 Volae
pasteque
VPH : ça change....
MessageSujet: Volae   Mar 23 Sep 2008, 21:00
bonjour
quelqu'un(e) d'entre vous a t il (elle) déjà vu/taté/essayé un modèle de chez volae et plus particulierement le "expedition pro"?
le descriptif de la machine.....
http://www.volaerecumbents.com/2007/volae_expeditionpro.php
thierry
LoRan(s)
VPH : RANS V2
MessageSujet: Re: Volae   Mer 24 Sep 2008, 00:29
4 tailles de cadre, 4 tailles de siège. Ici, on prête attention au client.
Un des rare vélo léger typé "course" en tube acier Tube Reynolds 4130 CroMoly.
Lu sur BentRiderOnLine :
Volae est propriété de hostel shoppe http://www.hostelshoppe.com/
Les cadres sont soudé par WaterfordBikes http://waterfordbikes.com/
un importateur, vite !
pasteque
VPH : ça change....
MessageSujet: Re: Volae   Mer 24 Sep 2008, 07:19
ce qui "m'accroche" c'est effectivement la qualité du cadre en chromo , la possibilité de monter enormement de tailles de pneus du fait de bases larges ( voir modele expédition dont le modele "pro" est un "upgrade" ) , la quantité de possibilité de portage (voir tous les accessoires chez hostelshoppe http://hostelshoppe.com/cgi-bin/readitem.pl?Accessory=1050779132) .....
l'adaptabilité a chacun (4 tailles de cadre, 4 largeurs de siege , trois largeurs de guidon , et 7 tailles de potence)
le velo de voyage ideal ?
surtout des que l'on prend "l'option ES"?
(démontage du cadre , pas "donné" 400 roros , mais visiblement tres serieux , de ce que j'ai pû en savoir par des utilisateurs US , il est même plus rigide en demontable que en "rigide" Laughing ), voir.....
et puis j'avoue que j'apprecie enormement l'esthetique et la finition des velos zaméricains (bacchetta , barcroft , rans et compagnie...)
thierry
jpm
MessageSujet: Re: Volae   Mer 24 Sep 2008, 08:38
Il est beau mais le mode de fixation du siège me gène un peu.
Rigidité de l'ensemble ? Surtout si on ajoute le porte-bagages fixé lui aussi sur les haubans. Avec la charge des bagages, ça donne quoi ?
Alors "Explorer" ? On peut douter.
LoRan(s)
VPH : RANS V2
MessageSujet: Re: Volae   Mer 24 Sep 2008, 08:44
thierry
Un effet de la judiciarisation de la société US (tout le monde fait des procès à tout le monde) fait qu'on ne met pas sur le marché des produits semi-finis...
Ceci dit cette judiciarisation a aussi plein de mauvais cotés.
pasteque
VPH : ça change....
MessageSujet: Re: Volae   Mer 24 Sep 2008, 12:47
que nenni , le mode de fixation du siege est dit beaucoup plus rigide encore que les bacchetta et surtout permet de demonter le siege sans toucher au reglage....c'est du moins ce que j'ai péché sur les forums US
"The Volae seat mount is the best I’ve used. It’s easy to adjust, it doesn’t slip, and the seat can be removed in less than a minute. Some other bikes with bolt-on carbon seats have a fair amount of lateral flex at the rear of the seat, probably due to less than rigid seat stays. Volae stays are designed as a rigid structure (see photos) and are noticeably stiffer than the others I’ve tried. Combined with the excellent seat mount, they create an unusually strong seat/rear triangle."
en bref les sieges volae sont designés comme des structures rigides et sont notablement plus rigides que tous ceux testés jusuqe là. combinés a l'excellent systeme de montage du siege ils creent un ensemble siege/triangle arriere inhabituellement solide
je viens aussi de lire que les cadres sont garantis a vie ( pour le premier acquéreur)
LoRan(s)
VPH : RANS V2
MessageSujet: Re: Volae   Mer 24 Sep 2008, 13:06
Oui les fixation haute et basses du siège semblent être faites pour être bien rigides.
a voir ici http://www.recumbentblog.com/2008/01/10/road-test-volae-century/
jpm
MessageSujet: Re: Volae   Mer 24 Sep 2008, 19:48
J'avais été voir les détails de fixation du siège. Effectivement c'est fait sérieusement. Je me demandais cependant si ça pouvait en plus encaisser le porte-bagages et les sacoches bien chargées.
