 Monter son Metabike soi-même
serojade
MessageSujet: Re: Monter son Metabike soi-même   Mar 31 Mar 2009, 22:00
Je pense que je vais faire comme MARINIER laisser vivre sa vie au câble en le laissant faire son chemin dans la butée de gaine et vue l'épaisseur au niveau de la zone friction avec le câble,j'ai le temps avant de devoir retendre le câble.
Pour le poids 10 Kg c'est pour un cadre carbone ?
MARINIER
MessageSujet: Re: Monter son Metabike soi-même   Mer 01 Avr 2009, 06:09
Le cadre est alu. mais le siege carbone
MARINIER
MessageSujet: Re: Monter son Metabike soi-même   Mer 01 Avr 2009, 06:24
En ce qui concerne la butée de dérailleur avant j'attends d'avoir bien usé l'alu (dans 10 ou 15000 km) et je remplacerai par une autre butée bien orienté cette fois-ci .
LoRan(s)
VPH : RANS V2
MessageSujet: Re: Monter son Metabike soi-même   Mer 01 Avr 2009, 12:58
IL existe des embouts comme ça (ici Jagwire)
serojade
MessageSujet: Re: Monter son Metabike soi-même   Mer 01 Avr 2009, 21:39
Je vais peut-être changer mon siège pour un carbone dans le futur ...
pasteque
VPH : ça change....
MessageSujet: Re: Monter son Metabike soi-même   Mer 01 Avr 2009, 22:34
attention le siege carbone assure un maintient bien moindre que le fibre qui est mieux formé sur l'avant (il se releve et te cale idéalement)
je me suis habitué a mon carbone (et j'ai relevé l'avant de la Ventisit avec un" coin" en mousse) mais chaque fois qu'il m'est donné d'essayer le siege fibre je suis surpris par la qualité de son maintient.
je ne saurais trop que te conseiller d'essayer un baquet carbone chez un collègue avant de te décider...
thierry
MARINIER
MessageSujet: Re: Monter son Metabike soi-même   Jeu 02 Avr 2009, 06:52
+1
Effectivement le siège carbone n'est pas assez relevé ,j'ai modifié comme pasteque et étant habitué au siège étroit de mon VK2 ce siège me convient un peu mieux
serojade
MessageSujet: Re: Monter son Metabike soi-même   Jeu 02 Avr 2009, 18:58
Merci pour les conseils les gars.
Une petite question en plus : Pensez-vous que dans le siège fibre ou carbone ont peut percer des trous pour mettre un porte bidon ?
pasteque
VPH : ça change....
MessageSujet: Re: Monter son Metabike soi-même   Jeu 02 Avr 2009, 21:56
tiens , il n'y aurait pas du Meta-nain dans l'air?? Laughing
pour ce qui est du percage du siege carbone , mecha a bois , doucement et j'intercalerais une planchette de CP fin prise en sandwich entre le porte bidon et le siege pour repartir les contraintes
thierry
BerG
VPH : Sokol, Strada n°72
MessageSujet: Re: Monter son Metabike soi-même   Jeu 02 Avr 2009, 23:33
J'ai percé des trous pour avancer le siège plastique et ça s'est bien passé. J'ai utilisé une mêche à bois : c'est pas mal parce que la pointe se pique bien dans le plastique et le trou est bien rond. Pas tourner trop vite quand même.
LoRan(s)
VPH : RANS V2
MessageSujet: Re: Monter son Metabike soi-même   Ven 03 Avr 2009, 19:32
L'alternative est le porte bidon sanglé autour du siège, par dessous la mousse. Voir chez FatsBack/Terracycle.
BerG
MessageSujet: Re: Monter son Metabike soi-même   Dim 28 Juin 2009, 21:57
quelques nouveautés sur mon meta
rembourrage taillé dans un tapis de gym. Facile et pas cher, mais peu efficace (ça s'enfonce sous mon poids, mais sans vraiment faire ressort)
Montage de la roulette comme sur les modèles 2009 (interversion interne/exteren du passage des brins mou et tendu)
Il m'a fallu bosser là-dessus : pas si simple à cause du fauteuil très avancé pour jambes moyennes. ça frottait sur le siège ou se devissait. J'ai amélioré en déplaçant la patte de guidage en métal contre le cadre. Le passage du brin mou sur le haut de la roulette n'a pas besoin de guidage. Ainsi, la patte ne tourne plus à la longue (loctite en prime) et les plans des brins mou et tendu sont plus proches. ça améliore la ligne de chaîne (plus aucun bruit).
Essais de tailles de roues !
passage en 26x26
comportement à peu près identique au 2x700 initial. Plus d'usinage du frein AV par la chaîne. quasi plus d'interférence roue-chaussure. Plus facile, mais roule à peine moins bien en plat.
essai 700x26
pas mal. Un peu instable mais monte plutôt bien. J'aime assez
26/20
chasse négative, à cause de la grande fourche à déport 43mm (trop grand) mais encore conduisible (euh .. sans frein AV...). Bizarrement stable à toute petite vitesse. Après, y a des réactions étranges.
