 Tractions directes : avantages et inconvénients
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 8 ... 14  Suivant
Simon
MessageSujet: Re: Tractions directes : avantages et inconvénients   Mer 29 Oct 2008, 14:47
Mon speculoos est mon premier vélo couché et je suis content d'avoir choisi ce modèle. Mon problème est que je n'ai pas beaucoup d'expériences sur d'autres montures comme base de comparaison.
Niveau expérience personnelle, j'ai mis 500 km avant de pouvoir faire ce que je veux de mon vélo, c'est à dire de la très petite vitesse (5-7km/h en côtes de + de 10%) comme de la très grande (Vmax aujourd'hui autour de 70 km/h). Je ne vois pas de limite de stabilité à grande vitesse. Le comportement est sain, à mon avis, dans toutes les situations. La descente est un vrai régal.
Environ une 15aine de personnes ont essayé mon vélo de manière sérieuse (+ de 30s). 4 personnes maîtrisaient suffisamment la machine après 10 mn pour avancer de + de 50m sans tomber: Moi-même (c'est de la triche j'avais déjà essayé le vélo de JNZ), Gabriel, Rich, (tous les 3 sur le forum) et un pote novice en vélo couché qui m'a impressionné. Les plus performants sont ceux qui ont le moins d'appréhension. Ce n'est pas si délicat que ça.
MessageSujet: Re: Tractions directes : avantages et inconvénients   Mer 29 Oct 2008, 14:53
Malheureusement pour tester le biscuit de Simon il faut mesurer 2 M Laughing
heureusement a grenoble il y a JNZ qui fait ma taille et dont je testerai sérieusement un de ces jour son biscuit (juste monté dessus ou dedans 30 s)
MessageSujet: Re: Tractions directes : avantages et inconvénients   Mer 29 Oct 2008, 14:56
A un certain stade, ne pourrait-on pas trouver un moyen de faire réaliser en petite série (coopérative, fabricant artisanal (ouch le prix...) ou autre; Gabriel/Bentoline ?) des cadres, qui seraient vendus tout de même en deçà des prix des bents actuels (donc vers 500-700 roros le cadre..)?
Impossible, il n'y a pas de réglages de bôme possible, le cadre est unique et réalisé selon la morphologie de chacun, longueur des jambes, hauteur du pédalier, de l'assise, inclinaison du siège, hauteur de la barre selon le buste ( ou le ventre !! ), trop de paramètres qui font qu'une fabrique en série n'est même pas envisageable. Et puis je trouve ça bien moi, on a ou on veut un speculoos, mais chaque Speculoos est aussi différent. Rouler sur un vélo unique, adapté a ses mensurations, fabriquer par ses mains ( ou l'aide d'autres ! ), c'est ça aussi qui rend ce vélo intéressant.
Par contre je vais radoter mais; quid du comportement et stabilité à faible vitesse ou en descente a vitesse élevée ?
De ma faible expérience, les pros pourront corriger ou argumenter. La stabilité du vélo est fonction de la maitrise du vélo------> oui je sais elle était facile ), une fois cette maitrise acquise, la stabilité a basse ou haute vitesse dépendra entre autres, de la chasse. Chasse courte = vélo réactif ( direction " légère " ), chasse longue ( direction "lourde" ) à faible vitesse mais correcte à une vitesse moyenne > 20 km/h. La Stabilité est fonction également et surtout de l'empattement du vélo.
Je suis d'accord avec Simon, on dit beaucoup que le Speculoos est "délicat" à piloter......moi je dis : " quand on veut, on peut ", c'est comme pour tout. Durant la construction du mien, on a fait qq tests sur 200 ou 300 m, juste pour voir si tout va bien, afin de corriger les défauts. Et puis une fois content du vélo, nous sommes allés directement faire un tour de 17 kms ( en campagne ), mais avec des voitures, malgré qq écarts, la maitrise du vélo est déjà correcte pour rouler tranquillement, ensuite c'est de l'accumulation d'expérience. Mon Speculoos est maintenant quasi terminé ( attente de peinture ), et je vous dis pas comment je suis impatient de remonter dessus.
Jean-Lou
MessageSujet: Re: Tractions directes : avantages et inconvénients   Mer 29 Oct 2008, 15:07
Patinage :
tout dépend de la position du CG/ roue arrière hauteur. Plus le CG est bas et loin de la roue arrière mieux c'est, nous avons constaté des différences importantes
entre le sucre d'orge et l'albatros à ce sujet.
Avec un stradi bien équilibré le patinage apparait exclusivement dans les mêmes
conditions qu'avec une voiture à traction avant.
