Partager |
 Graisseur-huileur pour gaine de câble : résolu!
VPH: Trike Gforce xts suspendu 26"-20"
MessageSujet: Graisseur-huileur pour gaine de câble : résolu!   Mer 15 Oct 2008, 17:55
J'ai trouvé cela chez mon vélociste (le bon!).
Des conseils pour le montage/positionnement des bitonios?!
Plutôt à positionner dans une courbe vers le haut ou vers le bas de la gaine???
VPH: NumeroBis: Meta 20X26 bleu rolhoffisé - Fébus: Catrike Trail jaune Rohloffisé
MessageSujet: Re: Graisseur-huileur pour gaine de câble : résolu!   Mer 15 Oct 2008, 20:34
Pas c.. du tout ce système! Y a t 'il un retex de la part d'un pro ou d'un amateur éclairé? Ca semble garantir une diffusion efficace et simple du lubrifiant dans les gaines.
Le mode d'emploi a l'air limpide. A savoir effectivement s'il faut plutôt mettre ce dispositif vers le haut (plus prés d'une manette de frein ou de dérailleur) ou plus vers le milieu d'une gaine.
J'aurais tendance à le positionner là une quinzaine de centimètres d'une manette, afin d'avoir une pression maximum pour remonter vers celle-ci, le reste du lubrifiant se déplaçant vers le bas du vélo, profitant de la pression et de la pesanteur pour voyager dans la gaine.
D'autres suggestions?
Est ce que c'est un article répandu et facile à trouver chez les vélocistes?
VPH: le plus possible
MessageSujet: Re: Graisseur-huileur pour gaine de câble : résolu!   Mer 15 Oct 2008, 21:17
mon voisin possede ce systeme sur son vtt (souvent boueux)
il en est tres content
_________________
MessageSujet: Re: Graisseur-huileur pour gaine de câble : résolu!   Jeu 16 Oct 2008, 09:41
Reste le prix de vente relativement élévé?!......par rapport au changement de gaine+cable.
Je me suis dis que ce système apporterait un début de solution au cable qui se grippe l'hiver avec la pluie et le gel.
Je connais ça en descendant le Tourmalet ,versant La Mongie,où il y a un passage toujours ombragé et humide l'hiver,
là d'ailleurs où je roule...... le plus vite
MessageSujet: Re: Graisseur-huileur pour gaine de câble : résolu!   Jeu 16 Oct 2008, 12:01
HEu ...
Ben perso ce genre de truc me serasi inutile.
Car je fait courrir ma gaine téflonné de la poigné de frein et dérailleur au dit frein et dérailleur.
Donc je n'ai jamais eu de probléme d'humidité rentrant dedasn ou de gripage du cable (je prend la précaution d'utiliser aussi du calbe téfloné), j'ai toujour sune très bonen comande de dérailleur et un frein souple et éfficase.
En plus si tu a une gainen en plusieur partie (comme sur tout vélo droit normal) tu doit en mere une a chaque partie de gaine donc au final, cela doit faire très cher.
VPH: Catrike Speed 05, Cat 700, Biocycle, BMC 4 tuned
MessageSujet: Re: Graisseur-huileur pour gaine de câble : résolu!   Ven 17 Oct 2008, 00:03
J'avais cela dans des gaines d'origine sur une randonneuse, en ... 1989. Puis ça a disparu, pourtant c'était le pied.
Le téflon n'est qu'une grosse arnaque lorsque c'est vendu contre le gel, puisque l'eau rentre quand même, gèle quand même, et bloque le câble, quand même aussi.
Seul un corps gras occupant le terrain peut faire l'affaire en repoussant l'eau, donc soit un graissage de tous les instants, soit des graisseurs.
MessageSujet: Re: Graisseur-huileur pour gaine de câble : résolu!   Ven 17 Oct 2008, 10:40
Salut Cavallo,
je suis content de constater que toi aussi tu dénonces cette arnaque du téflon,sensé être une panacée ...vendue bien chère.
Et ......il n'y a pas que l'eau!,........la poussière et les résidus d'oxydation* des cables finissent par provoquer des frottements internes.