Le siège contribue contrairement à d'autres architectures de vélos à la rigidité de l'ensemble. Or ça me semble être le siège carbone des M5. Donc apparemment rien de spécifique. Mais je peux me tromper.....
Le porte-bagages proposé se fixe sur les haubans qui eux-mêmes sont articulés et non sur le cadre. Alors rigidité suffisante pour un vélo de voyage ? Pas sûr.
LoRan(s)
VPH : RANS V2
MessageSujet: Re: Volae   Jeu 25 Sep 2008, 00:28
jpm a écrit:
Or ça me semble être le siège carbone des M5..
Non j'ai l'impression qu'ils ont un désign spécifique
Il disent que leurs sièges sont plus long et légèrement relevé à l'avant pour permettre une postition plus relevée. Je lorgnais un peu dessus pour mon V2..
>The Volae hardshell seats were designed with a longer seat pan and slightly >more rise at the forward lip of the seat base to hold you more securely in a >more upright seating position. Plus, if you prefer an extreme recline angle, >the front edge of the Volae seat is designed to be trimmed to ensure >back-of-thigh clearance.
jpm
MessageSujet: Re: Volae   Jeu 25 Sep 2008, 10:00
Oui tu as raison. C'est bien un siège spécifique fabrication Volae. Position plus relevée avec "partie siège" plus profonde pour l'assise et le confort.
Il a l'air sérieusement renforcé pour assurer la rigidité. Structure interne ?
On trouve sur Hostelshoppe tous les équipements nécessaires aux modèles Volae. Entre autre un second porte-bagages à fixer directement sur le cadre en dessous du siège. Ce qui peut permettre de compléter le porte-bagages arrière (mettre le plus lourd en dessous) ou d'utiliser des sacoches "bananes" longues de type Radical sans qu'elles frottent sur la roue ou la chaîne.
pasteque
VPH : ça change....
MessageSujet: Re: Volae   Jeu 25 Sep 2008, 10:43
reste un soucis pour moi , l'import US....je m'explique
d'apres mes renseignements je vais avoir a acquitter une TVA de 19.6% a l'arrivée plus des droits de douane qui s'eleveraient a 14 % pour un vélo
ce qui fait pres de 34% de taxes sur un velo qui n'est certes pas donné , ça devient delirant....
y aurait il une bonne âme qui aurait des tuyaux a me donner concernant ces points specifiques (au besoin en MP si c'est pas légal légal .... )
MessageSujet: Re: Volae   Jeu 25 Sep 2008, 11:04
et si tu demandais à un revendeur de voir ce qu iest possible? Il y a déjà des importateurs d'autres modèles américain (par exemple catrike); j'imagine que cela ne doit pas être très différent pour prendre un Volae?
Roger 17
VPH : Speed, Seiran SL
MessageSujet: Re: Volae   Ven 26 Sep 2008, 10:02
Fan et utilisateur des marques US, j’avoue que les Volaé mon toujours bien plu.
Mais le moyen d’acheter un Volaé sans trop de galères ?
Je n’y avais pas pensé, mais c’est une bonne idée M, demandons à un revendeur de Catrike par exemple.
Allo monsieur Ness ! Vous en pensez quoi ?
pasteque
VPH : ça change....
MessageSujet: Re: Volae   Jeu 27 Nov 2008, 09:33
voici quelques nouvelles...j'ai donc franchi le pas et le volae est arrivé avant hier soir....
c'est le modele expedition pro avec l'option "ES" qui signifie que le cadre est demontable..... http://www.volaerecumbents.com/
montage facile , qalité de finition absolument incroyable et sans comparaison avec tout ce que j'ai vu jusqu'a présent en velo couché (peinture magnifique que le photos rendent mal car appareil perso HS)
cadre acier fabriqué aux US par waterford (constructeur assez connu de cadres diamant haut de gamme acier) equipé en shimano XT/sram Xo , le poids mesuré est de 13.1 kg complet avec pedales (pas presentes sur photo) et mousse...c'est ce que j'attendais vu les freins avid bb5
enormement de details sympa comme ces connecteurs de cable de frein et derailleurs pour pouvoir plier le cadre aisement
qui viennent de chez http://www.davincitandems.com/comp.html#split
pneus conti sport contact tres roulants (bonne alternative aux stelvios) leviers en bout de guidon dura ace desindexable....
le seul bemol pour moi c'est la mousse de siege qui est trop epaisse (standart US version pullmann?) et qui va etre immediatement changé pour une ventisit plus ferme , plus fine dont j'apprecie enormement le contact
les essais comparatifs (oui , oui , rené..... Laughing ) pas avant ce week end , hier trombes de vent , aujourd'hui glacial donc pas envie de rouler sur mes parcours test , mais un simple essaie "fonctionnel" a révélé un engin tres vif et roulant , exactement ce que je cherchais un velo de voyage (avec les porte s bagage que je n'ai pas montédont un en desous du siege, freins a disque BB5 , passage pour des pneus larges etc......) capable en version "allégée" d'etre un tres bon rouleur au long court
les essais suivront
rd2t
VPH : Bacchetta Giro 28
MessageSujet: Re: Volae   Jeu 27 Nov 2008, 10:41
Et le coût par rapport au prix catalogue ?