Barre au dessus de l'épaule :
une option seulement indispensable dans le cas des cadres arrière réalisés en tubdes vélo (1"1/8).
Haute vitesse,
Aucun problè-me particulier (testé jusqu' à 80 pour l'insatnt).
Basse vitesse.
Sans aucun doute moins stable qu'un trike, jusqu'à 7 km/h en cote ça va.
Inconveignants :
Ne sait pas se tenir appuyé à un arbre ou un poteau mais béquille pédale intégrée.
Complexité de réalisation :
L'arrière est équivalente à celle d'un VH traditionnel mais l'avant necessite plus de travail qu'une simple fourche (généralement disponible sur l'étagère).
PLus de boulot -> plus cher.
Le poids ?
chaine moins longue mais avant plus complexe.
huskyrescue
MessageSujet: Re: Tractions directes : avantages et inconvénients   Mer 29 Oct 2008, 15:10
Effectivement, pour ma part lorsque j'ai abandonné j'étais encore trop tendu (ne tires pas sur le guidon ! ), mais j'ai dû parvenir à faire une 20aine de mètres en pédalant mollo... Laughing
C'est l'avantage d'être à Gre; déjà 3 Spéculoos à proximité pour essayer ! Cool
Content de voir que tu peux à la fois tenir à 5-7km/h (sans zigzaguer dans tous les sens j'espère...) et 70+ sans prendre une crise cardiaque à chaque virage... Wink
Simon-> le tien c'est du 24" ou du 650 pour les roues ?
J'ai un atelier avec poste TIG AC au boulot, reste à trouver du tube et a apprendre...
JNZ
MessageSujet: Re: Tractions directes : avantages et inconvénients   Mer 29 Oct 2008, 18:33
la question c'est plutôt de savoir si t'as du temps !
Le mien est un proto de test (en l'occurrence le suivant est celui de Simon). Je changerai bien de cadre, pour tout ré-équiper ! Mais du temps point j'n'en ai !
Simon
MessageSujet: Re: Tractions directes : avantages et inconvénients   Mer 29 Oct 2008, 19:55
c'est du 2*541 pour parler vrai (2*24" ou encore 2*600a). Mes efforts pour passer en 571 (ou 650c) ont été vains. Malgré ma taille respectable, la roue avant ne passe pas. C'est que je suis trop bas ! Comme Jean-Lou le précise, il faut remonter un peu l'assise pour mettre des roues plus grandes.
Ce qui a de bien avec le 541, c'est qu'il y a tout le matos lié aux vélos de route pour enfant type course + toutes les roues des fauteuils roulants (y compris les roues des HAND-BIKES qui sont très performants). [EDIT :] Les roues du hand-bike qui semble le plus performant du monde est en fait en 571, mea culpa. Il n'y a que quelques modèle en 24" semblerait-il. Cela ne change pas que les roues 541 sont utilisés pour les fauteuils roulant pour le basket et autres sports... [/EDIT]
djiji
MessageSujet: Re: Tractions directes : avantages et inconvénients   Mer 29 Oct 2008, 20:10
Faut se le construire !! s'est le seul inconvenient que j'admets à 100 % pour contre-balancer les avantages d'un stradi.
Le reste n'est qu'affaire d'apprentissage.
L'apprentissage de 500 kilometres, soit une qurantaine d'heure ( en s'amusant en plus ) c'est pas la mer à boire.
Myl'n
MessageSujet: Re: Tractions directes : avantages et inconvénients   Jeu 30 Oct 2008, 13:01
vipere noire a écrit:
et aussi sur la classique genevoise et paladru
Le passage dans la quarantaine ne ferait-elle pas perdre quelques km/h? jocolor Wink
huskyrescue
MessageSujet: Re: Tractions directes : avantages et inconvénients   Jeu 30 Oct 2008, 13:43
Là c'est coup bas, quand même ! Laughing
Jean-Lou
MessageSujet: Re: Tractions directes : avantages et inconvénients   Jeu 30 Oct 2008, 14:15
Certainement mais si on en crois certains autres mangeurs de biscuit belge
le passage dans la cinquantaine en fait gagner. jocolor
MessageSujet: Re: Tractions directes : avantages et inconvénients   Jeu 30 Oct 2008, 14:34
tu es encore mieux placee que moi pour le savoir pirat
mais puisque c'est comme ca, je déclare solennellement (vous etes tous temoins!) mon intention de pulvériser le nouveau record du monde WRRA en 2009 au guidon de mon futur kouign aman TD
MessageSujet: Re: Tractions directes : avantages et inconvénients   Jeu 30 Oct 2008, 15:12
WRRA qué za co ??????
pasteque
VPH : ça change....