*:inéluctable par "effet de piles" (=bi-métalisme) entre différents composants métaliques de nature-composition différente:
-poignée de frein
-vis de maintien du levier de frein
-vis de réglage de la garde du levier de frein
-le frein lui-même
-voire les plaquettes
-le cable
-la gaine
-et de façon générale :tous les équipements périphériques métalliques induisant déjà un léger courant dans le cadre lui-même.
MessageSujet: Re: Graisseur-huileur pour gaine de câble : résolu!   Ven 17 Oct 2008, 11:02
Hum peut-être que vous m'avez mal lut...
Mais je ne fait pas comme le font le vélosciste habituelle, je ne met pas des bout de gaine téflon.....
Je recouvre l'intégralité de mon cable de gaine téflon donc le cable n'est jamasi en contact avec autre chse que la dite gaine. Il n'y a que deux "entreè/sorti", une au niveaux de la poigné et une au niveaux de l'étrier (ou dérailleur) de plus si on fait bien l'eau ne rentre pas et la poussière quasiment pas non.
Pour finir quand je glisse mon cable rien ne m'interdit de rajouter une pointe de graisse entre le dit cable et la gaine.
Depuis que je fait comme ça je n'ai jamais eu de probléme seul inconvénient il faut changer la gaine en même temps que le cable, mais pas besoin de graisser ni rien.
Au fait quand je parle de gaine je parle d'un simple tube de téflon qui ce met autours du cable et qui passe a l'intèrieur des gianes de frien, de dérailleur etc...
LAF ! ! .... !
VPH: speculoos, cobra, kouign amann, cat speed
MessageSujet: Re: Graisseur-huileur pour gaine de câble : résolu!   Ven 17 Oct 2008, 12:08
j'ai essaye dans mes cables telephones...depuis j'ai de la friture!
Ps: vous le dites si vous voulez 1 intervention constructive de ma part!
VPH: Bacchetta Corsa & Catrike Road
MessageSujet: Re: Graisseur-huileur pour gaine de câble : résolu!   Ven 17 Oct 2008, 15:00
Le Kouign Amann sera auto lubrifiant?
_________________
Alex Breizh
Bacchetta Corsa
CatCat Road
W-Jean-Marie
VPH: AZUB MAX Flevobike Green Machine
MessageSujet: Re: Graisseur-huileur pour gaine de câble : résolu!   Jeu 14 Mai 2009, 09:48
Etant ds l'impossibilité de passer sur le grand plateau, aprés désolidarisation du dérailleur avant de sa manette, je me suis apreçu que c'était du à l'impossibilité du coulissement du cable ds sa gaine.
J'ai donc pensé à ce dispositif de huilage:
Il me faut avouer que je ne passe jamais sur le grand plateau jocolor
VPH: Trice QNT solarisé, footbike street
MessageSujet: Re: Graisseur-huileur pour gaine de câble : résolu!   Jeu 14 Mai 2009, 11:52
dans le tube digestif, pas sûr!
_________________
Sylvain
12620 Km en trike, 340 Km en footbike du 15/09/2007 au 11/05/2012
Trice QNT • moteur Declic'Eco + batterie LiFePo4 48V/20Ah + panneaux solaires 100W+130W • Mountain Drive 26-65
Collecte des bonnes adresses (camping, gîtes...)
Lapiantinou
VPH: Metabike
MessageSujet: Re: Graisseur-huileur pour gaine de câble : résolu!   Jeu 14 Mai 2009, 13:04
Mon conseil :
Laisser les bitonios dans leur position initiale, dans l'emballage, sur l'étal du vélosciste....
MessageSujet: Re: Graisseur-huileur pour gaine de câble : résolu!   Jeu 14 Mai 2009, 13:08
Pourquoi?
_________________
Alex Breizh
Bacchetta Corsa
CatCat Road
Lapiantinou
VPH: Metabike
MessageSujet: Re: Graisseur-huileur pour gaine de câble : résolu!   Jeu 14 Mai 2009, 13:26
Aucune utilité.
Quand il y a des cailloux qui rentrent dans ta chaussure, tu ne rajoutes pas de la vaseline pour atténuer les frottements.
Tu enlèves les cailloux.
Ensuite, tu remontes bien les chaussettes, resserts les lacets et, au besoin, mets des guêtres .....
» Cable de compteur Renault
» Pour qui
» Promesses pour le GN
» Thème pour FoFix
» moulinets pour les thonides
