 Taille du siège
moisdejuin
VPH : Optima Dragon
MessageSujet: Taille du siège   Mar 14 Oct 2008, 19:05
J'ai acheter d'occasion un Dragon Optima.
Après coup je me suis rendu compte qu'il existait avec 2 tailles de siège M ou L.
Comment savoir lequel j'ai ? Ca change quoi l'un ou l'autre? Ou se trouvela différence ?
Myl'n
MessageSujet: Re: Taille du siège   Mar 14 Oct 2008, 19:22
Moi j'ai un siège taille M, il fait 85cm de long sur 23 cm de large si ça peux te donner une indication
EIO
MessageSujet: appel à l'entraide   Mar 18 Nov 2008, 14:17
Hello les gens.
Me suis fait avoir réçemment avec la taille d'un siège.
J'ai un Optima taille inconnue. Je fabrique mon vélo, je commande chez Velokraft un taille S (le Optima pouvant être un peu plus court à l'extrémité supérieure). En le recevant, je m'apperçois que leur formes sont différentes. La différences vient des extrémités, plus longues chez Velokraft. Mais impossible de me planter dedans: la partie centrale "droite" est trop courte.
Renvoi du paquet en Pologne et retour: 2x 30 € dans les fesses.
Donc la longueur totale n'est pas un bon critère.
Inspiré de chez Velotechnik, j'ai dessiné cette ébauche:
Le truc est de mesurer la distance du sol à l'endroit où l'omoplate touche le mur, en position assise, jambes tendues.
Ca donnerai un règle de ce genre:
S = 45-55 cm
M = 50-55 cm
L = 55-60 cm
Mais mais
1) la mesures n'est pas facile à prendre
2) entre les sièges S et M, il n'y a que 3 cm de différence pour la partie centrale
Ma question est celle-ci:
Pouvez-vous, surtout ceux qui ont des tailles de sièges S et L, vous mesurer avec cette méthode et me la transmettre ici?
Indiquer la mesure sol-omoplate et taille de votre siège, s, m ou l.
Histoire de préciser cette règle générale.
Merci pour votre participation
MessageSujet: Re: Taille du siège   Mar 18 Nov 2008, 14:47
3cm :c'est aussi quasiment l'épaisseur d'une mousse Ventisit 3 couches,au cas où on l'installerait dessus...ça peut encore influer dans la prise de côte?!
MessageSujet: Re: Taille du siège   Mar 18 Nov 2008, 14:50
Je suis content que LE pb ppal du vélo couché soit abordé concrétement.
Autant pour tout le reste, on peut faire quelque chose, allonger la bome, pédaler autrement, etc ... autant pour le siège !!
S'il est trop grand, on peut rajouter des couches de mousse, ce que je vais faire avec mon siège "XL" velokraft pour trike
S'il est trop petit, faut changer
Je donnerai mes dimensions pour le L, de vélokrft tjrs, qui me va comme un gant (pour trike y avait pas)
EIO
MessageSujet: Re: Taille du siège   Mar 18 Nov 2008, 15:08
Bien vu el ombre.
Une fois dessus, il s'écrase pas mal sous les fesses. Que ce soit le ventisit ou la big mousse de chez Optima.
Il faudrait prendre la mesure sur le siège sans mousse pour se faire un idée précise. L'ammorti du mousse empêche de bien sentir la forme du siège.
EIO
MessageSujet: siege tubes   Mar 18 Nov 2008, 15:20
POur un siège en tubes, il y a la solution des tubes coulissants.
Faut trouver un système pour tendre le tissu à l'extrémité mais sinon, ça doit marcher.
Un système coulissant similaire est possible avec un siège carbone. Il faudrait 2 moitiés de sièges qui glissent l'une dans l'autre. Avec gain de poids, forcément.
MessageSujet: Re: Taille du siège   Mar 18 Nov 2008, 15:39
Je scapule à 52 cm et je me couche sur S de vélotechnik avec une cale-rallonge self-made en bas pour ne pas glisser vers l'avant, l'assise étant trop petite pour mon opulence.
EIO
MessageSujet: Re: Taille du siège   Mar 18 Nov 2008, 16:07
Rhaaa font schleu ces fabricants, jamais les mêmes tailles...
MessageSujet: Re: Taille du siège   Mar 18 Nov 2008, 16:41
[taquin]
Aarrgh ! Ça y est, le tabou est brisé ! Toute la modéradministration faisait des efforts surhumains pour que ce sujet délicat ne soit pas abordé, pour éviter à tout prix que les constructeurs soient éclaboussés par des remous nauséabonds...
[/taquin]
EIO
MessageSujet: Re: Taille du siège   Mar 18 Nov 2008, 17:15
En fait, je parie que les fabricants ont attribué les tailles SM et Cie au pif, en partant de la taille moyenne M correspondant à la plupart des dos et ont fait les tailles S et L plus petites et plus grandes.
Donc, essayer de fixer une règle générale, c'est prout dans le pif?
MessageSujet: Re: Taille du siège   Mar 18 Nov 2008, 19:10
Ben oui, S pour un allemand, c'est déjà énorme pour d'autres... Pas de bol, un coup dans l'eau?
En tout cas il est louable de souligner cela, même si chez Catrike je n'ai pas tous ces problèmes... Very Happy
MessageSujet: Re: Taille du siège   Mar 18 Nov 2008, 22:40
Ma mesure : entre 58 et 60
Siège carbone vélokraft L : super Very Happy
Je mets le petit appui tête carbone au ras du siège (il est entièrement libre, même pas de velcro, sur les chaos, ça fait du bruit, mais avec la mousse il garde globalement sa place)
rd2t
VPH : Bacchetta Giro 28
MessageSujet: Re: Taille du siège   Mer 19 Nov 2008, 09:39
+1, Pas évident de trouver un siège qui vous va comme un gant ! Cambrure, inclinaison, largeur, etc...... faudrait en essayer plein ou en faire sur mesure.
MessageSujet: Re: Taille du siège   Mer 19 Nov 2008, 15:15
A noter que mon siège résine-fibre de verre était d'emblée à ma taille ; la mousse thermo-formée vraiment impec pour le confort
(statiquement bien sûr,car ça condensait bien trop dès le roulage!...).
Lors de la pose de la mousse Ventisit 3 couches:inconfort immédiat au niveau des épaules,
comme si le siège n'était pas le même
Mais 1 des avantages des 3 couches est de pouvoir découper (voire de rembourrer) la couche du milieu
(=facilement extractible et modifiable avec de simples ciseaux...).
Ce qui fut fait en 1 tour de main.
MessageSujet: Re: Taille du siège   Mer 19 Nov 2008, 19:56
En fait le siège de mon strada est un XL
La partie "plate" fait autour de 52 cm
Pour trike, ils s'arrêtaient au L qui ne m'allait pas du tout (recroquevillé, pas possible de respirer)
Ils m'en ont fait un "sur mesure", pour le même prix, mais la prise de mesure de ces sièges en est encore à ses balbutiement ... La partie plate fait autour de 58 cm
Je suis pas sûr que la marque soit velokraft
En tous les cas je suis passé par Pulsar cycles et il y a donc cette possibilité de faire le siège (carbone) à la longueur voulue (je suppose que c'est tjrs valable)
Taille du siège
» Taille du siège
» Taille du siège et support de la nuque (Trice QNT)
» Selle : quelle taille de siège ?
» Selle western, mode d'emploi
» Nouveau siège pour Nazca Pioneer / choix : modèle, taille, mousse ?
