 Conseil sur la compatibilité du petit plateau
pasteque
VPH : ça change....
MessageSujet: Conseil sur la compatibilité du petit plateau   Sam 09 Aoû 2008, 14:19
bonjour , je voudrais monter un petit petit plateau pour aller taquiner le ventoux dans quinze jours sur mon groupe ultegra 10V
le plus petit en ultegra c'est le 30 et c'est trop , surtout avec une cassette 12-25.....
j'aurais voulu monter un 24 voire 22 si c'est possible, est ce que je tape dans les plateaux VTT shimano ou y a t il d'autres sources, je me pose la question au niveau compatibilité....
merci
thierry
Matthieu
MessageSujet: Re: Conseil sur la compatibilité du petit plateau   Sam 09 Aoû 2008, 15:25
Un triple plateau VTT peut faire l'affaire.
Sinon une cassette 11/32 (ou 11/34) avec si besoin un dérailleur VTT.
MessageSujet: Re: Conseil sur la compatibilité du petit plateau   Sam 09 Aoû 2008, 17:25
mais s'il remplace sa cassette 10 vit. par une cassette 9 vit., il va être obligé de changer aussi la chaîne et la manette droite
Matthieu
MessageSujet: Re: Conseil sur la compatibilité du petit plateau   Sam 09 Aoû 2008, 18:06
j'avais pas vu le 10v, c'est tellement rare dans le milieu (mais quelle idée !)
Il existe une cassette sram 10v en 11-28
Reste à voir si des plateaux 9v acceptent sans broncher une chaine 10v plus étroite..
ericn
MessageSujet: Re: Conseil sur la compatibilité du petit plateau   Sam 09 Aoû 2008, 19:31
MIB54
MessageSujet: Re: Conseil sur la compatibilité du petit plateau   Sam 09 Aoû 2008, 19:55
C'est le problème des 10V. Il existe peu de possibilités aussi bien en cassette et qu'en plateaux. 12-27 est le maxi chez shimano. Peut être chez Spécialité TA trouveras tu une solution à ton problème de plateaux.
http://www.specialites-ta.com/produits/plateaux/tableau-denture-route.pdf
pasteque
VPH : ça change....
MessageSujet: Re: Conseil sur la compatibilité du petit plateau   Dim 10 Aoû 2008, 11:06
merci de vos reponses...effectivement peut etre du 9V serait il mieux , je dois encore pouvoir corriger le tir , mais dites moi , en groupe 9V vous choisiriez quoi pour une utilisation route , tous les SHIM modernes sont en 10V.....
thierry
aragomax
VPH : Fujin SL2 et Fujin SL1
MessageSujet: Re: Conseil sur la compatibilité du petit plateau   Dim 10 Aoû 2008, 11:34
J'ai un T.A. 26 dents sur mon triple ultegra à la place du 30 d'origine et une cassette ultegra 12-27 à l'arrière... Il me semble qu'on ne peut descendre en dessous de 26 sur le triple ultegra...
pasteque
VPH : ça change....
MessageSujet: Re: Conseil sur la compatibilité du petit plateau   Dim 10 Aoû 2008, 12:37
merci claude ,
en fait ma question c'est aussi : est ce que je peux monter une cassette de XT 9v 11-34(en ayant les manettes indexees adaptées) avec les plateaux et la chaine ultegra(je crois savoir que le derailleur arriere fonctionne bien en 9 ou 10v)......
thierry
MessageSujet: Re: Conseil sur la compatibilité du petit plateau   Dim 10 Aoû 2008, 13:12
tu peux garder le dérailleur arrière du moment que tu as les manettes qui vont bien, en revanche il faut changer la chaîne trop étroite, et mettre une chaîne 9 vitesses
aragomax
MessageSujet: Re: Conseil sur la compatibilité du petit plateau   Dim 10 Aoû 2008, 19:15
pasteque a écrit:
merci claude ,
thierry
Le dérailleur arrière triple ultegra accepte 27 dents au maximum...
donc a priori pas compatible avec cassette XT 32 dents...
