 Tableau comparatif de résistance au roulement de différents pneus
MessageSujet: Tableau comparatif de résistance au roulement de différents pneus   Ven 31 Oct 2008, 09:10
Trouvé sur le site perso d’un possesseur de Quest: http://wimschermer.blogspot.com/ (voir message du 10 octobre 2008)
La méthode utilisée : équiper les 3 roues de 20’’ du Quest avec les même pneus gonflés à 6 bar, correspondant à leur pression maxi (sauf les Schwalbe Stelvio gonflés à 8,5 bar), départ en haut d ‘une côte et mesure de la distance effectuée en roue libre jusqu’à l’arrêt. La procédure est répétée 3 fois en prenant la moyenne des 3 mesures. S’il y a plus de 2% de différence entre les mesures, il en fait 5 en tout et élimine la plus courte et la plus longue distance pour prendre la moyenne des 3 autres mesures.
Les essais ont été effectuées à 3 moments différents avec des endroits de départ dans la côte différents. Un même pneu (Primo Comet 1.75) a cependant été utilisé lors des 3 fois, ce qui a tout de même permis de comparer tous les pneus entre eux via un facteur de correction.
Le tableau se lit de G à D comme suit : Marque et modèle – distance – facteur de correction – distance calculée – distance par rapport au Vredestein HPV - % par rapport au Vredestein HPV.
Je n’y connais absolument rien en pneus vélos, mais trouvais ce genre d’essai comparatif intéressant, surtout au regard des résultats puisque la distance parcourue va presque du simple au double !
MessageSujet: Re: Tableau comparatif de résistance au roulement de différents pneus   Jeu 22 Jan 2009, 11:03
Merci, j'avais raté cette discussion. C'est très intéressant d'avoir fait cette comparaison. Je fais à peut près la même chose quand je change de pneu, j'ai une petite pente de référence. Les mesures sont très variables et il faut vraiment faire du comparatif, ce que je n'ai jamais pris la peine de faire (pas temps, ni les pneus).
Je vois que Stelvio et Primo Comet sont dans un mouchoir de poche.
Carenca
MessageSujet: Re: Tableau comparatif de résistance au roulement de différents pneus   Mer 28 Jan 2009, 09:30
J'ai troucé çà et çà aussi.
Carenca
» tableau récapitulatif des différents modèles d'unimog : poids, moteur....
» Les différents élastiques intérieurs (pêche au coup)
» Description des différents vifs utilisés.
» Différents types d'anneaux (Fuji, etc...)
» Les différents requins
