 SWB 24/24 full suspendu
citro
MessageSujet: SWB 24/24 full suspendu   Mer 20 Aoû 2008, 00:07
Voilà, le projet avance. (les vacances ça a du bon). Very Happy
Les premiers ratages apparaissent mais il faut continuer.
Pour l'instant j'en suis là:
Envoyez vos remarques, ne vous retenez pas. pale
Aujourd'hui, j'ai bricolé un guidon fixe en attendant de concevoir un guidon basculant comme sur les Optima.
Mon architecture accuse quelques failles... les problèmes se précisent pour la ligne de chaine et les freins...
A2piR
MessageSujet: Re: SWB 24/24 full suspendu   Mer 20 Aoû 2008, 10:13
Je suis sur un projet du même style (asrael3).
Tu as utilisé quoi comme tube (diamètre ext. et interne) ?
Tu l’as cintré comment ?
Tu vas avoir de pompage sérieux aux vues de la position d'attache de ton bras arrière. Je pense que deux double roulettes peuvent te permettre de réduire cela : une au niveau du croissement fourche / poutre le deuxième au niveau de ton articulation bras mais cela faire un passage de chaîne tordue.
MessageSujet: Re: SWB 24/24 full suspendu   Mer 20 Aoû 2008, 10:28
Bah, je le trouve très bien, ce vélo ! Il n'y aura de grave problème de pompage que si le brin tendu de la chaîne passe loin de l'articulation des haubans : il ne me paraît pas compliqué de placer une roulette sur ce pivot, et le tour est joué !
Plus problématique me semble l'inclinaison du siège, beaucoup trop relevé à mon sens (d'autant que le régalage est déjà fait au plus bas, sur votre photo).
Non, bravo, vraiment ! J'aimerais également savoir comment vous avez cintré les tubes.
citro
MessageSujet: Re: SWB 24/24 full suspendu   Mer 20 Aoû 2008, 10:41
Pour les tubes, ce sont des tubes serrurier très classiques (et très épais) pale
La poutre est en 50 de diamètre les épaisseurs sont variables car l'axe de direction est soudé dans un coude (coulé en épaisseur supérieure).
C'est un voisin qui à réalisé la poutre et le cintrage à la "MINGORI". Il s'est beaucoup embêté à cause des rayons de courbure que je voulais Sad
Le cintrage de tube est un art en soit... Plus on souhaite des rayons courts et plus les parois des tubes sont minces, plus c'est difficile et nécessite des outillages spécifiques.
Le bras oscillant AR est en tube rectangle 40x20 de même provenance...
Pour l'instant toutes les soudures sont à l'arc.
Je n'ai pas encore constaté de pompage (essai très court) mais mon amortisseur FOX est réglable... Neutral
scratch J'en suis au montage de la ligne de chaine. Je n'ai pas de roulette et ne sais pas ou les mettre ?
Je coince pas mal à ce stade, je viens de voir que la question est assez pointue (risques de sauts de chaine).
herve
MessageSujet: Re: SWB 24/24 full suspendu   Mer 20 Aoû 2008, 10:47
Comme chaque fois que je vois un auto-construit :
MessageSujet: Re: SWB 24/24 full suspendu   Mer 20 Aoû 2008, 10:50
Bravo pour le boulot
Ce qui me frappe c est l angle du support derailleur avant qui suppose que la chaine va arriver horizontalement sur le plateau
une fois la chaine en place il faudrai conserver le meme angle que sur un velo droit entre la chaine et le tube support ce qui fait a mon humble avis un tube beaucoup plus incline sur l arriere.........
MessageSujet: Re: SWB 24/24 full suspendu   Mer 20 Aoû 2008, 11:18
Voilà le chemin de chaine que je fairait :
Vert brin tendut
Bleu brin mou rouge roulette :
En fait j'éviterais le croisement en inversant deux roulettes. Masi j'avais pas envi de tous refaire lol !
A2piR
MessageSujet: Re: SWB 24/24 full suspendu   Mer 20 Aoû 2008, 11:19
poid?
