 Porte bidon pour Fujin SL
Maltese
VPH : Fujin SL
MessageSujet: Porte bidon pour Fujin SL   Lun 10 Juil 2006, 13:17
Salut à tous,
Nouveaux heureux propriétaire d'un Fujin Sl j'ai gagné en vitesse et en sensation de glisse.
Mais voilà, la bête va vite et ne soufre pas de l'été, tandis que le pilote fait de chair et de sang a besoin de s'hydrater.
Je n'ai toujours pas trouvé le moyen de fixer un porte bidon.
Quelqu'un aurait'il trouvé la solution?
JNZ
MessageSujet: Re: Porte bidon pour Fujin SL   Lun 10 Juil 2006, 18:09
Peut etre peux-tu mettre un "bac de chameau" sanglé derriere le siege jocolor
heu… un camel bac, quoi !
edit : à moins que ce soit un camel back le dos du chameau ?
MessageSujet: Re: Porte bidon pour Fujin SL   Lun 10 Juil 2006, 19:12
Ouais, c'est bien un dos de chameau, ou (en prenant quelques libertés) un chameau dans le dos.
Produits nickel d'ailleurs, le unbottle est pratique pour les VH.
OLRY
VPH : Mistral
MessageSujet: Re: Porte bidon pour Fujin SL   Lun 10 Juil 2006, 20:50
Salut Maltese,
Le siège du Fujin doit être le même que celui du Mistral.
Voila ma solution, je m'en contente depuis + de 2 ans. Evidemment, il faut s'arrêter pour boire.
aragomax
VPH : Fujin SL2 et Fujin SL1
MessageSujet: Re: Porte bidon pour Fujin SL   Mar 11 Juil 2006, 14:08
Bonjour Maltese!
j'ai été confronté au même problème que toi... Voici quelques solutions que j'ai trouvées et expérimentées.
Sur mon fujin SL2, j'utilise actuellement une simple bouteille d'eau minérale de 1.25 litre dont j'ai percé le bouchon qui est traversé par un bout de tuyau alimentaire de 80 cm avec une tétine fixée à l'autre extrémité.
La bouteille est plaquée à l'arrière du siège carbone (entre les deux longerons) à 'aide de deux bouts de chambre à air. Pour éviter que la roue ne touche le fond de la bouteille ( mon siège est réglé en position basse) cette dernière repose sur un bout de polystyrène posé sur le frein arrière. Efficace et très léger.
J'ai expérimenté également sous la canicule entre Perpignan et Banyuls via la madeloc à l'aller et au retour le "camelback" de deux litres posé sur le ventre et dont la poche à eau est enveloppée de deux sacs platique isothermes... très efficace également, aérodynamique (si, si...), avec l'inconvénient d'une sensation (très légère) de lourdeur sur le ventre mais tout à fait supportable (le poids est réparti sur une très large surface). Un réglage approprié des bretelles permet d'éviter le ballotement du sac lors du pédalage.
Cette solution est intéressante par très forte chaleur en raison de l'autonomie qu'elle procure, de la fraicheur qu'elle permet (le sac à eau protège l'abdomen du rayonnement solaire). On peut se redresser facilement sans être entravé par le tuyau...
Voilà. j'espère avoir répondu à ta question.
ericn
MessageSujet: Re: Porte bidon pour Fujin SL   Mer 12 Juil 2006, 01:24
Maltese
VPH : Fujin SL
MessageSujet: Re: Porte bidon pour Fujin SL   Mer 12 Juil 2006, 10:30
Merci pour vos infos.
Je ne suis pas trop pour percer des trous (il est trop beau pour être défiguré).
Par contre l'idée d'utiliser un sac à eau me séduit pas mal.
Il pourrait être sangler comme vous l'avez suggéré. A placer sur le côté du siège par les lumières du siège.
Il y aurait également la possibilité de fixer le porte bidon à l'arrière de l'appuie tête challenge. En prenant en sandwitch les 2 barres par deux plaques taraudées au centre.
