 Tenue de route du trike Performer
ZZTOP
VPH : tandem +
MessageSujet: Tenue de route du trike Performer   Jeu 09 Oct 2008, 17:55
J'ai lu sur certain commentaire qu'il y aurai un petit problème en virage avec un performer, manque de stabilité, difficulter de tenir la trajectoire, j'attend des réponses à ce sujet
Cordialement
rafi
MessageSujet: Re: Tenue de route du trike Performer   Jeu 09 Oct 2008, 18:21
Bonjour moi c'est r.
Et bienvenue!
r.
PS El Sombrero, lâche toi ! Smile
MessageSujet: Re: Tenue de route du trike Performer   Jeu 09 Oct 2008, 18:59
C'est sûr que quand on dépasse les 75 km/h AVEC UN TRIKE ,il faut que le bitume soit bon et que les virages ne soient pas en épingle,
sinon il faudra freiner.
C'est surtout: les pneus et l'amortisseur qui font la différence.
Si les pneus sont trop étroits et/ou donc très gonflés,ils accrocheront bien moins (je pense aux Stelvio que j'ai retiré depuis pour cela).
Les Marathon à la gomme plus résistance sont moins fun à très haute vitesse que les Kenda d'origine plus tendres.
Maintenant j'ai une amortisseur à air,d'un confort exceptionnel.,qui peut être bloqué
(la sensation est alors comme si je n'avais pas d'amorto. :ce qui me permet de comparer nettement les sensations AVEC ou SANS amorto).
Je peux attaquer en descente (sup. à 85 km/h) bien plus sûrement.
Mais à ces vitesses,il faut être aussi un bon pilote et avoir une vigilence de tous les instants.
Aux vitesses normales,si il y a un problème :c'est que le trike est mal règlé
(différentiel de pression des pneus?,mauvais parallélisme des roues ou mauvais serrage des barres de liaisons,
mauvais règlage de la position du siège,tension trop faible des rayons des roues,freins peu performants,jeus dans les moyeus de roues,etc. ...)
yakavolera3000
VPH : tandem + trike
MessageSujet: onmaditque....   Jeu 09 Oct 2008, 19:02
Salut
On en a deux de Performer, RAS très stables et très ludiques, descente de cols à fond les bielles sans soucis
Tu connais le proverbe "quand on veut tuer un chien on dit qu'il a la rage"
Bonne route à tous
Alain
Voir le profil de l'utilisateur http://tark.paragliding.free.fr/
MessageSujet: Re: Tenue de route du trike Performer   Jeu 09 Oct 2008, 19:15
Salut Yakavolera,
Tu m'as devancé......je voulais justement rajouter le même type de remarque.
Aaaaah! la "saine" concurence........entre les vendeurs.......
En tout cas,une fois que son choix s'est précisé:un ESSAI est impératif!
On le fait bien aussi avec une voiture neuve,non?!.....
MessageSujet: Re: Tenue de route du trike Performer   Jeu 09 Oct 2008, 20:18
Il y a Performer et performer...
J'ai eu un JC70 pendant 3 mois (à peu près 1000km) et un mesh (comme yakavolera) depuis mars (5000km)
Le mesh, bien que plus haut, tient mieux la route que le JC70, qui a une position plus reculée, donc moins stable en virage.
Mais attention... quand je dis virage, c'est VIRAGE !!!
Avec le mesh, j'attaque assez fort (j'ai des témoins) je n'ai jamais eu d'inquiétude quelconque.
J'ai essayé aussi le trike X, toujours de performer, l'an passé, à Buis (tour du Ventoux): très bien, excellente stabilité en virage également (trikeforever témoignera aussi)
Enfin, le trike carbone de Performer, avec lequel j'ai fait un petit tour (30 km autour de Buis en avril) et le Ventoux cet été (Sault, descente de la Nesque, Bedoin, le Ventoux, redescente pas Sault, soit 85km environ ). Aucun problème à la descente. Juste le freinage qui est un peu délicat, car le cadre est un peu souple et si le freinage n'est pas équilibré, on se déporte. Mais Serge m'a donné la solution: freiner comme une brute sur les deux freins en même temps, et effectivement, ça stabilise bien.
Le seul qui serait un peu en dessous, pour moi, serait le JC70. Mais un bon trike quand même...
ZZTOP
VPH : tandem +
MessageSujet: Re: Tenue de route du trike Performer   Jeu 09 Oct 2008, 20:27
merci pour les réponses
Je pense acheter un performer X mais je vais faire un essai avant de prendre une décision
Cordialement
MessageSujet: Re: Tenue de route du trike Performer   Ven 10 Oct 2008, 12:16
Cordialement
sage décision?!.....
N'hésite pas à louer A LA JOURNEE,pour mieux cerner les points d'inconforts ou de plaisir.
Et pourquoi pas une paire de boules Quies pour ne pas écouter les sirènes des vendeurs.
Il y a déjà bien assez de cycles en vente sur bentokaz,suite à des erreurs d'achat.
