 Moyeu 24 trous sur jante 36 trous ?
A2piR
MessageSujet: Moyeu 24 trous sur jante 36 trous ?   Jeu 14 Aoû 2008, 14:50
j'ai recuperais deux moyeux de 24 troues sur un fauteil roulant (charge + de 100kg) et possede deux roue de 20 pouce en 36 troues .puis-je monter mes jantes sur ces moyeux (debut de tricke)?
Green-Bull
MessageSujet: Re: Moyeu 24 trous sur jante 36 trous ?   Jeu 14 Aoû 2008, 15:02
Il serait plus prudent de respecter le nombre de trous sur le moyeu.
Les trous à découvert sur la jante risquent d'apporter des ennuis.
A2piR
MessageSujet: Re: Moyeu 24 trous sur jante 36 trous ?   Jeu 14 Aoû 2008, 15:05
dans ce cas les rayons ont des longueur differentes?
MessageSujet: Re: Moyeu 24 trous sur jante 36 trous ?   Jeu 14 Aoû 2008, 17:19
Pourrait tu en dite plus sur ces éventuelles ennuis ?
Sachant qu'un fond de jante serais sûrement mit, je voit pas le problème que pourrait poser ces trous vide ?
On peux aussi les boucher avec une simple vis et un écrou au pire.
Matthieu
MessageSujet: Re: Moyeu 24 trous sur jante 36 trous ?   Jeu 14 Aoû 2008, 17:23
oui tu peux,
en plus ca fera un joli bruit avec un vent de travers.
Attention à l'orientation des trous de la jante !
Il est possible de les réorienter un peu avec une queue de rat si besoin.
Gros risque de casse rayon au niveau de l'écrou si ce n'est pas respecté.
Tu as plusieurs solutions de rayonnage, le sujets sur les roues avant 20" te donnera des idées --> ICI
» Moyeu 24 trous sur jante 36 trous ?
» Calcaire à trous
» Quelle jante 20 pouces pour monter un rohloff ?
» [Rockrider] Ma monture ROCKRIDER 8.1
» Recherche jante 32 trous ETRTO 406
