| | Projet de construction d'un tricycle en bois | |
| Auteur | Message |
Jéjon Accro du forum
Messages: 7208 Localisation: Belgique VPH: Zockra Gwer, Sucre d'Orge (traction directe des Ateliers Dechenne), Optima Orca ASS, Tandem Flevo Amigo, Cuberdon (vélomobile A2) Date d'inscription: 07/01/2006
 | Sujet: Re: Projet de construction d'un tricycle en bois Ven 14 Nov 2008 - 20:19 | |
| | bo a écrit: | | Pour la construction de roulettes "faites maison", désolé, mais certainement suis-je pas assez accro à ce forum pour réussir à trouver un thread sur ce type de construction autre que de l'usinage de roue de roller. |
Bah, fallait demander... Voici ce qu'il vous faut ! |
bo **
Messages: 95 Âge: 32 Localisation: Lyon VPH: Zelo (tricycle tadpole cadre bois) Date d'inscription: 04/09/2008
 | Sujet: Re: Projet de construction d'un tricycle en bois Lun 17 Nov 2008 - 9:08 | |
| Merci beaucoup  |
bo **
 | Sujet: Re: Projet de construction d'un tricycle en bois Jeu 20 Nov 2008 - 0:05 | |
yoclode Pilier du forum
Messages: 880 Localisation: alsace VPH: optima rider, quest, FAW Date d'inscription: 13/04/2008
 | Sujet: Re: Projet de construction d'un tricycle en bois Ven 28 Nov 2008 - 18:24 | |
| http://photobucket.com/albums/c262/quadrider1/ Un trike en bois (trouvé par olivier il y a longtemps...) |
bo **
 | Sujet: Re: Projet de construction d'un tricycle en bois Sam 29 Nov 2008 - 9:50 | |
| Yep, merci Yoclode, même si j'avais déjà consulté ces photos, c'est toujours motivant de les revoir  Sinon, je vais faire une nouvelle fois appel à l'avis de celui qui veut bien le donner pour m'aider dans la recherche d'une solution à un problème qui se pose dans ma construction. Depuis une grosse semaine, j'ai reçu pas mal de pièces. A savoir tout un train avant de trike Performer, que je vais découper pour n'en garder que le système de pivot et les roues en les insérant dans le bois. Ainsi qu'une roue de 26 montée sur un moyeu Rohloff. C'est bien autour du moyeu que tourne mon problème. En effet, ce dernier nécessite que la patte de fixation le maintienne pour contrer les contre couple, surtout sur les petits rapports. La version que j'ai obtenu du moyeu est la suivante :  Vous remarquerez donc un petit ergot qui doit se glisser dans la fente de la patte de fixation. Cette dernière devant ressembler à ce que l'on peut trouver en Page 5 / Picture 6 de ce manuel. Et du fait que mon cadre en bois ne correspond pas au système de fixation standard, je ne peux me tourner vers les modèles de patte du marché. Dessiner la pièce qui va bien n'est pas le plus gros problème, mais en revanche, trouver la matière (épaisseur de 7mm) et savoir la souder éventuellement en est une autre. Ma question est donc la suivante : D'après vous, vers quel type de professionnel puis-je me tourner pour m'aider à réaliser ce type de pièce ? |
Leloublan Accro du forum
Messages: 2057 Âge: 61 Localisation: La Tour De Peilz,Suisse VPH: LELOUBLAN Carbone MID RACER,,LELOUBLAN Carbone PLIABLE,LELOUBLAN CITY Date d'inscription: 22/10/2007
 | Sujet: Re: Projet de construction d'un tricycle en bois Sam 29 Nov 2008 - 10:08 | |
| Si tu fais un multiplis avec du placage de 1 mmm et epoxy de 7 mm d ep ca devrait le faire non?????? De plus facile a coller au cadre |
bo **
 | Sujet: Re: Projet de construction d'un tricycle en bois Sam 29 Nov 2008 - 18:45 | |
| | Leloublan a écrit: | Si tu fais un multiplis avec du placage de 1 mmm et epoxy de 7 mm d ep ca devrait le faire non?????? De plus facile a coller au cadre |
Hmmm ... l'idée me plait bien ! On peut même imaginer intercaler une plaque d'alu de 1,5mm au milieu de tout ça histoire que le bois ne s'écrase pas trop avec le temps. |
 | Sujet: Re: Projet de construction d'un tricycle en bois Sam 29 Nov 2008 - 19:49 | |
| pourquoi pas ? ceci dit dans un bois comme l acajou l epoxy penetre de 1 mm donc le bois sera totalement impregne et tres dure J aurai tendance a faire les pieces arriere en multiplis et je les insererait dans les bases au milieu en fendant a la circulaire Et la surtout pas de vis=amorce de rupture Un collage epoxy charge en micofibres Et le luxe pour blinder le tout un enroulement de fil carbone sur les bases pour eviter que le bois ne se fende. Variante deux piece arriere en carbone liees de la meme maniere dans les bases.Mais on s eloigne de la philosophie bois
Sur le velo de l avatar le siege (mesh) a une armature bois lamelle colle et visse .Ca a pete deux fois et je suis rentre en poussant le velo, les vis collees a l epoxy ne suffisait pas a assurer la liaison au final j ai vires les vis (amorce de rupture) et ligatures sur les liaison avec du fil carbone comme quand tu etait gamin et que tu voulait assembler deux bout de bois avec une ficelle Ca n as plus bouge Et le siege complet pese 750 gr en plus le fil carbone c est vraiment pas cher |
