 Mon premier cruz
oufff
VPH : j'attends
MessageSujet: Mon premier cruz   Lun 06 Oct 2008, 20:07
voila j'ai mis le temps mais ce coup ci j'en ai un...[img]
moitié vtt/course,mais je crois que j'ai bien fait de ne pas acheter le silvio ,ni leur kit ,car pas évident a pratiquer au début ,m'enfin merci à Tigouille pour son aide photos.@+
lorenzo
VPH : TAD 2x700
MessageSujet: Re: Mon premier cruz   Mar 07 Oct 2008, 08:37
Salut
Belle réalisation pour un premier stradi.
Je ne vois pas bien comment est fixé le tube de direction mais cela me donne l'impression que ta direction doit être un peu flottante.
Ton boitier de pédalier est plus bas que l'assise , est ce un choix volontaire ou bien la résultante de l'assemblage de deux cadres.
Personnellement j'ai fait le choix d'un boitier plus bas sur mon prochain stradi en pensant obtenir un meilleur rendement dans les cotes.
Les deux bouts de tiges vertes en haut de la colonne de direction ont - ils une fonction ?
As tu roulé beaucoup de km avec et quelles impressions ?
Amicalement.
Lorenzo
MessageSujet: Re: Mon premier cruz   Mar 07 Oct 2008, 10:08
T'es assis bien haut !! Du coup, y a bcp (?) de poids vers l'avant
Peut-être est-ce ça qui complique l'apprentissage
oufff
VPH : j'attends
MessageSujet: 1er cruz   Mar 07 Oct 2008, 16:07
Bon d'abord c'est du bric à brac,au départ j'avais fixer le guidon normalement(mais avec 2potences pour la hauteur des genoux),mais ça bouger de tous les cotés normal,jme suis donc dis pour remédier au probs il faut maitrisé plus bas vers le pédalier et avec un guidon plus large comme chez cruz,(du moins je croyais ) pour le tube de direct c'est celui avec la potence d'origine,un peu raccourci puis percer boulonner et un semblant de soudage(j'y connais pas),pour la hauteur du pédalier le cadre devait être plus petit,quant aux 2ptis bouts c'est le seul truc de bien ,cela correspond au ancien frein (du vert)et à la fixation (garde boue)de la fourche donc visserie pour maintenir l'ensemble.
pour ce qui est de rouler( chalouper)très très surpris heureusement que je n'ai pas acheté le silvio ,(bon je pense que lui m'aurait donner satisfaction)comme quoi faut pas se fier aux vidéos ,quand j'ai découvert ces modèles jme suis dis ,,,bon sang,mais c'est bien sûr hé bé non!,si j'avais lu avant le mode d'emploi j'aurais (fais )le ks2 ou ami 2 bon voilà j'aurais essayer, je n'ai pas mis trop de photos (peur de faire gronder )merci quand' même @+
oufff
VPH : j'attends
MessageSujet: un autre essai   Sam 18 Oct 2008, 11:47
bon c'est pas vraiment le dernier mais ce que je veux c'est décidé c'est un trike ça c'est sûr ... comme ça c'est mieux
A2piR
MessageSujet: Re: Mon premier cruz   Dim 19 Oct 2008, 12:25
tu n'as pas triangulé la soudure sur le pedalier derriere le siege .C'est là qu'est la contrainte le plus importante .j'espere que c'est du costaud comme soudure . un petit renfort et c'est tout bon .
bizarr cette idée de poutre simple!!!
ça me rappelle cela
oufff
VPH : j'attends
MessageSujet: Re: Mon premier cruz   Dim 19 Oct 2008, 15:42
oui merci ,je vais remédier au prob ,mais la soudure aurait tenue jl'ai aient blindées ,il n'est pas fini ,jme suis assis ,cela ne m'emballe pas trop ,j'ai déja pas mal de probs (santé) je vais finir en tricycles ça c'est sûr ou alors.@+...a chaque fois je rencontre un probleme pour le guidon ...comment en fait-on un qui soit mobile ??j'ai cherché , copié les idées il y en a des sacrées 2/3 renvoies!ouahhh,mais comment se fait le rappel(ressort??)..@+et merci pour le prochain tuyau...
Mon premier cruz
» Mon premier cruz
» Notre premier char Home Made !!!!
» Mon premier vélo couché...
» Adrenalina Skateboard Marathon 10 000 $ au premier!
» premier équipement