Matthieu
MessageSujet: Re: Conseil sur la compatibilité du petit plateau   Dim 10 Aoû 2008, 19:29
aragomax a écrit:
pasteque a écrit:
merci claude ,
thierry
oui en théorie,
je passe 32 dents avec un dura chape courte et le galet supérieur ne touche pas la cassette (sur mon vk2)
isard09
MessageSujet: Re: Conseil sur la compatibilité du petit plateau   Dim 10 Aoû 2008, 19:41
c'est peut-être à essayer quand même, car sur mon city équipé d'un dérailleur 105/9v , la cassette deore 11/32 allait pas mal ,et avec un plateau de 28 dents j'arrive à monter du 15-16% (au delà, c'est pas humain!)
mais ,comme dirait armand(dos),ce n'est que mon avis
Alain
pasteque
VPH : ça change....
MessageSujet: Re: Conseil sur la compatibilité du petit plateau   Dim 10 Aoû 2008, 20:19
bon , j'y vois un peu plus clair , mais pour bien repreciser le tout....
je peux monter une cassette XT 9v et y'a des possibilités que le derailleur ultegra l'accepte , mais la chaine ...... scratch
si j'utilise alors une chaine vtt de type XT , quid des plateaux avant ultegra ne vont ils pas maugréer devant pareille intruse ?
tout ça car je commence a flipper en pensant au Ventoux
thierry
MIB54
MessageSujet: Re: Conseil sur la compatibilité du petit plateau   Lun 11 Aoû 2008, 07:37
Ne passe pas d'un braquet trop grand à un braquet trop petit. J'avais un 30x34 sur mon Baron. Je n'ai jamais pu l'utiliser car je ne roulais pas assez vite pour garder l'équilibre. Je roule maintanant avec une cassette 12x27 et j'ai fait monter un triple 26-38-48. Je serai à Sault et je vais essayer de monter le ventoux. Je l'ai déjà gravi l'année dernière avec le VC le plus adapté pour la montagne : un trike !
MessageSujet: Re: Conseil sur la compatibilité du petit plateau   Lun 11 Aoû 2008, 10:21
pour MIB 54 ..
on en revient à la remarque de Sebastien concernant vitesse en cote !!
mais avec Baron et 30x34..celà
fait:1,73m au plus petit avec 70cp/mn soit 7,26km/h
ce sont les développements que j'ai ...et
celà rejoint mes vitesses annoncées (quand je peux..selon la pente)
et si tu pédales à 80 cp:8,30 km/h
a ces vitesses ..le Baron doit rester en ligne ?
MIB54
MessageSujet: Re: Conseil sur la compatibilité du petit plateau   Lun 11 Aoû 2008, 10:56
He bien non. L'année dernière lors du rally de la foire au vin je suis tombé deux fois dans le col du firsplan, dans un passage à 13%. Simplement parce que je ne tenais pas une cadence de 70cpmn.
MessageSujet: Re: Conseil sur la compatibilité du petit plateau   Lun 11 Aoû 2008, 11:22
MIB 54 ..
je ne me réjouis pas que tu sois tombé ..
mais celà rejoint mes dires ..on ne peut pas grimper n'importe quel % en bent ....
(et dans un col ..sortie d'épingle ??)
et selon le modèle ..la limite est bien plus vite atteinte qu'en VD...
Papy volant ..
MessageSujet: Re: Conseil sur la compatibilité du petit plateau   Lun 11 Aoû 2008, 16:25
bonjour,
pour mon trike,je n'ai que 9 vitesses derrière (Sram).
Un peu d'usure après 7000 km (que de la montagne...) aussi j'ai changé chaine ,cassette et pédalier,
le tout en 9 vitesses (bien moins chers et plus durables....)
