 Un moteur moyeu en génératrice ?
Tioub
VPH : HR 26/26
MessageSujet: Re: Un moteur moyeu en génératrice ?   Jeu 30 Oct 2008, 12:00
c est curieux , on dirais vraiment que c est qu un moyeux de velo ...a 12,5 kg
Vu que pour faire une dynamo pour eolienne avec un moteur , il faut le rebobiner , c est une caracasse de moteur moyeux avec un gros bobinage ( en spire , le fil serai plus fin ) a l interieur ?
http://www.jura-energie.ch/home.php?LN=FR&page=velo
MaL
VPH : KMX Kart X Class
MessageSujet: Re: Un moteur moyeu en génératrice ?   Jeu 30 Oct 2008, 13:55
C'est marqué:
Der Motor ist ein Direktantriebsmotor für E-Fahrräder ohne Zwischen Getriebe also extrem langsam drehend, somit keine Getriebeverluste
Traduction:
Le moteur est un moteur à entrainement direct pour vélo électriques sans boite de vitesse intérmédiaire et qui tourne donc très lentement et sans pertes dues à la transmission.
12.5Kg c'est super lourd, dans ce cas je préfère l'aternateur de 2cv que j'avais proposé 3,5kg 360w et 60€....
Snickers
MessageSujet: Re: Un moteur moyeu en génératrice ?   Jeu 30 Oct 2008, 15:40
Le V(A)E tridal force à un moteur moyen de 12,5 Kg...C'est un des plus puissant du marché.
Rebobiner pour quoi faire ?
Effectivement c'est du super lourd...Mon moteur doit être deux fois moins lourd.
La principale différence avec l'alternateur, va être le rendement et la puissance.
Je pense que le moteur (générateur) va fournir bien plus que 360 watts avec un rendement incomparable (plus de 80%). 40-50% avec l'alternateur et sa transmission (au mieux).
Tioub
VPH : HR 26/26
MessageSujet: Re: Un moteur moyeu en génératrice ?   Ven 31 Oct 2008, 22:47
Rembobiner , car j ai dans l idée qu un moteur est bobiné suivant son utilisation , si un moteurmoyeux est calculé pour avoir un rendement optimum a 25 km/h , ca fait du 270 tr/min , si on veux l utiliser en generateur , il tournera comme le pedalier entre 60 et 90 tr/min .
Cela ne m as pas l air d etre la meme plage d utlisation, mais je me trompe peut etre, je n ai bobiné que des moteurs .
http://www.youtube.com/watch?v=UXi2yn7RRSc
Ca manque d inertie .
MaL
MessageSujet: Re: Un moteur moyeu en génératrice ?   Lun 03 Nov 2008, 14:37
Regénération pour freinage en descente, encore un paradoxe de plus!
Je pensais que plus la vitesse cible serait importante plus j'aurais besoin d'un petit moteur.
Je m'explique admettons que je descende une pente à 15% avec un véhicule de 150kg.
Si je souhaite stabiliser ma vitesse à 10 km/h il me faut un moteur moins puissant que si je souhaite stabiliser ma vitesse à 30 ou 45 km/h.
Je comptais m'équiper d'un moteur 400 à 500W pour la regénération, Jean me dit qu'il me faudrait un moteur de 2000w!
Est ce que vous pouvez faire part de vos expériences en terme de regénération à vitesse stabilisée et de puissance de moteur?
MessageSujet: Re: Un moteur moyeu en génératrice ?   Lun 03 Nov 2008, 16:51
En effet, si le moteur est trop faible il y a un effet d'emballement et il se fait déborder par la puissance disponible, puis c'est l'escalade. Tadis qu'à 0 km/h il n'y a aucune puissance.
L'astuce: une pente, un poids, un frottement, tout cela va définir une force disponible.
Ou un couple à la roue. Tant que la vitesse est nulle, la puissance l'est aussi car la puissance est la multiplication du couple et du régime de rotation.
Ainsi, à couple constant, la puissance dépend linéairement de la vitesse.
L'aérodynamique vient tempérer tout cela, mais il y a tout de même une sacrée croissance de la puissance lorsque la vitesse augmente.
La puissance ne redescend que lorsque l'on approche de la limite de vitesse aéro, celle que l'on a sans freiner. Simplement parce que dans ce cas, tout part en frottements.
