 Outil Hollowtech
MessageSujet: Outil Hollowtech   Mer 1 Oct 2008 - 22:01
je connais cet outil pour monter les nouveaux pedaliers shimano.
c'est l'outil pour l'empreinte Hollowtech II.
j'ai recu les manivelles 165 shimano 105 (a roulements externes)
l'empreinte de la vis de serrage est en etoile et metallique .
connaissez vous la reference de cette empreinte afin de pouvoir faire le montage?
je ne trouve rien sur le net ..
merci
gruig
MessageSujet: Re: Outil Hollowtech   Mer 1 Oct 2008 - 23:25
peux -tu nous poster une image de ta manivelle gauche ou de cette empreinte ?
MessageSujet: Re: Outil Hollowtech   Jeu 2 Oct 2008 - 19:12
j'ai la reponse!!!
c'est le meme outil que la vis soit en plastique ou metal...
merci gruig..
gruig
MessageSujet: Re: Outil Hollowtech   Jeu 2 Oct 2008 - 22:43
effectivement il n'y a qu'1 outil shimano ref TL-FC16 pour le serrage de l'ecrou de pedalier...idem pour VTT sur l'Hollowtech II.
Ce outil existe aussi chez Var sous la ref PE-60220
Outil Hollowtech
» recherche outil pour demonter joint de soupape
» Outil pour extraire le volant
» problème d'outil pour réparation du bas moteur
» mon ch'ti outil de travail
» Outil pour le réglage de freins V-brake