ZZTOP
VPH : tandem +
MessageSujet: tenu en virage   Ven 10 Oct 2008, 20:02
J'ai apris au traver des réponses sur le forum que la tenu de route étais un problème de réglage de parralélisme et de gonflage des pneus, mais la aussi c'est quoi la bonne pression AV et AR.
Cordialement
A2piR
MessageSujet: Re: Tenue de route du trike Performer   Ven 10 Oct 2008, 20:04
c'est juste avant que ça pete!
jocolor pirat
yakavolera3000
MessageSujet: tenue de route   Ven 10 Oct 2008, 21:43
Cher zztop
Bien sur il est primordial de régler parfaitement le parallelisme, personnellement le mien est calé au neutre c'est à dire parfaitement symetrique donc limite instabilité et evidement il ne revient pas tout seul en ligne droite quand on lache le guidon ce qui est normal pour ce type de reglage.
J'ai fait cela pour que ça use moins du pneu
Si tu ouvres vers l'avant c'est comme si un ressort te ramene en ligne droite, c'est bien agréable mais ça bouffe de la gomme et de l'énergie
Sinon la pression varie en fonction de pneus et de leur taille ce qui est aussi logique, des petits pneus demandent jusqu'à 8 bars alors que des gros boudins ça sert à rien de mettre autant de pression car il ne sont pas fait pour aller vite mais pour donner un meilleur confort.
Je te souhaite bien du plaisir à rouler en trike quelque soit la marque
Alain
Dominique Perruchon
MessageSujet: Re: Tenue de route du trike Performer   Ven 10 Oct 2008, 22:58
Green-bull et moi-même avons eu le plaisir de faire un petit essai privilégié de la machine Performer de base, au début de son importation. Le comportement n’a posé aucun problème.
Certainement et comme pour tout véhicule équipé d’un train réglable, il faut pour un trike veiller à ce que ces réglages soient conformes à l’usage et au gout du pilote. On peut jouer de quelque micro degrés autour du calage d’origine pour obtenir un train plus maniable et léger ou à l’inverse plus stable et lourd.
Le plus important est de veiller à la symétrie et un simple franchissement de trottoir peut gâcher un bon réglage de pression sur un des pneus notamment..
Je mes souviens qu’a Allègre en 2006 j’avais essayé un trike de marque X qui m’avait enchanté. En le reprenant le lendemain, après être testé par beaucoup de personnes, la belle machine avait perdue beaucoup de l’assurance des trajectoires appréciées la veille.
Bonnes routes
Dominique Perruchon
MessageSujet: Re: Tenue de route du trike Performer   Sam 11 Oct 2008, 08:53
Bonnes routes
Dominique Perruchon
un trike qui se dérègle ainsi a un problème. Il y a soit une vis, un écrou qui s'est ouvert. Soit il a pris un grave choc. Normalement un trike de qualité garde les même caractéristiques sur des centaines de km. Or il s'agit la de quelques km. Bizarre.
yakavolera3000
MessageSujet: Aux marchands de tapis   Sam 11 Oct 2008, 10:18
Bonjour à tous
Je ne pense pas que ce forum soit l'endroit idéal pour des professionnels de descendre les marques concurrentes
A bon entendeur salut
Alain
MessageSujet: Re: Tenue de route du trike Performer   Sam 11 Oct 2008, 22:25
Ce n'était pas une marque concurrente, la marque "X" était une de celle vendue par Ness, justement, si je me souviens bien.
Ce qui corrobore sa remarque: ce n'est pas normal, et soit le trike a pris un choc soit il a un souci. Cela ne présume en rien du comportement d'un autre trike, même de marque et modèle identique.
C'est tout à fait vrai, et mon speed a pris des chocs de malades sans jamais se déregler. Je vérifie, de temps en temps, mais pas besoin d'y toucher. Resserrer les jeux de direction, oui, tous les 3000-4000 km environ, et changer les rayons qui cassent (quelques uns tous les 10'000 km) mais pas de soucis de géométrie.
MessageSujet: Re: Tenue de route du trike Performer   Dim 12 Oct 2008, 18:55
Cordialement
Pour le "bon gonflage des pneus" :le bon conseil :lire la pression recommandée par le fabriquant sur le flanc du pneu.
Bien souvent,je lis .....tel pneu (ex. :Big Apple) serait plus confortable en le dégonflant.,autrement dit en le SOUS-GONFLANT.....
.....Le gros que je suis a pu constater sur tous les vélos (VD,VC ...) que quand on sous-gonfle un pneu,
ce sont les flancs du pneu qui vont trinquer:
-usure accélérée,risque de craquelure,éclatement en virage serré à haute vitesse (:descente de col en pleine canicule),
avec un risque de pincement accru,et je ne parle pas quand on pratique le cyclocamping (poids en plus!) ...
Néanmoins,on peut faire une petite remarque pour la pratique du trike:
-3 roues =meilleure répartition du poids sur les roues,donc à priori :
possibilité de légèrement sous-gonfler par rapport aux recommandations constructeur.