Il y a un optimum, souvent vers les 25-30 km/h qui permet de faire des 40 % de regen. Plus vite ou plus lentement on récupère moins d'énergie.
MaL
MessageSujet: Re: Un moteur moyeu en génératrice ?   Lun 03 Nov 2008, 17:10
Lorsque je descends sans freiner j'arrive à rouler à 70km/h en quelque dizaines de mêtres. Jean me dit que pour stabiliser ma vitesse autour des 40 km/h il me faudrait un moteur de 2000W, ça me parait vraiment énorme!
Est ce que tu peux me donner un exemple de pente (raide genre 10 ou 15%), de puissance moteur et me dire à quelle vitesse il est possible de stabiliser?
MessageSujet: Re: Un moteur moyeu en génératrice ?   Lun 03 Nov 2008, 17:22
Je me trompe peut-être, mais plus le moteur est puissant, plus il est capable d'encaisser d'énergie, et donc ralentir le bolide.
mais dans ce cas, à une vitesse égale, un moteur plus puissant (donc en génération moindre) et un moteur moins puissant (en génération maxi), le moteur puissant va moins recréer d'énergie dans la batterie, non?
Pour donner un ordre d'idée, en génération maximale sur mon bionX 24V/250W, 150Kg (vélo + pilote + remorque), j'ai fait du 45 km/h et j'ai freiné mécaniquement.
A 35 km/h je sens bien la résistance faite par le moteur, à 45 je la sentais beaucoup moins.
La pente devait être de l'ordre de 8%.
Je pense que la taille de la roue y est aussi pour quelque chose, à même vitesse, une roue (et donc le moteur moyeu) de 20" fait plus de tours qu'une roue de 26". Je suis en 20".
Sur des pentes à 5-6%, je descend en génération à fond à 40km/h + coup de freins mécaniques quand je me sens pas rassuré.
Je ne sais pas quelle est la vitesse optimale pour mieux remplir la batterie, et je regarde rarement en roulant.
Je précise aussi, j'ai des pneus Marathon Plus, qui sont réputés pour bien coller à la route... donc complètement différent au niveau résistance qu'un pneu course gonflé à 7 bar.
ça fait pleins de paramètres !
hysope
VPH : Mal au cul.
MessageSujet: Re: Un moteur moyeu en génératrice ?   Lun 03 Nov 2008, 19:12
Sur sollicitation de Mal.
Bon maintenant que c'est officiel. Je fait partie de certains qui ont un frein régénératif. ON /Off.
Celui-ci freine trop fort et me bouffe les pneu.
Sur route mouillé c'est carrément casse gueule.
Je précise que j'ai un super phanton X + 1000 w
On peut constater que j'ai atteins 61 % de régé sur mon parcour N° 3.
http://carre.jeanfrancois.free.fr/spip/spip.php?article42
Mais en roulant vite on obtient pareil de gros watt :
Ici bien évidement, j'ai le doigt sur l'appareil, pas sur le frein.
(descente du col bayard.)
Ce frein régé, permet de gagner chouia. Mais rester pas agréable dans son utilisation.
Un frein régé DOIT être progressif avec une gâchette. Dans ce cas, il peut à 90 % remplacer les freins. C'est un vrai bonheur dans ce cas !
Les 10 % restants sont pour des vitesse très basses 5-10 km/h, les arrêts complets, là les freins normaux prennent le relais.
Effectivement entre le phantom et le SPX, y a pas photos cela freine plus fort et régé plus. Mais encore plus lent dans les descentes. "Mais c'est pour mieux remonter mon enfant."
Tellement fort qu'on plafonne à 40 km/h NATURELLEMENT
Voilà çà c'est po la théorie... Laughing
Jeff:
MaL
MessageSujet: Re: Un moteur moyeu en génératrice ?   Mar 04 Nov 2008, 13:15
Jeff:
Merci pour le témoignage, j'avais besoin de concret...
Je retiens que le freinage sur roue arrière ne doit pas être trop puissant pour ne pas être casse gueule.
Si je lis bien sur la photo, tu regénères de l'ordre de 669W à 39 km/h.
Il faut que je fasse un compromis entre récupérer un max d'énergie, avoir un truc pratique, pas trop lourd, une vitesse raisonnable, quitte à freiner dans les trop grandes pentes avec le frein.
Je vais faire mes petits calculs... merci beaucoup pour les retours d'expérience.