MessageSujet: Re: SWB 24/24 full suspendu   Mer 20 Aoû 2008, 12:35
Donc l angle entre le brin tendu sur le grand plateau et le tube de derailleur devrait etre d environ 75 degres
citro
MessageSujet: Re: SWB 24/24 full suspendu   Mer 20 Aoû 2008, 13:54
Bingo! jocolor C'est l'expérience qui parle! J'ai en effet commis l'erreur de garder le même angle que sur un vélo droit et ça ne passe pas. Sad
Il y a de la retouche en perspective.
Mais ce n'est pas tout... Rolling Eyes
gruig
MessageSujet: Re: SWB 24/24 full suspendu   Mer 20 Aoû 2008, 14:04
effectivement, ton tube de derailleur avant n'est pas assez incliné vers l'arriere.
je pense que tu devrais modifier la position de ton encrage du bras oscillant ( pompage si pas tres proche du brin de chaine tendu) avant de continuer ( pose des roulettes ) ce qui peut te permettre de passer avec 2 roulettes plutot que 4. moins il y en a et meilleur est le fonctionnement.
par contre, l'utilisation de roues en 24'' est discutable car tu as peu de choix de pneus ......mais c'est toi qui vois
pour le reste, pas mal pour ton 1er je suppose....et puis, tu verras, le 1er en appelle un 2eme....souvent different
bonne fin de construction et bons essais
citro
MessageSujet: Re: SWB 24/24 full suspendu   Mer 20 Aoû 2008, 14:07
Vert brin tendut
Merci pour le crobard.
Je vais donc suivre ton conseil et éviter de croiser la chaine. Je viens déjà de supprimer les supports de V Brakes AR qui se trouvaient en plein dans la ligne de chaine.
Pour le retour du brin mou, il faut que je fasse passer la chaine sous le bras oscillant car je n'ai pas la place de le faire traverser comme tu l'as dessiné. C'est à cause du support de béquille et de l'amortisseur.
Merci pour vos conseils. Smile
MessageSujet: Re: SWB 24/24 full suspendu   Mer 20 Aoû 2008, 17:13
De rien j'ai fai ça vite fait sans connaitre tes contraite. En plsu je suis sur qu'en rréfléchisant mieux on doit pouvoir le faire avec deux roullette seulement. Faire un ch'tit crobar comme ça permet de ce faire une idée des problémes.
Pour ton frein arrière tu n'as qu'une solution je le craint, metre un frein a disque.
Le frein avant ne devrais pas te poser de probléme je pense.
citro
MessageSujet: Re: SWB 24/24 full suspendu   Mer 20 Aoû 2008, 17:55
Je souhaite mettre ma roue arrière équipée d'un moyeu NEXUS inter 7 auquel je souhaite ajouter, coté gauche, un roller brake. Cool cependant, j'aimerais bien conserver mes supports V Brake... Rolling Eyes
Je tenterais de voir si je peux en mettre sous le bras oscillant, une fois que j'aurais fini ma ligne de chaine... Wink
Mon soucis actuel concerne mes roulettes...
Que dois-je utiliser et ou les trouver. Question
MessageSujet: Re: SWB 24/24 full suspendu   Mer 20 Aoû 2008, 19:19
salut citro
pourquoi ne pas fixer ta roulette du brin tendu sous ton siege un peu en dessous de l'axe grand plateau/ pignon :tire un trait sur cet axe et tu descend un peu la fixation de ta roulette pour eviter que ta chaine saute .un avantage aussi et tres important :moins tu donnes d'angle a ton brin tendu plus facile sera ton pedalage . moins de frottements.ce qui te permet de garder aussi tes v-brakes.par contre il te faudra limer un peu ton support de derailleur : la petite butée qui regle l'inclinaison sur laquelle vient se positionner la petite vis a l'arriere de ton derailleur .
MessageSujet: Re: SWB 24/24 full suspendu   Mer 20 Aoû 2008, 20:29
il y a le problème de la suspension idéalement pour supprimer le pompage ou le limiter il faut faire passer ton brin tendu le plus prêt de l'axe de rotation de la suspension.
A2piR
MessageSujet: Re: SWB 24/24 full suspendu   Mer 20 Aoû 2008, 20:56
as tu fait un tace echelle 1 avant de construire tu aurais vue le pb.
stephane
VPH : Trike -X Performer
MessageSujet: Re: SWB 24/24 full suspendu   Jeu 21 Aoû 2008, 21:56
Ton projet ressemble un peux au miens,si tu veux plus de déatil va voir sur mon site.
