Partager |
 Démontage du pédalier Shimano "Octalink"
pasteque
Localisation: catalogne 66-tourner a gauche au deuxième sanglier
VPH: ça change....
MessageSujet: Démontage du pédalier Shimano "Octalink"   Jeu 21 Aoû 2008, 21:55
y'en a t il qui pourraient me tuyauter , je deviens chêvre avec ce materiel shim.....leurs nouveaux pedaliers sur boitiers ocatalink a axe creux , j'vois vraiment pas comment le demonter arghhh!!!!
thierry
ps:shim dit de tourner le boulon de fixation en sens inverse scratch je saisis pas!!
Matthieu
VPH: Baron, XLow, Catrike road
MessageSujet: Re: Démontage du pédalier Shimano "Octalink"   Jeu 21 Aoû 2008, 22:12
ca dépend, tu as un 105 octalink ?
pasteque
VPH: ça change....
MessageSujet: Re: Démontage du pédalier Shimano "Octalink"   Jeu 21 Aoû 2008, 22:17
ultegra octalink "axe creux"
Matthieu
MessageSujet: Re: Démontage du pédalier Shimano "Octalink"   Jeu 21 Aoû 2008, 22:22
si tu as un pédalier ultegra octalink, il suffit de déserrer avec une clef à 6 pans de 8mm de chaque côté. Une pièce vissée en forme d'anneau va bloquer la vis et c'est donc toute la manivelle qui va s'extraire. C'est très simple et très astucieux.
Pour info le système octalink n'est pas le nouveau système, c'est l'ancienne génération.
pasteque
VPH: ça change....
MessageSujet: Re: Démontage du pédalier Shimano "Octalink"   Ven 22 Aoû 2008, 06:55
merci , pour info , pour les béotiens comme moi , mon erreur etait de vouloir enlever le "cache" avant de desserrer, alors que c'est lui qui permet a la vis BTR de jouer son role d'extracteur
merci!
thierry
» Pedalier XTR M970
» cannes SHIMANO Tribal
» guide de demontage et reglage du solex 3800 en pdf
» Démontage du pédalier Shimano "Octalink"
» Démontage pédalier shimano quel outil