Snickers
MessageSujet: Re: Un moteur moyeu en génératrice ?   Mar 04 Nov 2008, 15:55
+1; Mes simulations me donnent aussi cette plage de vitesse pour à la fois obtenir un bon rendement de regé moteur et pas trop de perte aerodynamique pour des pentes moyennes.
Plus la pente augmente, plus il faut aller vite...pas évident de gérer l'optimum !
Il faudrait un affichage qui donne en instantanée la régénération en Wh par Km. Ce n'est pas une fonction du cycle analyst.
hysope
VPH : Mal au cul.
MessageSujet: Re: Un moteur moyeu en génératrice ?   Mar 04 Nov 2008, 19:35
MaL a écrit:
Si je lis bien sur la photo, tu régénères de l'ordre de 669W à 39 km/h.
Vivi tu lis bien.
Cela à grimper jusqu'à 700 w...
Quotidiennement 400-500 w.
Sans la régé, juste le frein naturel.
a+
jeff
pasteque
VPH : ça change....
MessageSujet: Re: Un moteur moyeu en génératrice ?   Mar 04 Nov 2008, 19:52
ça veut dire quoi jeff "sans la régé , juste le frein naturel" , je comprends pas ce que cela signifie.... scratch
merci
thierry
hysope
VPH : Mal au cul.
MessageSujet: Re: Un moteur moyeu en génératrice ?   Mar 04 Nov 2008, 20:21
merci
thierry
Normal ... tu peux pas comprendre, tu n'as pas de moteur moyeux jocolor jocolor jocolor Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Razz Razz Razz Razz Razz
Un moteur NARTURELLEMENT freine au dela de sa vitesse max. Soit 30 km/h pour le mien avec une 36 v. Cela varie selon la tention. (qui augmente la vitesse max).
a+
Jeff
pasteque
VPH : ça change....
MessageSujet: Re: Un moteur moyeu en génératrice ?   Mar 04 Nov 2008, 20:25
et en 36 v la régé débute a quelle vitesse ??
hysope
VPH : Mal au cul.
MessageSujet: Re: Un moteur moyeu en génératrice ?   Mar 04 Nov 2008, 20:47
Soit tu te moque, soit tu veux que Cavallo donne sa valeur avec sa 48 v...
Alors 36 v => régé à partir de 30 km/H
donc à 39,3 Km/h cela envoie 669 W
a+
Jeff
MessageSujet: Re: Un moteur moyeu en génératrice ?   Mar 04 Nov 2008, 20:49
Eh bien, 30 km/h, si je lis bien le message précédent. [Edit : grillé par Jiheffe.] C'est ce que je constate aussi avec mon Phantom en 36 V : inutile, sur le plat, de vouloir pousser au-delà de 31-32 km/h ; ça commence à freiner. En descente, la vitesse plafond est inférieure à 50 km/h.
MessageSujet: Re: Un moteur moyeu en génératrice ?   Mer 05 Nov 2008, 00:29
En 37-622, Superphantom et 36 V c'est vers 36-37 km/h que cela commence et à 43-44 km/h c'est dans les 500 W, en 48 V tout est mulitiplié par 1.3, donc 47 km/h pour le début et près de 60 km/h pour le max à plus de 600 W.
Cela devient marrant mais quasi inutile car les pertes aéro deviennent énormes. La régé passe ainsi de 8% en 36 V à 2 % en 48 V pour 2 raisons: l'aéro moins bonne et la plus grande rareté des occasions de rouler à une vitesse suffisante.
Une pente de 3% permet d'activer la régé naturelle en 36V, pas en 48 V par exemple.
Sur le Speed en 48V je préfère ne pas donner la valeur, une bidouille m'a permis de faire sauter certaines limites et je commence à être illégal sur les routes Suisses... Very Happy
MessageSujet: Re: Un moteur moyeu en génératrice ?   Mer 05 Nov 2008, 00:38
Si le rendement est identique, non. Cela peut même être l'inverse. Tu admets en fait que le gros aura plus de frottements et donc plus de pertes, mais je vois l'inverse dans les faits: le gros chauffe moins et convertit plus de travail mécanique en énergie électrique.
Pas non plus, car s'il fait plus de tours par minute, il va aussi avoir moins d'énergie potentielle à capter par tour, et donc la puissance disponible ne dépend que de la vitesse, du poids et de la pente.