MessageSujet: Re: Tractions directes : avantages et inconvénients   Jeu 30 Oct 2008, 15:20
woueurld recumbent racingue association....
attention , controle de dopage au kouing amann et détection de la quantité ingérée dans les heures précédent la tentative.....
dans quelle catégorie veux tu concourir (200 m, km , heure ).....?
thierry
huskyrescue
MessageSujet: Re: Tractions directes : avantages et inconvénients   Jeu 30 Oct 2008, 15:40
thierry
C'est les ricains ça ? Y reconnaissent point les records sur sol européen y parait, vrai ?
Pinaise la Vipère est sacrément remontée ces temps-ci ! Very Happy
(le vent et la pluie de ces jours doit faire un bon entrainement question mental remarque...)
Toujours pas de mise en production pour le Kouing Aman ? Neutral
MessageSujet: Re: Tractions directes : avantages et inconvénients   Jeu 30 Oct 2008, 15:58
@ pasteque: sur l'heure évidemment!
@ husky: au contraire, le record vient d'être établi par un hollandais.
voir ici
en plus M5 offre des etriers de frein plein d'or pour un nouveau record
Myl'n
MessageSujet: Re: Tractions directes : avantages et inconvénients   Jeu 30 Oct 2008, 18:37
Ayant commencé le vélo après la quarantaine et étant très mauvaise dans le domaine, aujourd'hui j'ai progressé, je ne suis plus que mauvaise Laughing
mais ce n'est pas grave je m'amuse
pasteque
VPH : ça change....
MessageSujet: Re: Tractions directes : avantages et inconvénients   Jeu 30 Oct 2008, 19:34
si tu lis bien, c'est que du plaqué.... Laughing
mais bon ça les empeche pas de fanfaronner "nous pensons qu'il n'y a pas lieu de réaliser déjà le plaquage" genre "il est pas né celui qui va tomber le M5HR"
chapeau en tous cas de t'attaquer a ce record tout juste établi!!!
thierry
MessageSujet: Re: Tractions directes : avantages et inconvénients   Jeu 30 Oct 2008, 20:14
Marc:
Où et quand?
(je veux y assister...)
fifi 47
MessageSujet: Re: Tractions directes : avantages et inconvénients   Jeu 30 Oct 2008, 21:43
ce qui me surprend c'est que le record soit fait avec le M5 HR et non pas avec le TICA , le HR M5 avec son assise basse, son cadre rigide et léger, et deux roues de 700 détrônerait le LR, même sur vélodrome??? J.P m'a toujours dit que le LR était le plus rapide
coyote
MessageSujet: Re: Tractions directes : avantages et inconvénients   Jeu 30 Oct 2008, 21:54
et oui
c est aussi jp qui t as dit que le hr t irait comme un gant non ! ha ce jp....
coyote
MessageSujet: Re: Tractions directes : avantages et inconvénients   Jeu 30 Oct 2008, 22:01
as tu remarqué l'inclinaison du siege du record?
Vu la puissance du bestiau qui le pilote,je pense (sans certitude) que le Tica dans ce cas manquerait de rigidité...
et oui
coyote
faux..(j'ai assisté aux premières communications téléphonique entre Phillipot et Jp...)
fifi 47
MessageSujet: Re: Tractions directes : avantages et inconvénients   Jeu 30 Oct 2008, 22:41
dommage que tu n'étais pas là samedi Coyote, tu aurais pu suivre les pros sur le parcours de Roumagne, moi j'étais un peu juste avec mes 50kmhs en pointe, toi je suis sûr que tu serais revenu dans le sillage de l'équipe pros, quand ils ont démarré pour revenir sur le tête de la course qui roulait à 55kmhs, tu aurais fait plus honneur aux VH
Vieuclou
MessageSujet: Re: Tractions directes : avantages et inconvénients   Jeu 30 Oct 2008, 23:57
Moi je suis scié par l'aspiration dans le sillage .............
MessageSujet: Re: Tractions directes : avantages et inconvénients   Ven 31 Oct 2008, 10:12
Message greffé ; voyez les deux premières pages de la discussion.
Page 3 sur 14Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 8 ... 14  Suivant
» Speculoos ou traction directe à direction démultipliée
» Le Pig-thon, une autre machine à Gruig pour explorer les Tractions directes
» Tractions directes : freins et autres questions
» Tractions directes : piratage intellectuel (!)
» Les tractions horizontales