bo **
 | Sujet: Re: Projet de construction d'un tricycle en bois Mar 9 Déc 2008 - 22:46 | |
| Juste un petit message pour vous faire part de l'avancée de ma réflexion autour des fixations arrières : Plus d'infos ici |
cdriko **
Messages: 109 Âge: 39 Localisation: Nantes VPH: Rob1: trike en bois/mousse autoconstruction // TRITON: idem Date d'inscription: 16/12/2008
 | Sujet: un cadre efficace Mar 16 Déc 2008 - 22:11 | |
| Bonjour je suis nouveau sur le forum d'abord bravo à bo pour ce beau projet très abouti (même s'il n'est pas fini  ) j'ai aussi un projet de trike en bois, mais je n'en suis quà la phase de documentation. à propos de la rigidité du cadre, j'ai repéré une technique qui a l'air intéressante : le sandwitch bois/mousse : une épaisseur de mousse prise en sandwitch entre deux plaques de bois. un truc qui se rapproche un peu de la technique de fabrication des planches à voiles (en plus rigide) il y a là le récit de la construction de deux roues, et l'auteur parle de 14,5kg... On voit aussi des images d'un vélo après deux ans d'utilisation , preuve que la construction a tenu... à noter sur ces images que le constructeur a rajouté des tubes métaliques sur la fourche arrière : peut-être des renforts par rapport à ces problèmes de torsion du cadre? je n'ai hélas pas réussi à entrer en contact avec lui... peut être que l'un d'entre vous l'aura croisé dans une rencontre ? Il semble être slovaque, et traîner beaucoup en allemagne et hollande ... |
olivier Pilier du forum
Messages: 980 Localisation: valence VPH: bikefriday, giro 26, cannondale, 2x26 autoconstruit Date d'inscription: 05/01/2006
 | Sujet: Re: Projet de construction d'un tricycle en bois Mer 17 Déc 2008 - 8:27 | |
| rohloff préconise une épaisseur minimale d'acier de 6mm, et de 9mm d'alu (7005 ou 7020)..... j'ai le document dispo, mais c'est du .pdf, et servimg n'accepte pas.... par dl.free.fr, c'est téléchargé, mais lien valable que 30 jours... dépêchez-vous.... http://dl.free.fr/lzJY7ixKH sinon, j'ai fais ça :  |
Tioub Accro du forum
Messages: 1447 Âge: 37 Localisation: tjs pres de la seine VPH: HR 26/26 Date d'inscription: 18/07/2007
 | Sujet: Trike bois ,le CrossBow(dessin) Lun 22 Déc 2008 - 12:12 | |
| Dessin d'un trike en bois , le CrossBow , en proportion il as l air sain . |
bo **
 | Sujet: Re: Projet de construction d'un tricycle en bois Lun 22 Déc 2008 - 14:53 | |
| | cdriko a écrit: | | d'abord bravo à bo pour ce beau projet très abouti (même s'il n'est pas fini ) |
Arf non ... c'est pas fini  Sinon, je suis content de voir que je ne suis pas le seul à partir dans ce type de projet. Je vais essayer de faire des comptes rendu réguliers de mes avancés ... et mes recules, si ça peux t'aider.
| olivier a écrit: | | rohloff préconise une épaisseur minimale d'acier de 6mm, et de 9mm d'alu (7005 ou 7020)..... |
Yep, j'avais déjà vu ce documents sur le site de Rohloff. Mais ce qu'il faut voir aussi c'est à quel usage est destiné le vélo. Si c'est pour du VTT ou de la route, il n'y a à mon sens pas les même impératifs, et dans ce sens les préconisation de Rohloff ne peuvent qu'être généralistes. Dans tous les cas, je pense que je vais pousser mon idée de le faire en bois mais peut-être passer à deux feuilles d'alu plutôt qu'une.
| Tioub a écrit: | | Dessin d'un trike en bois , le CrossBow , en proportion il as l air sain . |
Sympa, j'ai bien le dessin ! Visiblement ce projet est plus parti pour exploiter une certaine forme de rigidité avec des poutres creuse en ctp. |
bo **
 | Sujet: Tricycle terminé ! Lun 26 Jan 2009 - 21:55 | |
| Alors comme il y avait longtemps que je n'avais pas donné de nouvelles, je me permets de faire un petit point sur ce qui a avancé. Le tricycle est fini, voici le résultat :  Et oui, il est beaucoup plus petit que prévu !! Arf ... non ceci était en fait un coup de chauffe pour un petit peu éprouver la méthode et les matériaux. Et puis quitte à faire quelque chose, autant que ça puisse servir  Pour ceux que ça intéresse, j'ai laissé plus d'infos et remarque Ici |
bo **
 | Sujet: Re: Projet de construction d'un tricycle en bois Jeu 19 Fév 2009 - 22:14 | |
| Bon, ça fait un peu con de remettre plein de réponses dans son propre topic, mais je tenais à vous faire part de l'avancée de mon petit projet. Je me suis donc enfin lancé dans la réalisation, comptant pour valide les différentes dimension choisies. Première étape : réalisation du moule devant servir de support au collage des feuilles de hêtre destinées à former le cadre. Voici donc rapidement un plan et une photo, et la suite ce trouve ici   |
