 Rohloff sur un trike Hase Kettwiesel ?
dom Baccarat
MessageSujet: Rohloff sur un trike Hase Kettwiesel ?   Ven 24 Oct 2008, 17:23
Je voudrais installer un Rolhoff sur mon Kettwiesel (transmission simple sans diffentiel).
Est-ce que quelqu'un a une expérience sur ce sujet ?
Je me demande comment c'est possible.
Merci d'avance
Kapello
MessageSujet: le père Meyer   Ven 24 Oct 2008, 21:26
Trikie a un hase avec différentiel sr lequel il y avait un rolhoff. Le Rohloff a été transbahuté sur le paseo.
Je vois Trikie ce ouikinde à la clinique et lui demande de te renseigner.
trikie
MessageSujet: Re: Rohloff sur un trike Hase Kettwiesel ?   Ven 24 Oct 2008, 21:56
Mon Kettwiesel m'ayant été livré avec un Rohloff à ma demande, après m'en être servi en l'état pendant un an, je l'ai ôté pour le transférer sur mon Nazca Paseo.
Raisons:
Le Rohloff nécessite un bâti pour le monter en boite de vitesses sur le Hase ce qui rajoute considérablement de poids (3 kg environ)
L'entrainement de l'axe de roue se fait par un plateau de 26 dents fixé sur le côté du Rohloff qui entraine un pignon fixe de 16 dents sur l'arbre via une petite chaine secondaire de 20 maillons qui s'use assez rapidement.
Le tout entraîne une considérable perte de rendement.
Mon Hase est donc dans la configuration normale, à savoir dérailleur et pignon SRAM 9 vitesses. et un plateau de 36 dents suffit pour monter les côtes tout en donnant une vitesse de 30 km/h sur le plat ou les descentes.
MessageSujet: Re: Rohloff sur un trike Hase Kettwiesel ?   Sam 25 Oct 2008, 11:57
Je confirme le côté "usine à gaz" sur un Kett du Rohloff. Le Rohloff est prévu pour être fixé des deux côtés or le Kett a une géométrie spécifique.
Leur sel intérêt de la combinaison Kett+Rohloff est le besoin absolu de vitesses qui passent aussi à l'arrêt.
Cela correspond à certains handicaps.
dom Baccarat
MessageSujet: Re: Rohloff sur un trike Hase Kettwiesel ?   Lun 27 Oct 2008, 08:52
Merci pour ces infos
Je vais donc éviter de me lancer dans une galère
MessageSujet: Re: Rohloff sur un trike Hase Kettwiesel ?   Mar 17 Fév 2009, 13:31
c'est le cas pour mon épouse I love you
a priori hase ne fait pas de dual drive mais propose aussi le nexus et /ou rohloff
usine à gaz aussi en nexus ?
et si montage par soi-même d'un dual drive est-ce compatible ?
MessageSujet: Re: Rohloff sur un trike Hase Kettwiesel ?   Mer 25 Fév 2009, 20:49
Pour info les photos suivantes (pour la taille réelle, y clique le gars), sont celles d'un montage du Rohloff sur un Kett, dont l'un équipé d'un différenciel, vous avez dit usine à gaz...
MessageSujet: Re: Rohloff sur un trike Hase Kettwiesel ?   Mer 25 Fév 2009, 21:24
discoveur700 a écrit:
... vous avez dit usine à gaz...
- on dirait les abords de l'étang de Berre, fada.
» Rohloff sur un trike Hase Kettwiesel ?
» Hase Kettwiesel : sans différentiel ?
» Transport du trike dans le train
» Pirol trike
» Demande d'infos sur les trikes delta (Hase)
