est ramené de l'école par son paternel passablement furieux. C'est l'abréviation de "t'ampère rien pour attendre"
La résistance est un groupement de terroriste opposés à la révolution nationale, généralement des gauchistes payés par Moscou et refusant le STO, passque Zazous et fénéant. La résistance se mesure en ohm, abréviation utilisée par la LVF dans sa lutte contre l'anarchie. Exemple, "ce matin nous avons abattus 4 ohms". le miliohm ou 10exp-3 désigne bien sur le sous homme.
Bon, je vais reprendre des petits cachets roses. Ceuses que le docteur, il m'a dit qu'ils seraient bien pour mon cas
rafi
MessageSujet: Re: Notions pour l'éclairage : lux, lumen, candela...   Dim 02 Nov 2008, 08:40
Question légèrement hors sujet:
Cateye annonce ses puissances en candle power, étant anglo-saxons je penche pour des foot-candle (et non des cm-candle). En utilisant le convertisseur suivant il m'annoce que 50 lux correspondent à 4.5 foot-candles, donc une cateye à 1500 candlepower cela ferait 16000 lux... j'aimerai pas être en face.
J'ai du louper quelque chose, quelqu'un peu allumer une lampe et me remettre dans le droit chemin?
r.
MessageSujet: Re: Notions pour l'éclairage : lux, lumen, candela...   Dim 02 Nov 2008, 10:06
Bouturage d'un message.
rafi
MessageSujet: Re: Notions pour l'éclairage : lux, lumen, candela...   Dim 02 Nov 2008, 12:53
Merci maitre Jéjon !!
(et désolé pour la surcharge de travail)
r.
LoRan(s)
VPH : RANS V2
MessageSujet: Re: Notions pour l'éclairage : lux, lumen, candela...   Jeu 06 Nov 2008, 18:03
voila un post qui mériterait d'être dans le wiki.
Je veux bien le faire mais peut être que c'est mieux si c'est Alex qui le fait ?
JNZ
MessageSujet: Re: Notions pour l'éclairage : lux, lumen, candela...   Jeu 06 Nov 2008, 22:44
en l'occurrence dans l'article sur le wiki sur l'éclairage
http://www.ihpva.org/vph/index.php?title=Éclairage
il y a ce lien
http://www.cegepat.qc.ca/tphysique/sebas/page%20accueil/Lumi%E8re.htm
MessageSujet: Re: Notions pour l'éclairage : lux, lumen, candela...   Lun 15 Nov 2010, 08:43
très dommage que les dits liens soient tombés
MessageSujet: Re: Notions pour l'éclairage : lux, lumen, candela...   Lun 03 Jan 2011, 11:34
L'AFE, l'association française de l'éclairage vient de mettre en ligne un E-learning. La démarche est louable, même s'il y a des erreurs (dont une grave que j'ai signalée: les longueurs d'onde du spectre visible).
Il y a un utilitaire de configuration à la fin.
http://www.afe-eclairage.com.fr/e-learn/
» Éclairage pour Performer
» Aide pour montage éclairage sur batterie 6V
» Fixation d'une dynamo sur un trike
» [Comparatif éclairage] Les solutions pour rouler de nuit en VTT
» Support pour éclairage arrière sur Road 07