Si il s'agissait du même moteur monté sur des roues de différents diamètres, il y aurait en effet une différence mais alors ce serait la vitesse de régénération naturelle qui changerait, pas les paramètres physiques.
Dans les faits les moteurs sont bobinés pour les diamètres de roues prévus dès le départ, pour compenser cela justement. Moteur rapide pour petite roue et inversement.
A moins de passer par le code 3772 pour visualiser la puissance (divisée par 10) lors de la régen, tu n'aurais de toute manière pas grand-chose à apprendre à regarder ta console. Les infos techniques ne sont pas affichées par défaut.
MaL
MessageSujet: Re: Un moteur moyeu en génératrice ?   Jeu 06 Nov 2008, 14:49
Si le moteur moyeu n'est pas branché peut-on rouler ?
Est ce qu'il chauffe, produit du courant, puis fini par exploser ou freiner à mort ou bien
on ne le sent pas et il ne se passe rien on roule comme avec une roue normale?
Comment roule-t-on avec un moteur roue lorsqu'on a plus de batterie par exemple?
joebar
MessageSujet: Re: Un moteur moyeu en génératrice ?   Jeu 06 Nov 2008, 14:55
ça roule mais ça force.
S'il est branché à une batterie, le jus produit file dans la batterie.
S'il n'y a pas de batterie branchée, danger pour le controleur (à quelle vitesse, c'est variable selon la config...).
MaL
MessageSujet: Re: Un moteur moyeu en génératrice ?   Jeu 06 Nov 2008, 15:29
ça veut dire qu'on ne peut pas s'en servir que de temps en temps pour freiner. Il faut que ça devienne le moteur principal.
MessageSujet: Re: Un moteur moyeu en génératrice ?   Jeu 06 Nov 2008, 16:10
Ah non: ça roule comme une roue de qualité moyenne, mais c'est tout à fait utilisable. La vitesse max avec les fils du moteur au contrôleur débranchés est illimitée, la tension de claquage de l'isolant dans le moteur étant largement au-delà de ce que vous pourrez atteindre.
Avec le contrôleur branché, cela dépend des composants. En chinois c'est souvent 60 V, ce qui fait souvent vers les 55-60 km/h. Après le contrôleur peut fumer. Avec des composants 80 V ou 100 V la limite est repoussée d'autant.
Avec la batterie branchée, si la tension ne dépasse pas le maxi il y aura un courant croissant avec la hausse de vitesse et le frein va limiter la vitesse, comme décrit plus haut.
Pour la petite histoire, les moteurs BionX que j'ai eus ont tous eu des pannes par temps humide, donc retour à la maison en traînant les 145-170 kg sans assistance. C'est une des rares occasions où le plateau de 30 est utile, mais au plat je n'étais pas à une vitesse différente de ce que je fais en version non motorisée, alors que je traînais 8 kg de kit en plus. Comme quoi... La différence est impossible à quantifier au quotidien.
Aux mondiaux de Zolder, comme j'avais la flemme de démonter et remonter à chaque course le BionX et que j'allais rouler en électrique après les courses, j'ai tout fait avec le moteur en place et le Big Apple en 60-406, regonflé à 3.5 Bar toutefois. Je retirais la batterie juste avant le départ et la confiais à notre équipe de supporters déchaînés (merci à eux) durant les compétitions. Pas de soucis là non plus, même sur les sprints où je me classe même mieux qu'à Allègre l'an précédent.
hysope
VPH : Mal au cul.
MessageSujet: Re: Un moteur moyeu en génératrice ?   Jeu 06 Nov 2008, 17:04
Bon... ça c'est la vision Cavallo... pour ma part... je descend et je pousse... suite à un oubli de recharge au temps ou je n'avais pas de cycle analyst.
a++
Jeff
MessageSujet: Re: Un moteur moyeu en génératrice ?   Ven 07 Nov 2008, 08:14
Le SPx aurait plus de résistance, ou tu parles d'une montée?
Je disais que la résistance n'est pas différente d'une roue normale, mais bien sûr en côte cela veut dire se retrouver sans assistance et avec le poids en plus...
» Moteur moyeu Porsche!
» Un moteur moyeu en génératrice ?
» moteur moyeu sur un trike
» Moteur moyeu avec vitesses intégrées TDCM + Sturmey archer
» Moteur moyeu 9 vitesses
