 Un moteur moyeu en génératrice ?
hysope
VPH : Mal au cul.
MessageSujet: Re: Un moteur moyeu en génératrice ?   Ven 07 Nov 2008, 08:41
En monté... c'est une enclume... on est d'accord. jocolor
Jeff
pasteque
VPH : ça change....
MessageSujet: Re: Un moteur moyeu en génératrice ?   Ven 07 Nov 2008, 09:13
su le SP classique monté en roue avant sur un VD (36v légal), il y a vraiment une resistance (comme les vieilles dynamos qu'on plaquait sur la jante) , suis je unique dans ce cas??? scratch
thierry
MessageSujet: Re: Un moteur moyeu en génératrice ?   Ven 07 Nov 2008, 09:35
sans batterie, avec mon BionX... j'ai fait 50km de plat. J'ai été obligé de pédaler tout le temps alors que j'entendais les roues libres des copains Razz
MaL
MessageSujet: Re: Un moteur moyeu en génératrice ?   Ven 07 Nov 2008, 10:17
Tous les moteurs n'ont pas l'air de fonctionner de la même manière...
Faudrait faire des tests pour voir.
Est ce que ça se fait d'acheter un moteur roue sans controleur et de brancher un autre controlleur?
Est ce qu'il n'y a qu'a respecter le branchement des fils corrects, bien paramètrer les valeurs du controleur et c'est une affaire qui roule ou bien il faut bricoler les entrailles du moteur pour aller changer les positions des capteurs adapter les composants du controlleur etc, etc..?
Je pose la question parce que j'ai dans la tête d'acheter un moteur roue et de lui adjoindre un controleur qui permettrait de garder une vitesse constante. Cela permettrait une compensation automatique du pédalage en plus ou en moins. Ainsi on pourrait pédaler à puissance constante en surveillant le cardio et le controleur surveillerait la vitesse et la régénération en fonction de la consigne de la poignée d'accélérateur.
joebar
MessageSujet: Re: Un moteur moyeu en génératrice ?   Ven 07 Nov 2008, 10:28
Comme Pasteque, le SP roue avant 26" force à vide.
Tu retournes le vélo et tu fais tourner la roue: elle va faire maxi 3 tours! (batteie branchée)
Batterie débranchée, euh, jamais fait le test! Laughing
MaL
MessageSujet: Re: Un moteur moyeu en génératrice ?   Ven 07 Nov 2008, 10:48
Peut être que c'est la résistance interne de la batterie qui fait le freinage?
Faudrait prévoir un interrupteur à actionner quand on est en panne de batterie pour isoler complêtement le moteur et pédaler plus facilement.
pasteque
VPH : ça change....
MessageSujet: Re: Un moteur moyeu en génératrice ?   Ven 07 Nov 2008, 11:29
mon test s'entendait aussi batterie débranchée..... pale
MaL
MessageSujet: Re: Un moteur moyeu en génératrice ?   Sam 08 Nov 2008, 22:01
Jeff
Comment se comporte l'enclume en régénération?
Est ce que la position de l'accélérateur est liée à la vitesse ou directement à l'alimentation du moteur?
Est ce que tu peux doser la régénération ou bien c'est "tout ou rien"?
scratch
hysope
VPH : Mal au cul.
MessageSujet: Re: Un moteur moyeu en génératrice ?   Dim 09 Nov 2008, 15:49
Je ne comprend pas la question.
Cela dépend de ton contrôleur... et vu qu'il en a des tonnes...
A voir, à tester.
scratch
Tout ou rien ! Et une mauvaise régé.
a+
Jeff
MessageSujet: Re: Un moteur moyeu en génératrice ?   Lun 10 Nov 2008, 07:39
ça dépend du contrôleur... sur celui du Bionx on peut doser la regen (donc le freinage moteur)
hysope
VPH : Mal au cul.
MessageSujet: Re: Un moteur moyeu en génératrice ?   Dim 16 Nov 2008, 09:44
Autre intéret de la régé :
Sur route très glissante, on enclenche la régé (on/off) et on laisse aller...
a+
Jeff
MaL
MessageSujet: Re: Un moteur moyeu en génératrice ?   Lun 17 Nov 2008, 18:17
Il faut avoir beaucoup de poids sur la roue arrière sinon ça doit bloquer?
hysope
VPH : Mal au cul.
MessageSujet: Re: Un moteur moyeu en génératrice ?   Lun 17 Nov 2008, 19:05
Faut voir selon la construction du trike.
Sur le speed tous est sur l'avant.
Il faut respecter la répartition initial de trike.
a+
Jeff
» Moteur moyeu Porsche!
» Un moteur moyeu en génératrice ?
» moteur moyeu sur un trike
» Moteur moyeu avec vitesses intégrées TDCM + Sturmey archer
» Moteur moyeu 9 vitesses
