 Question de novice ! [puissance légale]
MessageSujet: Re: Question de novice ! [puissance légale]   Mar 09 Sep 2008, 06:48
cavallo pazzo a écrit:
... une mobylette dégoutée...
- pas difficile dans un pays où les mobs sont aussi bridées, hein... ;]
Emanon
VPH : trets
MessageSujet: Re: Question de novice ! [puissance légale]   Mar 09 Sep 2008, 13:26
la sensation de toute-puissance qui va bien: 24 km/h sur du 10% !
Superphantom en 48V, c'est monstrueux... Mais cela ne chauffe toujours pas.
j'en veux un Very Happy ah ouais mais là faut j'attendes pale
joebar
MessageSujet: Re: Question de novice ! [puissance légale]   Mar 09 Sep 2008, 13:36
Et j'ai testé du gros matos aujourd'hui, avec 14.6 Wh/km, une mobylette dégoutée (il cherche des allumettes en ce moment, l'essence du réservoir devrait lui suffire et j'ai fourni le mouchoir...) et la sensation de toute-puissance qui va bien: 24 km/h sur du 10% !
c'est un controleur chinois de base, que tu as, c'est bien ça? la batterie c'est du LiPo?
Avec le controleur 400W vélectris, je n'arrive pas à ces chiffres, mais cela doit etre du au fait qu'il n'accepte pas bien le 48V (broute et entre en résonnance). Ta roue tourne à quelle vitesse à vide? Quelle vitesse au plat sans pédaler?
MessageSujet: Re: Question de novice ! [puissance légale]   Mar 09 Sep 2008, 14:17
Contrôleur Velectris 250 W de base, batterie 48 V 10 Ah, SP roue avant. Que du matos Velectris donc. 34-35 km/h en scooter, 38 en pédalant. Pas essayé à vide. Regen correcte genre 200 W vers 51-53 km/h.
La mob suisse n'est peut-être pas rapide, mais c'est tout de même 1.2 CV donc 900 W... Héhé!
Emanon
VPH : trets
MessageSujet: Re: Question de novice ! [puissance légale]   Mar 09 Sep 2008, 20:01
Une régénération a 50 km/h c'est peut etre pas le top ? a moins d'avoir un paquet de descente rapide!ou alors je comprends rien
et niveau tarif la ,faut j'economise.
Neutral
MessageSujet: Re: Question de novice ! [puissance légale]   Mar 09 Sep 2008, 20:32
- et le Super Phantom fait 2 CV... haha !
pour les tarifs, y'a Vélectris.
Emanon
VPH : trets
MessageSujet: Re: Question de novice ! [puissance légale]   Mar 09 Sep 2008, 20:39
merci pour le site Very Happy
MessageSujet: Re: Question de novice ! [puissance légale]   Mar 09 Sep 2008, 23:43
Pas dans mon cas les 2 CV, le superphantom a peut-être été testé à 1500 W par quelqu'un, mais sur mon montage le cycle analyst est formel: pas plus de 15.2 A, sous 51 V cela fait 775 W crête de consommation, sur lesquels il faut appliquer la valeur de rendement...
La regen a 50 km/h c'est mieux pour moi, à 40 km/h je me traine... Le top étant de pouvoir déclencher la régen à n'importe quelle vitesse et avoir la limite le plus haut possible pour que cela ne soit pas ch.... lorsque je n'en veux pas.
Ce montage est à 1700 € je crois, + 100€ de cycle analyst. Vu le prix de l'énergie, c'est facilement rentable si l'on fait des km avec, genre 20 km/jour ou plus, et à la place d'une mob/un scooter/une moto/une voiture.
Si c'est à la place d'un vélo c'est tout de suite moins rentable et moins écolo...
joebar
MessageSujet: Re: Question de novice ! [puissance légale]   Mar 09 Sep 2008, 23:52
N'etant pas aussi élogieux que toi sur le SP, j'ai repris ma calculette:
pour monter du 8.5% à 24km/h (hypothese: tu t'es enflammé sur le 10% ;-) ), il faut 750W mécaniques avec un poids total roulant de 95kg.
Tu etais tout fou de tester un nouveau jouet, donc tu as sorti 200W de tes cuissots, laissant encore 550W mécaniques au moteur, contrôlé par un truc lachant maxi 250W, soit apres l'arrondi 550W, voir 775W...
