 Comment changer de fourche ?
bufo_72
MessageSujet: Comment changer de fourche ?   Mer 08 Oct 2008, 08:02
J'ai un peu cherché sur le net comment faire pour changer la fourche d'un vélo mais je n'ai rien trouvé de très concluant.
J'ai lu des trucs sur les jeux de direction avec des classiques, intégrés, semi-intégrés, bref, je n'ai pas tout compris, sauf que ça a un rapport avec le changement de fourche.
Une âme chatitable pourrait-elle m'expliquer simplement comment changer une fourche voire me donner un lien tip-top pour que je m'en sorte.
rafi
MessageSujet: Re: Comment changer de fourche ?   Mer 08 Oct 2008, 09:38
Bon faut démonter l'ancienne et remonter la nouvelle Smile
Est ce que les deux fourches ont les même caractéristiques:
- diamètre (sinon c'est mal parti)
- longueur du tube qui traverse la poutre
- positionnement du pas de vis
Ici une explication avec des cuvettes et roulements.
Le principe est le même pour des intégrés du style de ça.
Est ce que tu peux faire une photo de la fourche actuelle et de la nouvelle ?
r.
MessageSujet: Re: Comment changer de fourche ?   Mer 08 Oct 2008, 10:23
Je pense que chabizar ne va pas tarder à passer par ici jocolor
bufo_72
MessageSujet: Re: Comment changer de fourche ?   Mer 08 Oct 2008, 13:33
Merci Rafi.
J'ai regardé les liens et ça me semble plus clair.
Est-ce je dois faire cette manip ?
http://www.utahmountainbiking.com/fix/headset.htm
parce que je ne vois pas trop bien la différence avec ça
http://www.utahmountainbiking.com/fix/forkoff.htm
Au fait, les 2 fourches ont le même diamètre
rafi
MessageSujet: Re: Comment changer de fourche ?   Mer 08 Oct 2008, 16:19
bufo_72 a écrit:
Merci Rafi.
Il n'y a pas de différence. dans "servicing" il remonte l'ancienne fourche après entretien, dans l'autre il monte une nouvelle fourche. si tu est avec la version "ouverte" il faut récupérer les bagues et les roulements pour les monter sur la nouvelle fourche (à moins d'en acheter des neufs). perso j'ai surtout entretenu des "vielles fourches" donc je les démonte avec des petits coups de marteaux (en plaçant un martyr en bois entre les bagues/cuvettes et le marteau, histoire de ne pas les abimer). lorsque c'est trop dur je chauffe doucement avec un chalumeau pour dilater la rate. et je recommence avec mes petits coups de marteaux.
mes deux centimes,
r.
ps Chabizar si tu peux confirmer Smile
JNZ
MessageSujet: Re: Comment changer de fourche ?   Mer 08 Oct 2008, 18:57
Faut commencer par vérifier le diamètre de fourreau de fourche.
Sur mon Orca de 2005 je peux pas mettre de fourche suspendue standard, parce que le standard depuis 10 ans est le 1"1/8, et en 2005 chez Optima ils étaient encore au 1"… Content je suis. j'me retrouve avec un SunTour sur un vélo à 2000€ !
bufo_72
MessageSujet: Re: Comment changer de fourche ?   Jeu 09 Oct 2008, 08:13
Grâce à vous, j'ai bien progressé, au moins en théorie.
Je m'attaquerai à cette fourche ce week-end.
Jsute une question quand même.
A quoi sert la "coupelle" qui se visse en haut du pivot ?
Sert-elle à éviter que la potence ne remonte si elle est mal serrée ?
Pour info, je suis tombé sur ce site http://velo-reparation.fr/index.php grâce au forum de velotaf
MessageSujet: Re: Comment changer de fourche ?   Jeu 09 Oct 2008, 08:57
Elle sert surtout a regler le jeu dans les roulements de direction Quand tu la visse la potence doit coulisser sur la fourche ,une fois le jeu regle tu sers la potence d abord et la vis de la coupelle
Ca s appelle un jeu de direction HEADSET en opposition au jeu classique ou tu regle avec ecrou et contre ecrou au dessus du jeu de dir
bufo_72
MessageSujet: Re: Comment changer de fourche ?   Jeu 09 Oct 2008, 10:29
elle sert donc à appuyer sur la potence pour bien la plaquer au jeu de direction et éliminer tout jeu, c'est ça ??????????
rafi
MessageSujet: Re: Comment changer de fourche ?   Jeu 09 Oct 2008, 13:51
oui.
bufo_72
MessageSujet: Re: Comment changer de fourche ?   Jeu 09 Oct 2008, 14:55
bon, je crois bien que j'ai tout compris.
Je me lance ce week-end dans le changment de fourche et je ferai qques photos de la bête
merci pour vos bons conseils
MessageSujet: Re: Comment changer de fourche ?   Dim 12 Oct 2008, 10:07
(message supprimé - il faut que je quitte ce forum au plus vite)
rafi
MessageSujet: Re: Comment changer de fourche ?   Dim 12 Oct 2008, 13:07
chabizar a écrit:
par contre je confirme pas l'extraction de cône de fourche à coups de marteau, c'est vraiment pas mon truc
c'est là que l'on voit la différence entre un gloglo amateur comme moi qui manipule des vielles fourches de récupération et une professionnelle.
r.
bufo_72
MessageSujet: Re: Comment changer de fourche ?   Lun 13 Oct 2008, 11:05
Bon ben voila, c'est fait.
Avant
Après
C'est le pied total, je ne connaissais pas, mais j'adore déjà !
Enocre merci pour vos conseils
» Comment changer de fourche ?
» comment changer l'embrayage sans démonter la cabine
» Comment changer son adresse mail dans le forum ?
» Quand et comment changer de matériel?
» Bonjour comment changer de coyote
