 Réglage du dérailleur et longueur de chaîne
MessageSujet: Re: Réglage du dérailleur et longueur de chaîne   Sam 15 Nov 2008, 22:04
MARINIER, je comprends qu'on ne parlait pas de la même chose
pourquoi ne pas utiliser le réglage de longueur de chaîne par "grand plateau + grand pignon" ?
car dans ton cas tu as raccourci la chaîne par rapport à ton réglage "grand plateau + petit pignon + chape verticale", donc c'est parce qu'avec ta cassette elle était trop longue et cela tu l'aurais constaté avec la combinaison "grand plateau + grand pignon"
MARINIER
MessageSujet: Re: Réglage du dérailleur et longueur de chaîne   Dim 16 Nov 2008, 06:42
Je suis d'accord avec toi c'est comme cela que je règle mais je cherchais à comprendre pourquoi le réglage que je faisais ne correspond pas à celui de Shimano ,c'est mon premier vélo que je monte de A à Z .
C'est comme le problème que j'ai rencontré sur le montage de l'étrier de frein avant j'ai été obligé de rajouté un adaptateur pour baisser les patins car ils étaient à cheval entre la jante et le pneu ,tout est prévu pour un VD et je ne peu monter ou adapter sans essayer de comprendre (pour l'étrier c'est encore géométrique,plus la fourche est cintré plus on éloigne la jante des patins qui sont montés à l'arrière de la fourche )
Hier 1er sortie de plus de 100km est tout est ok j'ai de bonne impressions du Métaphysic ,passe bien les bosses ,bonne accélération enfin même comportement qu'un VD mais en plus confortable et plus rapide ,à voir en montagne maintenant au printemps prochain
GUY
MessageSujet: Re: Réglage du dérailleur et longueur de chaîne   Mar 07 Avr 2009, 23:35
chabizar a écrit:
aaahhhhh ! un beau p'tit trajet de chaîne de chez Bacchetta, y a qu'ça d'vrai !
dis moi Chabizar, toi qui t'y connaît en transmission. Comment savoir si j'ai la bonne longueur de chaîne? Y a t il une astuce à connaître?
Mes vitesses passsent sans craquer mais le dérailleur arrière (shimano XT DEORE à chape longue semble bien détendu). J'ai un 50/34 et 11/32 comme cassette
MessageSujet: Re: Réglage du dérailleur et longueur de chaîne   Mar 07 Avr 2009, 23:46
yvesg83
MessageSujet: Re: Réglage du dérailleur et longueur de chaîne   Mer 08 Avr 2009, 00:04
En VTT la chape doit être verticale avec Grand Plateau - Petit pignon.
Sur un VC ça devrait fonctionner aussi, non.
Si tu veux prendre un peu de marge pour éviter les soucis si tu passe grand plateau - grand pignon tu laisse reculer un peu la chape et ça devrait le faire.
MessageSujet: Re: Réglage du dérailleur et longueur de chaîne   Mer 08 Avr 2009, 00:09
le critère essentiel et important pour éliminer tout risque de casse de chaîne, c'est que la chape de dérailleur doit être tendue vers l'avant, presque à l'horizontale, dans la combinaison grand plateau + grand pignon (position qui nécessite la plus grande longueur de chaîne)
combinaison extrême cependant à éviter justement pour éviter de maltraiter le dérailleur arrière (sauf pour les sadiques qui aiment torturer méchamment les dérailleurs innocents)
mais la longueur de chaîne doit permettre cette combinaison sans rupture de la chaîne au cas où on utilise ce braquet par mégarde (par exemple quand vous prêtez votre beau vélo tout neuf au morveux de 14 ans de votre voisin, morveux qui a l'habitude de maltraiter son VTT D4 et qui s'empresse de tourner les manettes dans tous les sens "pour voir si ça marche")
GUY
MessageSujet: Re: Réglage du dérailleur et longueur de chaîne   Mer 08 Avr 2009, 00:14
Vindwa a écrit:
Vois ce fil: réglage du dérailleur et longueur de chaine
j'étais judstement en train de m'instruire sur le sujet et je le rends compte que c'est pas simple.....
MessageSujet: Re: Réglage du dérailleur et longueur de chaîne   Mer 08 Avr 2009, 21:00
il y avait aussi celui ci :
http://velorizontal.bbfr.net/forum-du-matos-f7/noob-inside-chaine-tendue-t7949-18.htm
(je rappelle le site: http://loic.petit.club.fr/l_atelier/reglage_derailleurs/reglage_derailleurs.html
GUY
MessageSujet: Re: Réglage du dérailleur et longueur de chaîne   Mer 08 Avr 2009, 22:33
Merci Mr M
fred02840
VPH : Vélo Pépère Horizontal (Performer HR 2 x 700)
MessageSujet: Re: Réglage du dérailleur et longueur de chaîne   Ven 10 Sep 2010, 10:43
Ah ? Ce site n'existe plus : il est à une autre adresse ?
» Réglage du dérailleur et longueur de chaîne
» Capacité du dérailleur arrière et longueur de chaîne
» [Tuto] Réglage du dérailleur arrière Sram
» Réglage dérailleur avant !
» [Tuto] Changement et longueur de chaîne
