Partager |
 Câbles des capteurs : faux contacts
hysope
MessageSujet: Câbles des capteurs : faux contacts   Lun 20 Oct 2008, 19:47
Putainnnn de ...
Je sens que je vais tous les changer par du câble plus gros !
Les câble PAS, gâchettes sont des saloperies... pour une utilisation rustique.
En plus quand y en a un qui es HS on le voit pas bien ... un coup c'est bon un coup c'est pas bon...
Y a moyen de mesurer un faux contact ?
En quelle mm² je peux prendre pour tous remplacer ?
a+
Jeff
momo05
VPH: trike QNT, équipé avec un "superphantom" depuis le 13/06/2008
MessageSujet: Re: Câbles des capteurs : faux contacts   Mar 21 Oct 2008, 05:53
Salut JF, c'est la série des emm... ?
Les cables du PAS et de la gachette ne transmettent que des commandes; c'est quelques dizaines de mA; du 0,75mm2 devraient largement suffire.
Je pense plutot que ce sont les points de soudure qui ont tendance à fatiguer assez vite, à cause des vibrations.
Par contre, pour le cable de puissance, du 4mm2, serai surement mieux que le 2,5 d'origine; mais aller souder du 4mm2 sur la carte du controleur, ça doit pas être facile; il faut un gros fer et en même temps éviter la surchauffe des composants; il faut aussi changer les connecteurs.
Pour la détection des faux contacts; avec un multimètre sur la position ohmètre; on peut tester les conducteurs par paire en faisant bouger le cable dans tous les sens; mais c'est pas fiable à 100 pour 100.
» Câbles des capteurs : faux contacts
» Probleme faux contacts
» Faux contacts en série...
» faux contacts R 100 GS
» Faux contacts console instruments (Jauge essence K75RT) ®