Commandé en direct chez Volae ?
Pb avec douanes et taxes (en France) ?
Délai entre commande et livraison ?
Communication avec les US ?
Je rêve de + en + de ces vélos américains !!! (American Dream Shocked )
sudchrono
VPH : Zockra HR 650 , Principia TSL, VTT, et Dahon Eco, Kona Cinder Cone 1994, Cannondale M1000 1992
MessageSujet: Volae   Jeu 27 Nov 2008, 10:57
Je suis aussi attiré par les vélos américains, mais le coût d'importation !!
le Volae semble très bien fait.
Faudrait que j'essaye un Bacchetta ! Peut être que pastèque pourrait m'organiser ça car j'ai vu qu'il en avait un ?je ne suis pas trop loin (Montpellier).
Voir le profil de l'utilisateur http://www.sudchrono.com
pasteque
VPH : ça change....
MessageSujet: Re: Volae   Jeu 27 Nov 2008, 11:40
le cout par rapport au catalogue...environ le prix US+10% en euros (ça aurait ete le prix US il y a quatre mois mais le dollars grimpe..... pale )
commandé direct a hostel shoppe avec un contact excellent , pas mal d'echanges de mail , bonne ecoute , super service et quelques petits cadeaux sympas , que du bon....
avec les douanes....rien a faire la société de livraison s'en est chargée pour un cout modique , le velo arrivé partiellement démonté etait considéré comme "bicycle parts" Laughing
thierry
rd2t
MessageSujet: Re: Volae   Jeu 27 Nov 2008, 11:58
Merci de ta réponse.
Délai de livraison ?
pasteque
VPH : ça change....
MessageSujet: Re: Volae   Jeu 27 Nov 2008, 14:02
vu qu'il a fallu souder un cadre specialement (ils font quasiment en fonction de la demande car enormement de tailles pas du sur mesure mais pas loin , ce qui permet aussi d'avoiir une jolie couleur qu'on désire) il a fallu un gros mois voire cinq semaines depuis le paiement
rd2t
MessageSujet: Re: Volae   Jeu 27 Nov 2008, 14:18
Encore merci,
5 semaines pour produire, assembler, livrer. C'est + que correct !
C'est ce qui m'a fallu attendre pour une bôme Hollandaise commandée chez l'importateur français..... scratch
jpm
MessageSujet: Re: Volae   Dim 28 Déc 2008, 23:44
Hello Pastèque.
Un mois plus tard quelles impressions au sujet de ton Volae ? Nervosité, capacité à grimper ?
Que penses-tu ce cette version ES (rigidité, fiabilité) ?
Le choix des différentes tailles (siège, cadre, guidon ...) était-il bon ?
La conception du VC par Volae me plait de plus en plus.
Merci d'avance de partager ton expérience.
nostradamus
MessageSujet: Re: Volae   Lun 29 Déc 2008, 09:50
en ce moment le dollar baisse euro=1.41 dollar
jpm
MessageSujet: Re: Volae   Mer 31 Déc 2008, 12:10
C'est encore moi. Je repose mes questions qui ont du passer inaperçues.
Pastèque,
fred02840
VPH : Vélo Pépère Horizontal (Performer HR 2 x 700)
MessageSujet: Re: Volae   Dim 30 Jan 2011, 11:53
Pastèque,
À moi de relancer l'appel aux impressions après quelques mois d'essai de ce Volae. Alors, ça donne quoi, Pastèque ???
MessageSujet: Re: Volae   Dim 30 Jan 2011, 13:44
Il y a bientôt 2 ans que Pastèque a revendu son Volae pour passer à d'autres aventures cyclistes...
C'est maintenant IDR56 qui utilise ce vélo.
Volae
» Un Volae me passe sour le nez !
» Volae
» conseils pour un volae
» Bacchetta Strada v Volae Team (et Bacchetta Giro 20 et Bacchetta Corsa 700)