MessageSujet: Re: Monter son Metabike soi-même   Lun 29 Juin 2009, 10:14
Berg concernant Meta 26x20
en complément de l'autre fil
peux tu donner exemples concrets des "réactions étranges"
c'est quoi? maitrisable? dangereux etc etc
merci
BerG
MessageSujet: Re: Monter son Metabike soi-même   Mar 30 Juin 2009, 00:50
Voici , cher papy !
avec la roue de 406 dans la fourche d'origine et 559 derrière, le vélo est maniable, répond au guidon, mais la direction est vive et on fait de petits écarts involontaires en ligne droite. Il est plus facile de faire un joli demi-tour surla route que d'aller parfaitement droit.
a l'inverse, en retournant la fourche (700 AR 559 devant) la chasse devient très grande. On n'a pas peur de tomber, mais le vélo n'est pas très docile au guidon. Il va plus ou moins tout droit à sa façon, pas celle du pilote.
Pour les amateurs d'Anglais, voir
http://en.wikipedia.org/wiki/Trail_(bicycles)
et télécharger la référence n° 11 en bas de page. ("Fork Re-Raking and Head Angle Change")
Quelques phrases de l'article de base dans Wikipedia:
"A rule of thumb is a 10mm change in fork length gives a half degree change in the head angle."
"A higher mechanical trail is known to make a bicycle easier to ride "no hands" and thus more subjectively stable, but skilled and alert riders may have more path control if the mechanical trail is lower."
"Increasing the offset of a fork reduces the trail, " etc..
Bref, il faut moins de déport pour une fourche plus courte ce qui fait le même effet que réduire a psoteriori la taille de la roue AV.
Sur recumbent parts, on donne 15mm de déportpour une fourche pour roue 20 pouces. 43-45mm c'est le standard des fourches pour roues de 700. En fouinant sur le net, vous trouverez aussi que avant 1950, on construisait des vélos à chasse quasi nulle. La courbure des bras de fourches faisait suspension et ça améliorait le confort sur les mauvaises routes de l'époque. Donc on peut survivre au changement d'inclinaison de la direction et metabikes a dû trouver le bon déport pour la fourche proposée sur le 26x20. Point de sorcellerie là-dedans !
MessageSujet: Re: Monter son Metabike soi-même   Mar 30 Juin 2009, 09:34
à BerG
" petits écarts involontaires en ligne droite"
même petits ..j'aime pas !
il faut donc être toujours sur ses gardes ..en attendant un éventuel déport;
avoues que c'est spécial ..et même dangereux ?
BerG
MessageSujet: Re: Monter son Metabike soi-même   Mar 30 Juin 2009, 23:48
Bien sûr, ce n'était qu'un essai ! Par contre, je crois qu'on doit pouvoir se rapprocher pas mal de la chasse nulle tout en gardant un contrôle raisonnable du vélo.
larbredemachin
VPH : trottinette Kickbike race et Mibo Rival
MessageSujet: Re: Monter son Metabike soi-même   Lun 25 Jan 2010, 15:04
Question aux possesseurs de Méta (2009? ou tous...): il y a trois positions pour visser le siège sur le cadre. Pour l'instant, le mien est sur le trou du milieu, mais mes cuisses touchent mes mains sur le cintre, sorti à fond.
Je pense donc mettre le siège sur la position la plus en avant, donc ressortir la bôme, remettre quelques maillons de chaine, et ça va le faire.
Bizarre quand même d'avancer le siège lorsqu'on est grand: sur les votres, il est en quelle position le siège (sauf ceux qui ont le problème des haubans qui obligent à mettre le siège bien en arrière pour ne pas que les haubans touchent la roue)?
Et la position du siège, ça change quelquechose au comportement du vélo? L'inclinaison va changer si je l'avance, non?
larbredemachin
MessageSujet: Re: Monter son Metabike soi-même   Sam 30 Jan 2010, 12:48
Voilà, ça y est, j'ai avancé le siège su le trou le plus en avant, et c'est bon, les cuisses ne viennent plus toucher les mains. Reste à voir en dynamique cet am ou demain si ça change quelquechose. (oups! il reneige )
Seulement voilà, j'ai eu une mauvaise surprise en me penchant sous le vélo; les trous fait sur le siège, en bas, ne sont pas centrés; le siège se retrouve donc déporté sur la droite...
Je pense donc repercer le siège, centré cette fois, pour garder la même position, mais le fixer sur le trou du milieu du cadre: en effet, il y aura moins d'écart siège fauteuil à cet endroit, car avec le trous actuels sur le point le plus en avant du cadre, vu que le siège remonte à cet endroit, y'a un vide.
Queston: le siège est en fibre, quelle mèche pour le percer, vite ou doucement, précaution particulières, genre scotch dessus..?
MessageSujet: Re: Monter son Metabike soi-même   Dim 02 Mai 2010, 15:39
Je viens de découvrir sur le site Méta un nouveau modèle METAPHOR
Le cadre de ce modèle est-il en acier ou en Alliage AL ?
» Monter son Metabike soi-même
» Metabike Kit Cadre - Que monter dessus ensuite...
» Jakou étho:vidéos et photos jusqu'à monter cheval nu !
» Quel niveau pour monter un irish cob
» cherche cavaliers pour monter mes chevaux