C'est en regardant les triathlètes qui fixe le porte bidon derrière la selle
OLRY
VPH : Mistral
MessageSujet: Re: Porte bidon pour Fujin SL   Mer 12 Juil 2006, 13:01
Pour mon installation, les trous existaient déja. Je les ai simplement utilisés avec des porte-bidons dont l'écartement des vis était règlable.
L'utilisation de l'appuie-tête Challenge me paraît très risqué en raison de la flexibilité des tiges montantes. A voir.
Michel
MessageSujet: Re: Porte bidon pour Fujin SL   Mer 12 Juil 2006, 17:17
Pour les petites soifs?
Pq pas le fixer à la potence?
Sur le guidon titane, c'est OK.
Pour les grandes soifs!
Camelbake sous le siège et tuyau accroché au siège avec Velcro.
MessageSujet: Re: Porte bidon pour Fujin SL   Mer 12 Juil 2006, 18:06
Le camelback destiné aux sacs à dos est le modèle "Unbottle". Le tube semi-rigide pour boire sans les mains est désigné par "tube director".
ericn
MessageSujet: Re: Porte bidon pour Fujin SL   Mer 12 Juil 2006, 22:13
Maltese
VPH : Fujin SL
MessageSujet: Re: Porte bidon pour Fujin SL   Mer 12 Juil 2006, 22:59
Salut éricn.
(de beaugency ?)
C'est cette installation que je pensais faire.
Y a t'il des contances de l'ordre d'un bidon classique (500 ml).
Sinon, fixer le bidon sur la potence pourquoi pas !!
ericn
MessageSujet: Re: Porte bidon pour Fujin SL   Mer 12 Juil 2006, 23:28
MessageSujet: porte bidon pour Fujin SL   Jeu 13 Juil 2006, 10:11
en complément de ce qu'écrit Michel
pourquoi ne pas fixer sur la potence:
il existe un système de porte bidon avec serrage avec éléments en caoutchouc vendu par Décathlon ..
que j'utilise ..avantage:on peut boire en roulant !!
PierreG
MessageSujet: Re: Porte bidon pour Fujin SL   Jeu 20 Juil 2006, 11:03
J'ai deux portes bidons standards positionnés comme Olry. J'ai modifié un bouchon de mes bidons pour y faire passer un tube silicone pour boire en roulant. En coinçant le tube dans la jugulaire du casque on évite qu'il s'évade et tombe dans les rayons...
J'utilise des grands bidons, 1,5 l non isolé ou 1l isolé.
Pierre
BOTTY
MessageSujet: Re: Porte bidon pour Fujin SL   Lun 31 Juil 2006, 17:08
Pour ma par je mets la saccoche "RADICAL" enfilée sur le siège carbone de mon seiran sl et je peux (si je veux) embarquer 2 poches à eau de 2 litres pour une grande autonomie... et il y a encore de la place pour le pic nic ,matériel divers et qq broles.
Maltese
VPH : Fujin SL
MessageSujet: Re: Porte bidon pour Fujin SL   Lun 31 Juil 2006, 17:16
J'ai trouvé une astuce pour fixer le porte bidon à l'arrière du siège. Je met une photo dès que possible
Maltese
VPH : Fujin SL
MessageSujet: Re: Porte bidon pour Fujin SL   Lun 31 Juil 2006, 19:43
gavacho
VPH : Optima lynx attack, Fujin SL
MessageSujet: Re: Porte bidon pour Fujin SL   Jeu 06 Aoû 2009, 16:11
Moi j'ai utilisé un porte bidon classique de chez decat (noir, tout en plastique) que j'ai fixé à un trou d'origine du siège de mon fujin, juste sous les fesses, coté droit, donc à porté de main et comme je ne voulais pas percé mon beau siège alu, j'ai utilisé de la bande velcro pour le second point de fixation, ça fonctionne très bien !
Voir le profil de l'utilisateur https://www.youtube.com/watch?v=Nj3bLKOWOXg
» Porte bidon pour Fujin SL
» Adaptateur pour fixer un porte-bidon
» Fixation d'un porte-bidon sur un siège carbone
» Recherche double porte bidon
» Recherche Porte bidon aéro.
