Partager |
 Des roues avant motrices sur un tricycle tadpole
vluisant
VPH: Steintrike tricycle tandem + nombreux engins persos dont tricycle 3 places..
MessageSujet: Des roues avant motrices sur un tricycle tadpole   Sam 11 Oct 2008, 12:09
F: Une flasque qui se chausse sur les têtes de vis btr des disques et entraine ainsi a roue en rotation
C: Cardan
Parties hachurées: roulements
Vos avis et commentaires... Merci!
herve
VPH: scorpion, trets, cat expe
MessageSujet: Re: Des roues avant motrices sur un tricycle tadpole   Sam 11 Oct 2008, 12:54
Est ce que tu prévois une suspension ?
vluisant
MessageSujet: Re: Des roues avant motrices sur un tricycle tadpole   Sam 11 Oct 2008, 21:31
Non, pas en principe. Cela ne m'est jamais apparu indispensable et de toute façon ceci ne fonctionnerai pas avec un montage du type de celui que j'ai dessiné.
Ce sur quoi j'aimerais avoir quelques critiques et éclairages c'est sur la dimension nécessaire du roulement le plus proche de F. Celui qui encaissera le porte à faux de la roue ainsi que les charges axiales ( parallèlles à l'arbre de transmission)
Je précise que je souhaite monter des roues de 20 pouces à disques à 48 rayons et axe de 20mm. Le tout rayonné sur des jantes triples parois.
Mon voeux de rendre motrice des roues avant de tadpole s'applique à mon tricycle tandem Steintrike..
Donc du lourdingue! Si les connaisseurs en roulements et autres dartagnans du calcul de friction veulent bien me donner leurs avis..
VPH: Catrike Speed 05, Cat 700, Biocycle, BMC 4 tuned
MessageSujet: Re: Des roues avant motrices sur un tricycle tadpole   Sam 11 Oct 2008, 21:52
Cardans homocinétiques, pour ne pas avoir de mauvaises ondulations en virage. Souvenir des buggys de modélisme...
Pas d'idée sur le dimensionnement des roulement, pour ma part je prend à chaque fois les premières pages des calalogues FAG, SKF, RMB et autres pour trouver l'exemple de calcul le plus proche et y passer mes valeurs, puis dans les tabelles trouver le modèle le plus proche, au coefficient de sécurité près.
Comme je ne suis pas au boulot pour quelques jours, pas moyen de t'aider sur ce coup.
EIO
VPH: Benk Tarakona JLD et Benk Akyna (projet en suspend)
MessageSujet: croquis   Dim 12 Oct 2008, 11:42
Hello.
Je suis en train de construire mon couché traction directe.
Prallèlement, j'ai dessiné un tricycle sur le même principe.
J'ai repris le détail de ton cardan.
Si ça peut t'aider.
Eddy
chti brico
VPH: proto 26-20
MessageSujet: Re: Des roues avant motrices sur un tricycle tadpole   Dim 12 Oct 2008, 13:40
Eddy,gribouiller sur tes feuilles de planning,est-ce bien raisonnable?????
vluisant
MessageSujet: Re: Des roues avant motrices sur un tricycle tadpole   Dim 12 Oct 2008, 18:30
Oh eh doucement les basses hein!
S'il s'agit juste de me faire passer pour une buse en dessin je te remercie (eddy) de faire cela par message privé...Et non de me ridiculiser en live
Plus sérieusement je suis assez satisfait que ce projet ne rencontre pas d'opposition de principe de la part des bidouilleurs expérimentés.
Je vais donc essayer de réaliser un truc de ce genre avec un roulement fort balaise. Wink
Green-Bull
VPH: Xclass KMX passé en 20 pouce
MessageSujet: Re: Des roues avant motrices sur un tricycle tadpole   Dim 12 Oct 2008, 19:47
Le cardan ne semble pas dans l'axe de la direction, attention aux surprises lors du premier braquage.
gruig
VPH: gruigruiloos, stradigruiloos, gruigruigranny.....