Si tu as fait ta crete à ce moment là, cela donne 70% de rendement (minimum, donc). Ce qui est bon...
Apres affinage des calculs de rendement pour mon montage cyclone, je suis à 70% (et non 75 comme annoncé dans un autre fil). Avec un montage en double roue libre et optimisation de la transmission qui est prévu, ça devrait monter (j'espere!).
Le moteur pédalier n'a plus pour lui que son prix. Ou énoncé différemment: le cyclone donne les memes perf. pour 2 fois moins cher, mais 10 fois plus de bruit et sans régé!
Bon, maintenant il faut que je recupère un controleur velectris qui accepte le 48V sans broncher, et c'est mon amie qui sera contente dans les montées!
MessageSujet: Re: Question de novice ! [puissance légale]   Mer 10 Sep 2008, 01:07
Non non, c'était bien du 10 %, vérifié sur carte au 1:25000...
Explications:
vélo 23 kg, tout viré dessus.
moi 77 kg, pas de bagages et bien perdu du poids depuis quelques semaines. 100 kg total.
J'ai appuyé fort, c'était le but. 220 W c'est dans les clous. La mob à battre, ça donne la pêche.. Joueur, un peu.
Pneus fins Supreme bien gonflés, et chaine graissée.
Mon calculateur donne en effet 785 W, et kreuzotter 781 W donc c'est cohérent.
Avec 220 W pour ma pomme c'est 560 W venant du moteur. Comme il en a mangé 775 W (merci le cycle analyst) et a fini froid, 215 W de pertes à se partager entre le contrôleur tiède (disons 20 W) et le moteur ne me semble pas démesuré.
195 W de pertes, c'est donc 560/755=74% de rendement, tout à fait cohérent car à 24 km/h un moteur moyeu est tranquillement dans sa plage de fonctionnement propre, pas comme à 10 km/h...
joebar
MessageSujet: Re: Question de novice ! [puissance légale]   Mer 10 Sep 2008, 12:28
OK, ça colle.
Maintenant faut refaire la meme chose, mais à 15km/h.
MessageSujet: Re: Question de novice ! [puissance légale]   Mer 10 Sep 2008, 13:55
Aïe, le salaud... Tu sais ou taper, hein? Very Happy
Le SP va déjà être pas mal moins bon à 15 km/h, je le crains...
D'où une conclusion qui m'a étonné.
Je pensais que le montagnard aurait besoin de 36 V 20 Ah, et le rapide du 48 V 10 Ah, pour schématiser. La haute tension est pour la haute vitesse, c'était logique.
Or je découvre que la haute tension est très utile en montagne, pour le cas décrit ci-dessus, mais aussi parce que pour 500 W sortants les éléments sortiront moins de courant à plus haute tension de départ, et donc la charge sera moins traumatisante et les câbles chaufferont moins aussi.
Le contrôleur devra convertir cette plus haute tension en quelque chose d'utilisable, donc fera le grand écart à basse vitesse mais en revanche permettra d'atteindre une plus haute vitesse en descente, ce qui est moins vexant que de se faire double pas tout ce qui roule parce que la tension est au max à 35 km/h alors que sans moteur on serait à 75 km/h.
Je descend souvent à 30 km/h, mais pas tout le temps, et j'aime avoir le choix.
joebar
MessageSujet: Re: Question de novice ! [puissance légale]   Mer 10 Sep 2008, 14:05
Et oui!
C'est d'ailleurs sur ces remarques que j'avais choisi du 48V10Ah pour la config de mon amie. Malheureusement, le controleur ne prend pas bien le 48V, et je n'ai pas encore eu l'opportunité d'en trouver un pas trop cher (neuf seul c'est un gouffre!).
Du coup, je ne peux pas faire des tests significatifs, car en montée ça rentre en résonnance.
