 Le Tarakona, une traction directe basée sur l'Albatros de Jean-Lou
VPH : metaphrastic 2x559
MessageSujet: Re: Le Tarakona, une traction directe basée sur l'Albatros de Jean-Lou   Dim 14 Déc 2008, 18:58
un ptit up !
y'a du nouveau ?
EIO
MessageSujet: Re: Le Tarakona, une traction directe basée sur l'Albatros de Jean-Lou   Dim 14 Déc 2008, 19:17
Il est sur les rails. Il m'a dit dans le courant du mois de janvier. Il va faire aussi pour un pote, une trotinette en alu, mais mon cadre d'abord hein?
Il voit le représentant alu la semaine prochaine et il commande les tubes. En... mince j'ai oublié le nom de l'alliage.
EN attandant, je sculpte un moule pour faire un bob en carbone ou autre. Histoire de me faire la main pour l'autre cadre, peut-être un speculoos en carbone.
EIO
MessageSujet: come le temps passe   Ven 07 Aoû 2009, 13:22
Dernier post en décembre 2008!!!!!
C'était le moment de commencer...
Good news, le cadre devrait rester sous les 5 kgs.
Bad news, le cintrage posant des problèmes, les arcs ne sont pas partout nickels.
Sinon les courbes sont respectées. Quelques détails seront en pratique un peu différents de ce qu j'ai imaginé mais c'est le lot de la réalisation.
MessageSujet: Juste une impression...   Ven 07 Aoû 2009, 13:34
EIO
MessageSujet: Re: Le Tarakona, une traction directe basée sur l'Albatros de Jean-Lou   Ven 07 Aoû 2009, 13:39
=) oui j'ai vu t'inquiète mais merci quand-même
MessageSujet: Re: Le Tarakona, une traction directe basée sur l'Albatros de Jean-Lou   Ven 07 Aoû 2009, 14:27
y'a une partie cachée sur la photo du pivot AV ?
j'ai ramené la photo du pivot sur la vue globale.
J'ai de la peine à comprendre, car je ne voit pas de départ de tube vers la partie AR du cadre autour des clichés du pivot, alors qu'il est déjà recouvert de fibre pour éviter l'effet pile ?
Patience, patience
Gloups boulette désolé voir 2 posts plus loin
EIO
MessageSujet: Re: Le Tarakona, une traction directe basée sur l'Albatros de Jean-Lou   Ven 07 Aoû 2009, 14:35
...il ne s'agit pas du même vélo... le tube alu va dans le cadre de l'Akyna en carbone...
Mmmm peut-être efface ton post pour ne pas surcharger le fil?
MessageSujet: Re: Le Tarakona, une traction directe basée sur l'Albatros de Jean-Lou   Ven 07 Aoû 2009, 14:42
a mais c'est normal, j'ai beaucoup de peine à intégrer qu'un constructeur produise 2 choses en même temps
Désolé, pas taper, je sentais bien qu'il y avait une truc bizarre ;-)
laurent49
VPH : Performer 20-20
MessageSujet: Re: Le Tarakona, une traction directe basée sur l'Albatros de Jean-Lou   Jeu 13 Aoû 2009, 07:08
Je vois sur la photo une cintreuse a galets. Est-ce qu'on peut avoir un petit retour sur les resultats obtenus avec cet outil ? Est-ce que tu peux cintrer tous les diametres ou y-a-t-il flambage pour certains diametres si le rayon de cintrage est trop petit ? Combien de temps prend un cintrage ?
EIO
MessageSujet: Re: Le Tarakona, une traction directe basée sur l'Albatros de Jean-Lou   Jeu 13 Aoû 2009, 12:09
Il m'a dit devoir créer les galets adaptés au diamètre du tube à cintrer.
Il n'a pas réussi à le faire correctement avec le tube de 30, raison pour laquelle il a utilisé du 40. Je lui demande si flambage et te redis.
Temps de cintrage: assez rapide pour qui s'y connaît, je te redis aussi.
MessageSujet: Re: Le Tarakona, une traction directe basée sur l'Albatros de Jean-Lou   Lun 14 Sep 2009, 21:27
alors, alors... suspens ?
EIO
MessageSujet: ...   Lun 14 Sep 2009, 23:45
...yep. Il a de nouveau de jobs urgents. Apparemment, les amortisseurs de bagnole rapportent plus que les vélos...
EIO
MessageSujet: il était temps   Sam 10 Oct 2009, 00:58
Après mon ultimatum daté au 15 octobre à partir duquel je passe chez lui chercher soit
1) un vélo soudé et roulable, soit
2) les pièces, les roues et le siège et on oublie ce projet, voilà que ça marche:
Bon, il y a encore du job, renforts des bases, partie centrale, de la partie avant, etc...
Mais il y a du progrès. Soyons optimiste: je roule avec dans 2 week-ends.
Pour ceux qui ont l'oeil: la roue avant touche presque la courbe du tube inférieur de la partie centrale. Mauvais angle du tube de direction. C'est un proto, donc...