-mais les roues de devant subissent des contraintes énormes en virage
Aussi,c'est peut-être plus le pneu arrière qu'on peut dégonfler (que les roues AV.) ?!
Il y a aussi des différences si le roue arrière est seulement en 20 " ou en 26", de la taille du pneu,etc. ...
Zorbas
VPH : Trice QNT 20 / Vortex + / Cannondale Supersix EVO RED
MessageSujet: Re: Tenue de route du trike Performer   Dim 12 Oct 2008, 22:36
Oui sur le côté du pneu il y a une pression maximale et minimale. La meilleure pression est celle que tu auras essayée entre ces deux limites en fonction du confort recherché et du rendement. Plus c'est dégonflé, plus c'est confortable mais plus il faut pousser. Il faut donc rechercher le meilleurs compromis pour toi.
MessageSujet: Re: Tenue de route du trike Performer   Lun 13 Oct 2008, 22:58
L'intérêt du BigApple 60-406: recommandation de 1.5 à 4 Bar, et 1.5 Bar est d'un confort suprême.
Ok pour suivre les indications, il vaut mieux choisir son pneu correctement que de rouler à 3 bar en stelvio, qui ne va rien faire de bon à cette pression.
Tioub
VPH : HR 26/26
MessageSujet: Re: Tenue de route du trike Performer   Lun 13 Oct 2008, 23:37
Bonjour ZZTOP, les commentaires que tu as lu, ils etaient en anglais ?
ZZTOP
VPH : tandem +
MessageSujet: pression pneus   Mar 14 Oct 2008, 08:59
Alors la je ne comprend plus rien!!! YAKAVOLERA me dit à l'av pour les pneus de petit diamètre 8 bar, et CAVALLO PAZZO dit entre 1.5 et 4 bar, sa fais une sacrée différence.
Alors docteur je fais quoi ( c'est juste pour avoir une idée aproximative mais là je ne sais plus)!!!!
Merci à tous pour les réponses.
Cordialement
MessageSujet: Re: Tenue de route du trike Performer   Mar 14 Oct 2008, 09:08
Pour simplifier à l'excès:
La section d'un Stelvio fait penser à un pneu de VD en 700X20 et doit être gonflé très fort
(ses flancs étant fins et non résistants à basse pression,ce qui confère aussi à ce pneu un poid plume),
alors que le Big-apple ressemble à un très gros boudin (plusieurs largeurs disponibles selon la taille de roue),
bien plus lourd,plus solide notamment au niveau des flancs,plus large
(et donc plus haut aussi :mais ne passe pas forcément sous tous les grade-boues ou tous les systèmes de frein...),
ce qui permet de le sous-gonfler sans trop de problèmes.
MessageSujet: 6   Mar 14 Oct 2008, 10:33
Il y a plusieurs fabricants de pneux, et chacun a une gamme large
Si on veut comparer ses expériences-impressions, il faut bien parler du même modèle Laughing Laughing
J'essaie de comparer les Stelvio et les marathons sur mon trike, eh ben c'est pas facile
Comme El Sombrero, j'aurais tendance à moins gonfler l'AR :
Marathon 4-5
Stelvio 6-7
MessageSujet: Re: Tenue de route du trike Performer   Jeu 16 Oct 2008, 23:24
1.5 à 4 Bar c'est pour un modèle dans une seule dimension: le Big Apple en 60-406.
Ce n'est déjà plus valable pour le Big Apple en 50-406, et en aucun cas pour un Stelvio en 28-406, qui doit être gonflé entre 6 et 8.5 Bar exclusivement.
Je précisais justement que si l'on veut rouler moins gonflé, il faut changer de pneu et ne pas sortir des recommandations constructeur.
MessageSujet: Re: Tenue de route du trike Performer   Jeu 16 Oct 2008, 23:53
yakavolera3000 a écrit:
Bonjour à tous
Alain
Je me suis mal fait comprendre visiblement. Je n'attaquais absolument pas ce trike qui semble être un Greenspeed. Je vends les Greenspeed, pourquoi je dirai du mal d'une marque que je vends ?
Je soulignais juste que l'explication était peut-être ailleurs en écrivant: "un trike qui se dérègle ainsi a un problème. Il y a soit une vis, un écrou qui s'est ouvert. Soit il a pris un grave choc. Normalement un trike de qualité garde les même caractéristiques sur des centaines de km. Or il s'agit la de quelques km. Bizarre."
ce que je voulais exprimer c'est que parfois l'explication est ailleurs tout simplement. Enfin c'est toi qui vois comment tu souhaites percevoir mon explication. Je n'ai pas je crois sur ce forum la réputation de "descendre les marques concurrentes".
Enfin c'est toi qui vois.
» Tenue de route du trike Performer
» essai trike performer jc20/700 en Alsace
» Trike Performer carbone
» Trike Performer, TW-Bents
» tenue de route z 1000