Je me demandais d'ailleurs si ça ne pouvait pas venir de la poignée (Cyclone), finalement.... Rolling Eyes
Allez, il faut connaitre la plage de rendement du SP, puis ensuite tu referas pareil avec ton SPx. Laughing Wink
Emanon
VPH : trets
MessageSujet: Re: Question de novice ! [puissance légale]   Jeu 11 Sep 2008, 21:22
an another question!! scratch
quel serait a votre avis le plus judicieux dans le choix d'un premier moteur,.....BionX VS superphantom.........., sachant que je vélotaf pratiquement chaque jour 20 bornes/jour et que des fois bah ça fatigue!!alors je me dis qu'une assistance me permettrais de ne pas prendre ma voiture c'est moment là!! du coup byebye la caisse!!! Smile
l'occasion serait elle interessante? comment savoir si ce l'ensemble batterie/ moteur n'est pas naze??bref si vous avez des conseils je suis preneur!!
djiji
J'ai un peu la même philosophie.
Je pense même que si j'ai un problème d'assurance, le texte est tellement mal foutu qu'il est attaquable de tous les cotés...
Mon cyclone en 500 W me permet d'atteindre 55 km/h sur le plat sans trop de problèmes.
Si je me fais contrôler, je spécifie que :
- le moteur est un 250 W ( j'ai enlevé les indications sur le moteur ).
-que je mets en permanence le plus gros rapport ( le moteur entraine une roue indépendante de la roue en traction humaine ) ainsi le moteur à pleine vitesse ne permet pas d'aller à plus de 25 km/h.
Laughing
Et puis je fais attention en pilotant pour ne pas avoir de problèmes.
djiji
MessageSujet: Re: Question de novice ! [puissance légale]   Jeu 11 Sep 2008, 21:24
zut ma réponse ne veut plus rien dire cavallo à enlevé son texte...
MessageSujet: Re: Question de novice ! [puissance légale]   Sam 13 Sep 2008, 21:57
Euh.. Non, je n'ai rien enleve... Bizarre.
MessageSujet: Re: Question de novice ! [puissance légale]   Mer 15 Oct 2008, 17:42
Pour dépasser la puissance des vélos assistés, pourquoi pas en faire une voiture? Cela pourrait s'appliquer à des velomobiles fortement assistés, en utilisant l'"astuce" piaggio pour des véhicules >46 cm de large:
http://www.lefigaro.fr/automobile/2008/09/12/03001-20080912ARTFIG00462-piaggio-mp-lt-le-gros-cube-sans-le-permis-moto-.php
gryphon
MessageSujet: Re: Question de novice ! [puissance légale]   Mer 15 Oct 2008, 18:08
"Selon une législation pour le moins alambiquée, un quadricycle à moteur tel que le quad est limité en puissance et en poids (15 kW et 400 kg), alors qu'un tricycle ne l'est qu'en poids (1 000 kg)"
"Or, après avoir procédé à une lecture attentive de la réglementation, nos fameux concessionnaires allemands ont découvert que le seul critère qui distingue un Spyder d'un MP3, c'est la largeur de leurs voies avant. Moins de 460 mm et le trois-roues est assimilé à un scooter. Plus de 460 mm, et il devient un tricycle à moteur"
Enorme cette info !!!!!
cela veut dire que l'on peut mettre un moteur de 2000/3000 W sur un trike et on est toujours légal , meme sur voie publique à condition d'avoir un permis voiture
MessageSujet: Re: Question de novice ! [puissance légale]   Mer 15 Oct 2008, 18:26
attention aux raccourcis... car peut être faut il passer aux mines! (freinage, éclairage, ceinture ou casque). Il faudrait étudier précisément le cas Piaggio.
gryphon
MessageSujet: Re: Question de novice ! [puissance légale]   Mer 15 Oct 2008, 23:40
oui, c'est vrai, il y a les Mines à passer Sad . Mais cela prouve qu'un tricycle/vélomobile à moteur électrique "illégal" est dans une "niche" de la législation.
C'est à double tranchant: -soit que cela ne vaut pas le coup que l'adminstration s'occupe de nous vu le faible nombre d'adeptes, surtout avec dans les 500 W de puissance et on reste dans la catégorie cycles/VAE
-soit on est tous des délinquants en puissance à qui l'on peut interdire d'utiliser le trike car non conforme aux Mines à cause de son empatement de 800mm qui le classe dans la classe équivalente aux voitures
» Taille légale du brochet ?
» question pour le black
» problème de Gale
» Question sur timbre halieutique
» Question corde de rappel