MessageSujet: Re: Des roues avant motrices sur un tricycle tadpole   Dim 12 Oct 2008, 20:55
et le différentiel, il est où ? car sans differentiel, ça va mois bien marcher scratch
vluisant
MessageSujet: Re: Des roues avant motrices sur un tricycle tadpole   Lun 13 Oct 2008, 07:53
Vrai pour la nécessité de l'alignement du cardan avec l'axe de pivotement!
Mais je crois qu'il ne s'agit que d'une imprécision de dessin... On est tous d'accord sur cette necessité. Un arbre de transmission canelé permettrait avantageusement de règler l'alignement latéral du cardan avec l'axe de pivotement.
Quand au différentiel, la seule difficulté consiste à en trouver un qui soit bien dimensionné en ce qui concerne son volume et sa capacité d'endurer couple et puissance. J'en ai 2 à cet usage, un de modelisme et un second plus costaud de... dyna panhard (merci les vieilles auto!)
Mais pour info ne serait ce qu'une roue avant motrice et le véhicule est tout à fait viable. Et en ce qui me concerne comme il s'agit de rendre motrice l'avant d'un tricycle tandem une roue avant pourrait suffire en plus de l'arrière.... Mais 2 c'est tentant! Razz
MessageSujet: Re: Des roues avant motrices sur un tricycle tadpole   Lun 13 Oct 2008, 10:01
Tu peux aussi te passer de diférentiel, tu en serat quitte pour des crissement en cas de virage sérré et une ussure plus rapide des pneux.
Par contre un diférentiel de modélisme cela risque de pas tenir ?
VPH: bx-bent
MessageSujet: Re: Des roues avant motrices sur un tricycle tadpole   Lun 13 Oct 2008, 18:32
Pour le modele de chez samagaga voici une première réponse.
Citation:
I am regret to inform you that we don't have retailer in Europe. We ship
this product from Taiwan.
We are very glad that you interested in our differential. We use to offer
these parts to tricycle manufactory. Are you a manufactory or a individual
user?
The axle and differential need to fit with tricycle frame. Therefore, we
offer the following type for manufactory or individual user to modify and
fit with their tricycle.
Please see the attached file.
For your reference,
The price are FOR TAIWAN
DG-72N @US$61/pc
FD-HUB-C @US$ 10/pc
UN-AXLE-A @US$ 15/pc
( Bank handle fee @US$ 20)
If you can give me your detail address, I can check Fedex freight for you.
Above model is available for customer to build prototype for 1 or 2 sets.
Minimum quantity for mass production is 200sets.
Pour le YST j'attends une réponse au dela de celle obtenue par une societe allemande
Citation:
we got Your adress from Juliana from YST.
If You are intressted in differential gears, explain what you need exactly, then we can perhaps offer You some, which we have on stock.
Waiting for Your reply.
Voir le profil de l'utilisateur http://velorizontalyon.blogspot.com/2007/01/mon-premier-trike-fait-main.html
EIO
MessageSujet: Re: Des roues avant motrices sur un tricycle tadpole   Mar 14 Oct 2008, 12:39
Si les roues avant sont motrices non-directrices OK.
Mais si motrices ET directrices, pas besoin de différentiel.
VPH: bx-bent
MessageSujet: Re: Des roues avant motrices sur un tricycle tadpole   Mar 14 Oct 2008, 12:51
qu'est ce que cela change. la distance parcourue par la roue coté extérieur, parcours bien plus de trajet que l'autre => donc différentiel.
EIO
MessageSujet: Re: Des roues avant motrices sur un tricycle tadpole   Mar 14 Oct 2008, 15:57
Heuuu, les roues avant d'une voiture non 4x4 à traction ont-elle un différentiel? S'il veut charger son vélo d'un différentiel pesant xxx grammes pour tourner (ce qui n'est pas ce que l'on fait de plus en vélo, à moins de faire du slalom), libre à lui. Mais soyons réalistes: 2 roues directionnelles ne vont pas freiner dans un virage, ou si peu que cela est insignifiant.
» Roues Campa Shamal
» NC30 (avant rénovation)
» Avant de savoir oû --> Quand ?
» Des roues avant motrices sur un tricycle tadpole
» [Delotter] Les roues avant de tricycle "amateur"