-cassette arrière 11-34 (y'a rien de trop!!! avec le 34),comme d'origine.
-chaine :3 mises bout à bout avec des maillons rapides.
-et......pédalier de VTT 42/32/22 au lieu de 52/42/32
Et bien,je dois avouer que c'est extraordinaire (en positif!) comme différence!!!
avec le mini plateau en 22 dents .
je monte ainsi du 12 % en côte comme si c'était du 9%,du 9 comme du 6 ,etc. .
J'ai instentanément augmenté ma cadence de pédalage et je pédale plus rond.
C'est aussi plus agréable pour les démarrages en côte...
C'est en fait une cyclocampeuse -équipée de sacoches et donc de son barda- qui moulinait vite et .....qui roulait plus vite et plus facilement que moi
dans l'ascension du col du Soulor,alors que je ne faisait qu'une sortie à la journée ,qui m'a fait le déclic?!
pasteque
VPH : ça change....
MessageSujet: Re: Conseil sur la compatibilité du petit plateau   Lun 11 Aoû 2008, 16:48
bon , finalement je vous donne le résultat des courses....grace a vos bons conseils!!
la configuration retenue sera la suivante:
pedalier et derailleur avant ultegra triple ( 52/38/26) et derailleur arriere XT shadow avec cassette XT 11/32 9v , chaine HG93 (etroite mais pas la "super etroite " des 10v)
il me semble que c'est un bon compromis entre utilisation typée route ( ce n'est pas pour un tri comme el sombrero mais pour le metabike qui est deux fois moins lourd et offre beaucoup moins de resistance au roulement) et capacité de grimpe
c'est clair que sur un tri une monte de type VTT me parait suffisante , au besoin en grossissant le gros plateau mais avant d'etre a fond coté cadence avec du 46/11 il faut le faire (mais bon ca depend aussi du type de roue arriere , avoir du 20" c'est parfois limitant)
merci pour vos conseils
verdict sur le ventoux, on verra si j'arrive a tenir une cadence rapide de pedalage même dans les "pires "passages!
thierry
aragomax
MessageSujet: Re: Conseil sur la compatibilité du petit plateau   Lun 11 Aoû 2008, 22:54
thierry
Avec du 26x32 tu pourras grimper aux arbres...
pasteque
VPH : ça change....
MessageSujet: Re: Conseil sur la compatibilité du petit plateau   Mar 12 Aoû 2008, 07:22
je testerais volontiers les arbres....mais une fois arrivé tranquillou au sommet Laughing !
une chose après l'autre.....patience , patience dans l'azur....(pour reprendre paul valery)
edit:y aurait il une âme charitable (chat ritable ?) pour me confirmer que le petit plateau sur un pedalier ultegra triple c'est bien du diametre 74.....
merci
thierry
ericn
MessageSujet: Re: Conseil sur la compatibilité du petit plateau   Mar 12 Aoû 2008, 08:48
pasteque
VPH : ça change....
MessageSujet: Re: Conseil sur la compatibilité du petit plateau   Mar 12 Aoû 2008, 09:46
merci!!!
le seul hic , c'est que leurs derailleurs ultegra sont donné avec une capacité de 22 dents max , ce qui ne permettrait pas de descendre en dessous de 30 avec un 52 , mais vu que on peut toujours "deborder" un peu les valeurs , je pense que le 26 sera sans probleme( j'ai même un 24 sous la main pour tester!)
thierry
Matthieu
MessageSujet: Re: Conseil sur la compatibilité du petit plateau   Mar 12 Aoû 2008, 10:31
si c'est pour une roue de 700, un grand plateau de 48 est suffisant (48*12 ou 44*11 équivalent)
» Conseil sur la compatibilité du petit plateau
» Chaîne qui tombe à côté du petit plateau
» Chain Suck sur petit plateau...
» Changement petit plateau
» Grande roue, petit plateau !