Voir le profil de l'utilisateur http://www.cyclehorizon.ca
citro
MessageSujet: Re: SWB 24/24 full suspendu   Dim 24 Aoû 2008, 02:08
stephane a écrit:
Ton projet ressemble un peux au mien, si tu veux plus de détail va voir sur mon site.
Ah tu as fait du beau boulot.
Concernant le dessin qui m'a servi d'ébauche, tracé sur un carton, il m'a servi à établir mon empatement, ma hauteur de selle et quelques autres détails. La fabrication de ma fourche arrière a été plutôt improvisée à partir des éléments que l'on m'a proposé ou que j'ai récupéré...
Il me reste encore de nombreuses inconnues sur la ligne de chaine, le passages des cables ...
Chaque choses en son temps. Rolling Eyes
Schuss
MessageSujet: Re: SWB 24/24 full suspendu   Dim 24 Aoû 2008, 10:31
Beau boulot, bravo.
Concernant les critiques, je trouve également le siège trop relevé, et c'est dommage de ne pas avoir de possibilité d'essayer d'autres inclinaisons.
Le serrage de la bôme à un collier me semble trop faible, elle risque de bouger l'orsque tu appuira franchement sur les pédales.
Concernant l'héstétique, le bras oscillant "brut de coffrage" droit et carré tranche avec la ligne ronde et sinueuse de l'avant du vélo, mais ça n'est que mon avis.
citro
MessageSujet: Re: SWB 24/24 full suspendu   Dim 24 Aoû 2008, 14:04
Schuss a écrit:
Beau boulot, bravo.
J'en prend conscience maintenant. j'avais essayé des Optima et je ressentais des douleurs cervicales alors, justement, que je souhaite passer au bent pour ne pas avoir les douleurs cervicales que je ressent en vélo droit en relevant constament la tête... Neutral
C'est du provisoire, j'ai prévu de souder 2 oeillets de serrage comme chez Optima. Wink
Ben oui, c'est vrai, on fait ce qu'on peut, avec ce qu'on a. Mais ce faisant, j'ai beaucoup appris, je ferais donc mieux la prochaine fois. Laughing
citro
MessageSujet: Re: SWB 24/24 full suspendu   Ven 19 Sep 2008, 21:33
Aujourd'hui j'ai fini de poser mes roulettes guide chaine.
Et j'ai enfin pu me déplacer à la force des mollets.
Comme on peut le voir, j'ai modifié les points d'ancrages du siège qui était trop droit.
Je pense aussi rabaisser l'ancrage inférieur de l'amortisseur ce qui donnera un peu plus de chasse et limitera le frottement du brin tendu sur le le bras oscillant.
Mon guidon provisoire (qui risque durer) me donne satisfaction, du point de vue de sa géométrie. Je n'ai pas encore assez de recul pour juger avec précision.
Prochaine étape: Les FREINS.
Classiques pour commencer, je suis tenté par des freins magura hydrauliques HS 33. Qu'en pensez-vous? Question
VPH : bx-bent
MessageSujet: Re: SWB 24/24 full suspendu   Ven 19 Sep 2008, 21:52
2 détails :
l'angle du support de dérailleur AV, me semble trop debout !
Le chemin de chaine pourquoi ne pas aller tout droit du pédalier au renvoi de chaine sous le siège ?
Continue, c'est trop bien de rouler sur SON auto construction
MessageSujet: Re: SWB 24/24 full suspendu   Ven 19 Sep 2008, 22:01
je me suis fait la même remarque, et j'ai l'impression que la chaîne (brin tendu) risquerait de taper dans le té de fourche (j'ai posé sur l'image à l'écran un bord de feuille reliant roulette sous siège et pédalier, et je crains que ça coince)
citro
MessageSujet: Re: SWB 24/24 full suspendu   Ven 19 Sep 2008, 22:55
Bien vu, ça touchait le Té de fourche... pale
Je suis assez contrarié d'avoir fait un chemin de chaine si compliqué...
J'espère que l'ergonomie de conduite compensera... C'était mon critère n°1 dans le dessin de l'engin...
» Cherche trike full suspendu
» Un trike pour Pierrot : haut, léger, suspendu, transportable
» SWB 24/24 full suspendu
» Projet VM
» FWD full suspension recumbent tandem