MessageSujet: Re: Le Tarakona, une traction directe basée sur l'Albatros de Jean-Lou   Sam 10 Oct 2009, 08:38
ca a déjà une chié allure.
Comme quoi les courbes, c'est beau
MessageSujet: Re: Le Tarakona, une traction directe basée sur l'Albatros de Jean-Lou   Sam 10 Oct 2009, 10:32
oh, un speculoos "art nouveau"!
Tioub
VPH : HR 26/26
MessageSujet: Re: Le Tarakona, une traction directe basée sur l'Albatros de Jean-Lou   Sam 10 Oct 2009, 11:08
bcp plus joli que le speculoos titane .
pour la roue avant qui frole , tu retailles les pattes ?
EIO
MessageSujet: Re: Le Tarakona, une traction directe basée sur l'Albatros de Jean-Lou   Sam 10 Oct 2009, 17:10
IL retaille les pattes, enfin je ne vois que cette solution, il a besoin juste d'1 cm, donc pas de grosse modif.
MessageSujet: Une traction directe basée sur l'Albatros de Jean-Lou   Sam 10 Oct 2009, 19:49
ah ah !!! ça y est ! ça fait plaisir a voir ! mais dit moi EIO ? le pédalier va etre(tres) bas ,n'est ce pas ?
Tioub
VPH : HR 26/26
MessageSujet: p   Sam 10 Oct 2009, 20:23
C est vrai que cela as influencer aussi sur le pedalier , si t es hors cote , vu qu' IL lui reste des renforts a poser , il doit y avoir moyen de rattraper l angle ...un trait de scie caché par une soudure ...
EIO
MessageSujet: Re: Le Tarakona, une traction directe basée sur l'Albatros de Jean-Lou   Dim 11 Oct 2009, 10:15
Yes darling, il est bas. Je check le plan et c'est vrai qu'il à l'air un peu plus bas que prévu. La barre axe roue-pédalier est passablement horizontale (voir en page 2 de ce fil).
Je vais lui sonner les cloches à ce gaillard.
EIO
MessageSujet: Re: Le Tarakona, une traction directe basée sur l'Albatros de Jean-Lou   Ven 16 Oct 2009, 12:18
Effectivement, il m'a dit que le pédalier était 3 cm plus bas que sur le plan.
Chose qu'il a été obligé de corriger vu qu'il a dû scier ses soudures autour du tube pédalier. Il était à l'envers gauche/droite. A cause de ces fameux filetages inversé.
Il manque encore 3 renforts verticaux (dont le plus important, sous l'arcade des bases arrières), les supports de freins et du siège.
J'espère que la barre verticale qui fait axe roue AV-tube coudé sur roue n'est pas trop large, sinon ça va toucher auc genoux/mollets. je ne l'ai pas vu en vrai encore.
Dead line: c'était le 15 octobre. Nous sommes le 16. Malbol: mon cher Adrien a dû se faire opérer en urgence pour je ne sais plus quel problème de santé.
Quand on dit qu'il faut être persévérant...
MessageSujet: Re: Le Tarakona, une traction directe basée sur l'Albatros de Jean-Lou   Ven 16 Oct 2009, 12:50
En même temps il a bien avancé ce coup-ci, le grand moment approche. Pourvu que cela ne traîne pas des plombes, maintenant.
EIO
MessageSujet: Re: Le Tarakona, une traction directe basée sur l'Albatros de Jean-Lou   Ven 16 Oct 2009, 13:01
Absolument Dario.
Ce type est un passionné. Quand il commence un truc, il le fait à fond.
Mais il se passionne pour pas mal de choses et ne sais pas toujours dire non, ou" plus tard". Un peu comme moi en somme. on dit que l'on rencontre les gens qui nous ressemblent dans l'instant. Savoir ça nous permet de prendre conscience où on en est. Pourvu que je ne doive pas aller à l'hôpital comme lui...
C'était la minute philo. Bonsoir.
('Rolling Eyes')
MessageSujet: Une traction directe basée sur l'Albatros de Jean-Lou   Sam 17 Oct 2009, 12:00
bonjours,
pour ces 2 barres verticales intermédiaires ,je te fait part de mon ressenti visuel, et je pense que tu peut te permetre de la suprimé , car pour plié ce gros tube supérieur, scratch en plus , au point haut, il y a déja le renfort supérieur( coudé aussi ) qui va vers le haut de fourche.
malgres la remarque de ton pédalier un peut bas par raport a l'assise de siége, cette position va engendrée moins d'interferences du pédalage sur la direction,ça va etre mieux que ce qu'on a déja vu, a voir... et a essayé, a ce stade tu le vois certainement finit.. Jean.
EIO
MessageSujet: Re: Le Tarakona, une traction directe basée sur l'Albatros de Jean-Lou   Dim 18 Oct 2009, 19:21
Hello l'etrange.
Hmmm je parlais de renforts à la partie arrière, pas de l'avant. C'est ce ça dont tu parles?
Page 3 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
» Piloter une traction directe
» Tadpole traction directe
» [Python] Un LR en traction directe avec chasse négative
